Alt 17.11.2014, 22:04
Benutzerbild von Wasserratte 4 Z
Wasserratte 4 Z Wasserratte 4 Z ist offline
Boot: 5m Ruderboot, Arimar 250 & Neptun 17
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Evinrude 6 PS (Vermutlich Bj. 1978) springt nicht mehr an
Hallo Zusammen,
im Sommer bin ich noch mit dem Motor gefahren, dann ging er aus und ich durfte zurück rudern... Seit dem bin ich auf Fehler suche, nur ich finde den nicht
Evinrude 6PS
Serien Nummer: 68BG66B B 1861
2 Takter, 2 Zylinder
Fehler: springt nicht an
Meine Testate:
- Ansaug-/Pump-membrame überbrückt
- Vergaser komplett gereinigt
- Zündkerzen sind feucht
- neue Zündkerzen eingesetzt
- Zündkerzen funken blau
- Zündspulen laut Durchgangsprüfung in Ordnung
- Optisch macht alles, auch unterm Schwungrad einen guten Eindruck, wie neu
- Beide Zylinder kompremieren auf 2 Bar
- Einmal sprang er sogar letzte Woche an, lief aber nur im Obereren Drehzahlbereich, Kühlwasser lief auch. Seit dem wieder stille.
ich bin mit meinen wissen am Ende. Hoffe ihr könnt mir helfen
Danke
Lukas
Alt 17.11.2014, 22:56
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Lukas
au weia
besorg Dir einen Funkentester, oder baue Dir etwas ähnliches selbst
Nach sovielen Jahren geht bei diesen Motoren gerne mal die Isolierung der Spulen kaputt.
Raten würde ich aber dennoch, das am Vergaser irgendwas nicht richtig ist.
alles andere ist ziemlich unwahrscheinlich, vielleicht noch ein undichter KW-Simmering, aber ansonsten wenn diese Motoren Funken und Benzin bekommen,
sollten die einfach laufen ;)
Gruss Konny
Alt 18.11.2014, 00:33
ich halte das jetzt mal für eine Fehlmessung, wenn du wirklich nur 2 Bar hast dürfte es schwierig werden
Alt 18.11.2014, 07:46
au weia
Müsste ich laut Widerstandsmessung ja prüfen können. Wie hoch muss der Widerstand in der Spule sein?
Wenn nur die Rich/Lean Schraube, aber die ist so eingestellt das er beim letzten mal lief als er ansprang.
Genau so sehe ich das auch ;)
Alt 18.11.2014, 18:55
@Konny, Wo ist der Unterschied zwischen ein Funkentester und Zündkerze an Masse halten und den Funken sehen?
Gibt es einen Widerstandswert, der die Spule mindestens haben muss?
@Ralf, Wieso Fehlmessung?
Alt 18.11.2014, 19:02
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Bin zwar nicht Ralf ...aber 2 bar ist extrem wenig ...
da könnte die Kopfdichtung schadhaft sein ...
mit dem Wert springt der Motor nicht an .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 18.11.2014, 20:06
Ich finde es auch etwas wenig, nur beide Zylinder halten über den Prüfzeitraum von 30min 2 Bar...
Alt 18.11.2014, 20:17
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Bei 2 Bar kann auch nicht viel verloren gehen
Sollte der Wert stimmen, hast du die Ursache gefunden. Bei 2 Bar merkt man kaum noch einen Widerstand beim Durchziehen.
Funkenstrecker deswegen, damit man sehen kann, wie kräftig der Funke ist. Nur weil die Kerze im ausgebauten Zustand funkt, heißt es nicht, dass sie das unter Kompression (sofern vorhanden) auch tut
Alt 18.11.2014, 20:25
Also meint ihr
- Zylinderkopf abbauen
- Kolben, Kolbenringe und Zylinderwand angucken ggf. Teile austauschen
- Dichtung Schraubenkopf auf jeden Fall erneuern
Alt 18.11.2014, 21:15
Boot: van Andern
...Kompression messen geht anders!
Kerzen raus und einen Tester ran, Motor kräftig mehrmals durchdrehen.
Wenn der tatsächlich über ne halbe Stunde so den Druck gehalten hat
dann ist der eher etwas verkokt ;
Du hast da einen "Druckverlusttest" gemacht!
Mach mal Bilder, ich bin mir ziemlich sicher, das Deine Spulen ihren Isolationsverguss schon auslaufen lassen.
Auch den Vergaser würde ich nochmals in Augenschein nehmen.
Zerleg da bloss nicht zuviel, mechanisch ist die alte Technik normalerweise sehr robust.
Gruss Konny
Alt 18.11.2014, 21:20
Boot: van Andern
Also meint ihr
-mjain, dann kann man auch die Laufbahn mal begutachten
-NEIN
-NEIN
also im höchstfalle mal den "Zylinderdeckel" (ist eben ein 2 Takter )abnehmen und den Brennraum von verkokungen befreien.
Neue Kolbe und Ringe + Zylinderschleifen sind mit Sicherheit der wirtschaftliche Totalschaden!
Bedenke das wenn dann auch alle Simmerringe und Dichtungen neu müssten, die sind eben schon richtig alt !
PS: sry, hab jetzt erst gesehen, das Du da ja richtig auf mein Post eingeganen bist.
Also wie Ralf schon schrieb ist das zwar keine Fehlmessung, aber Du hast da was ganz anderes gemessen, nämlich den Druckverlust.
