Alt 14.11.2014, 17:37
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Standard Ich brauch Hilfe, Öl im Balg vom Antrieb Volvo DPS M
Heute haben wir meinen Antrieb mal abgebaut und siehe da mein Öl war im Antriebsbalg. Beim ablassen vom Antriebsöl hatte ich nur ungefähr 1,4 Liter rausbekommen der Rest war jetzt im Balg. Füllmenge ist 2,4 Liter.
Das Kreuzgelenk haben wir rausgenommen, ich vermute die Dichtung beim Kreuzgelenk ist hin, hat die jemand schon mal ausgebaut Und kann mir Tips geben ? Hinten ist eine Vielzahnschraube wenn ich die rausdrehe bekomme ich das dann auseinander ?
Hits:	207
Größe:	85,5 KB
ID:	582427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	69,1 KB
ID:	582428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	93,4 KB
Hits:	226
Größe:	80,7 KB
ID:	582430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	81,7 KB
ID:	582433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	62,8 KB
Gruß Torsten
Alt 14.11.2014, 18:50
Ich habe mal gegoogelt und glaube das es der Dichtring Nr. 11 sein könnte.
https://www.marinepartseurope.com/de...-44-35214.aspx
Gruß Torsten
Alt 14.11.2014, 21:16
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Hat einen Vorteil, das Kreuzgel. kann nicht rosten
( ich weiß, wer den Schaden hat........... )
Ja es wird der Simmerring sein.
Tausche aber auch alle anderen Dichtungen die Du in der Hand hattest und achte auf ev. Scheiben / Bleche die müßen dort exakt auch so wieder rein. Dienen der Einstellung
Gruß 45meilen
Alt 15.11.2014, 07:28
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Ja, die Vielzahnschraube muss raus, dann kannst es auseinanderzugehen....
Disce pati non querens
Alt 15.11.2014, 08:24
Das habe ich mir auch so gedacht, dann werden wir das nacher mal probieren, ich werde berichten für die Nachwelt.
Gruß Torsten
Alt 15.11.2014, 16:55
Heute haben wir das ganze auseinandergebaut. Die Vielzahnschraube vorne mussten wir warm machen um sie loszubekommen. Um an den Dichtring zu kommem muss man erst hinten den Spannring rausnehmen. Der Dichtring saß so fest das wir 2 Schrauben reinrehen mussten und mit Hilfe von einem Kuhfuss den Dichtring raus zu bekommen. Das Kegelrollenlager konnte man vorsichtig nach unten rausklopfen.
Hits:	179
Größe:	79,1 KB
ID:	582598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	89,7 KB
ID:	582599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	83,6 KB
Hits:	192
Größe:	83,2 KB
ID:	582601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	83,9 KB
Gruß Torsten
Alt 15.11.2014, 20:21
Benutzerbild von mail2torsten
9.893 Danke in 2.197 Beiträgen
DAS hast Du doch nicht ohne Thomy geschafft!!!
Lass den da mal ran, dann wird es auch was
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 16.11.2014, 13:31
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Wie kommst du da denn drauf
Alt 16.11.2014, 18:53
Deshalb habe ich ja auch geschrieben WIR.
Gruß Torsten
Alt 27.10.2025, 16:52
Benutzerbild von Solarkind
Solarkind Solarkind ist offline
Boot: Bavaria 27 S / VP 5,7 GXi - DP-SM
13 Danke in 7 Beiträgen
Hallo zusammen. Ich habe das gleiche Problem wie Torsti58 damals 2014. Es ist ebenfalls ein DP-SM und auch ich habe Öl im Balg vom Kreuzgelenk.
Ist die Reparatur damals problemlos verlaufen?
Grüße Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
