Alt 16.11.2014, 17:25
Benutzerbild von Rodney291
Rodney291 Rodney291 ist offline
Boot: Texas 640
Standard VHF Antenne und FM Funktion
Hallo, ich bin gerade dabei eine Musik Anlage in mein Neues Boot zu planen. Da ich demnächst auch noch eine Funkanlage einbauen möchte und dafür natürlich eine VHF Antenne benötige bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit sowohl die VHF Signale für den Funk als auch die FM Signale fürs Radio über die selbe Antenne zu empfangen um nur eine Antenne montieren zu müssen.
Gibt es "Kombi" Antennen die beides raus geben oder einen Splitter der das Vhf Signal auf Funk und Radio teilt?
Vielen Dank im Vorraus
Alt 16.11.2014, 17:37
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
262 Danke in 121 Beiträgen
Dafür gibts doch spezielle Antennenweichen.Nachteil höhere Dämpfung.Vorschlag .KFZ-Scheibenantenne in Radionähe montieren.Mit eingebautem 12V Verstärker etwa zwischen 10 und 20 €. Hab ich schon mehrfach verbaut .Wenns ein Autradio ist.
Ingo
Alt 16.11.2014, 18:24
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Hi, du wirfst einiges durcheinander. VHF heißt "very high frequency" und ist das selbe wie UKW. FM heißt "Frequenzmodulation" und hat nichts mit dem Frequenzbereich zu tun. Der (analoge) Fernsehton ist zwar auf VHF (=UKW), aber trotzdem AM .
Ich nehme an, du möchtest eine Seefunkanlage (UKW=VHF, FM auf 156–162 MHz) betreiben und Radio (UKW=VHF, FM auf 87,5–108 MHz) hören. Das geht nicht mit einer "Kombiantenne", eventuell mit viel Bastelaufwand mit einem Antennenumschalter. Du musst bedenken, dass die Seefunkantenne auch eine Sendeantenne ist, die muss zum Sender passen. Außerdem macht dein UKW-Radio Stielaugen, wenn du ihm 25W in den Antenneneingang bläst.
Also warum der Stress, kauf zwei Antennen (für's Radio reicht je nach Versorgung auch ein Draht) und gut ist.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 17.11.2014, 12:41
XXXXXXX
Hi, funktioniert einwandfrei mit:
Diese Weiche ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von einem Autoradio und einer UKW-Seefunkanlage an der vorhandenen UKW-Seefunkantenne. Das bereits vorhandene Antennenkabel kann weiter verwendet werden.
Technische Daten:
- Maße (BxHxT): 65 x 58 x 30 mm
- Anschlüsse: 2 PL-Buchsen für Seefunkantenne und UKW-Seefunkgerät, 1 Anschlusskabel mit Autoradio-Antennenstecker (Motorola-Plug)
- Radio: AM und FM Radio-Bereich
Preis 41,90 Euro im Fachhandel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