Deine Werte da sind echt Spitze!
Das mit der Funkenstrecke hat die Bewandniss, das der Funke über eine recht lange Strecke geht, sozusagen beweisst er da seine Kraft/Leistung;
an der Kerze muss er grad mal 1mm springen, beim Streckentest würde ich Dir 1/2 Zoll, also etwa 12-13mm empfehlen.
Ich kenne diese Motoren und oftmals sind die Spulen schon überaltert und die Isolierung läuft aus,
die kann man recht Kostengünstig kaufen, selbst original.
Und mit dem Vergaser... ich erzähle lieber nicht, wie oft ich schon Vergaser mehrmals zerlegt habe, weil da irgendwas noch nicht ganz sauber oder falsch zusammengebaut war.
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (18.11.2014 um 21:53 Uhr)
Alt 19.11.2014, 05:13
Genau so hab ich es gemacht.
Was für einen Zündfunkenmesser empfehlt ihr denn?
Meines erachtens sehen selbst die Zündspulen Einwandfrei aus. Ich muss jetzt erstmal los zur Arbeit, mache aber heute Abend Bilder vom Motor.
Alt 19.11.2014, 21:09
Die Versprochenen Bilder
Hits:	186
Größe:	40,7 KB
ID:	583569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	50,0 KB
ID:	583570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	59,1 KB
Hits:	327
Größe:	52,9 KB
Alt 19.11.2014, 21:35
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
hmm, scheinbar hat noch keiner das Wort "Zündzeitpunkt" in den Raum geworfen.
Überprüf doch spasseshalber mal die Zündkontakte und den Zündzeitpunkt.
Bei der Gelegenheit auch mal die Kondensatoren auf Durchgang messen;
sollten die leitend sein, sind sie hinüber.
Zum Einstellen des Zündzeitpunkts musst Du die passende Dokumentation
finden; ganz grob kann man mal sagen, dass beim oberen Totpunkt des Zylinders
die Kontakte 0,4mm Abstand haben sollten (sehr GROB gesagt).
Viel Erfolg!
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 20.11.2014, 12:23
Boot: van Andern
Zitat von mcgrymelon Beitrag anzeigen
Überprüf doch spasseshalber mal die Zündkontakte ...
upps , stimmt, sowas gab das früher ja auch mal.
Der Abstand sollte bei 0.020" also etwa 0,5 mm liegen,
0,4 sollte zum starten aber auch reichen.
Gruss Konny
Alt 20.11.2014, 13:33
2.461 Danke in 1.090 Beiträgen
Hatten ein ähnliches Problem mit einem baugleichen Johnson 6PS Aussenborder. Am Ende stellte sich heraus, dass die Zylinderkopfdichtung zwischen den beiden Zylindern gerissen war. Nach dem Austausch startete der Motor sofort
Beste Grüße, Benedikt
Alt 20.11.2014, 16:13
Du ermutigst mich das am Wochenende sofort nach zu sehen ;)
Alt 20.11.2014, 16:32
Viel Erfolg!
Wo sehe ich bei dieser Technik den Abstand?
Habe noch einen Motor der ist noch Älter da sehe ich das und kann auch nach vollziehen was du meinst aber hier nicht.
Hits:	212
Größe:	89,4 KB
ID:	583670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	121,5 KB
ID:	583671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	120,9 KB
Hits:	213
Größe:	123,5 KB
Alt 20.11.2014, 17:18
Die weisse Spule ist der Impulsgeber.. Zero Kontakte
Don P
Alt 20.11.2014, 19:16
Silverstar33 Silverstar33 ist offline
Boot: Coronet 33 Silver Star
20 Danke in 17 Beiträgen
Das Problem, genau wie von dir beschrieben, hatte ich auch mit meinem 77er Johnson6.
Ursache war die Blackbox. Dadurch waren die Zündfunken einfach zu schwach.
Ich habe mit einem Teppichmesser vorsichtig die Platine freigelegt. Dann war schon zu erkennen, das dort ein kleiner Funke übersprang.
Ich habe alle Lötstellen nachgelötet, und dann lief er wieder. Danach mit Heissklebepistole alles wieder abgedichtet.
Betätige mal den Handstarter in einem abgedunkeltem Raum, vielleicht ist so schon ein Funke an der Blackbox zu erkennen.
Gruß, GTH
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 20.11.2014, 20:26
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Funkentester : Zündfunkenstrecke in der Länge einstellbar und damit die Leistung einschätzbar !
Zündspulenwerte : Primär : 0,1 Ohm ; Sekundär : 275 Ohm
lg Frank
Alt 22.11.2014, 16:51
wo hast du eine neue Dichtung gekauft oder selbst zurecht geschnitten?
Vielen Dank für den guten Tipp Danke Danke Danke Danke
Hits:	117
Größe:	90,4 KB
ID:	584021   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	98,4 KB
ID:	584022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	50,4 KB
Alt 22.11.2014, 16:58
Ich habe bisher meine Ersatzteile für meinen ErwinRudert
bei http://www.funtime-parts.de bestellt.
Viel Erfolg noch!
Grüße, Thorsten
Alt 22.11.2014, 17:02
18.11.14....
keinen weiteren Kommentar ...
Don P
Alt 22.11.2014, 19:37
Sehr gerne!
Wir haben eine originale Dichtung eingebaut, die wir bei Boote und Freizeit Havixbeck gekauft haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
