Alt 12.11.2014, 13:12
wildschuetz wildschuetz ist offline
11 Danke in 6 Beiträgen
Standard Schaumstoffmatten kleben
Hilfe
Bin gerade dabei mein Boot neu zu gestalten.
Hab die gesamte Koje ausgeräumt, Möbel, Tapezierung, elektrische Leitungen und auch Wasserleitungen, alles ist raus.
Jetzt geht's ums neu Aufbauen. Wasserleitungen sind bereits neu verlegt mit PE-Kunststoffrohren verschweißt, elektrische Leitungen so gut wie fertig.
Aber jetzt;
Verklebt werden erst mal Schaumstoffmatten um einen schönen, sauberen Untergrund zu erhalten, eine Seite der Matten ist selbstklebend auf welche anschließend das Kunstleder aufgezogen wird, hält Bombenfest, hab schon versuche gemacht hätte ich selber nicht gedacht aber funktioniert. Die andere Seite wird zuvor auf die nackten GFK-Wände und Decken geklebt. Der Klebstoff sollte ja Temperaturunterschiede -20° bis +60 ° Grad standhalten und wasserfest sein. Die Schaumstoffmatten haben eine Stärke von ca. 10 mm, und eine Größe von 2000 x 1000 mm und der Kleber muß ja auch in Ecken und Rundungen halten, auch kleinere Spannungen dürfen im nicht's anhaben.
So, hat da vielleicht jemand schon Erfahrung welchen Kleber man am besten nimmt, der auch hält?
Bin dankbar für jede Info
glg
Günther
Alt 12.11.2014, 22:10
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
Hallo Günther,
ich hatte wegen ähnlicher Aktion bei Frau Kähne angefragt (http://www.kaehne-bootsausstatter.de).
Sie hat mir den UNI-Kleber 140 aus dem Sortiment empfohlen.
Sowohl für das Kleben des Schaumstoffs auf das GFK wie auch das Kunstleder auf den Schaumstoff.
Grüße,
Peter
Alt 12.11.2014, 22:47
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Ich hab die Schallschutzmatten aus Schaumstoff mit Sprühkleber (beidseitig auftragen) verklebt. Hält! Gruß Rudolf
Alt 13.11.2014, 11:44
Danke für die Info's, hab mir heute mal UHU Greenit Kraftkleber bestellt.
Sollte damit laut einen Bekannten funken, mal schauen.
Denke so einen Bootsumbau macht man auch nur einmal im Leben
Danke nochmals
lg
Günther
Alt 13.11.2014, 13:31
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.916 Danke in 9.050 Beiträgen
Das hängt stark von dem Schaumstoff ab, der aus höchst unterschiedlichen Materialien bestehen kann.
Ohne Angabe der Schaumstoffart kann jeder Tipp völlig falsch sein, von "Hält nicht!" bis "Hilfe der Schaumstoff
löst sich auf!". Da haben meine Vorschreiber wahrscheinlich einfach die besseren Glaskugeln...
Kunstleder auf GFK: Ich habe mit Kövulfix sehr gute Erfahrungen gemacht, allerdings ist das Lösungsmittel heftig.
gregor
Alt 13.11.2014, 14:07
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
oder diesen hier versuchen
http://www.innotec.at/web/produkte/produkt.php?id=144#
wurde viel im Autogewerbe benutzt. (Zumindest als ich den noch selber verkauft habe)
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 13.11.2014, 14:38
Seit es Internet gibt hab ich meine Glaskugel eingemottet. Hier sind zu allen Materialien Angaben zur Verträglichkeit zu finden. Wenn ich z.B. Styropor mit kleben kann, löst es mir keinen Schaumstoff auf und hält trotzdem (z.B. Uhu Sprühkleber , nicht verwandt oder verschwägert). Gruß
Alt 13.11.2014, 15:20
Schaumstoffe gibt es aus den unterschiedlichsten Materialien, da nützt auch kein Blindtest mit Styropor...
Aber mach mal.
gregor
Alt 13.11.2014, 15:26
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Aber mach mal.
Versuch macht kluch............
Dann berichte aber auch bitte mal, was am besten gehalten hat.
Gruß Rolf
Alt 19.11.2014, 15:02
So jetzt hab ich erst mal alle Kabel wieder verlegt, an den Wänden und an der Decke mit Heißklebepistole befestigt, ging ganz gut und hält auch sehr gut.
Die Trennwände beim WC sind auch neu zugeschnitten erde sie als nächsten Schritt wieder Einbau.
Der Schaumstoff und der Kleber wurden heute geliefert, werde, sobald ich mit dem kleben des Schaumstoffes begonnen habe, hier berichten ob das Zeug auch wirklich so gut hält wie mir zugesagt wurde.
Günther
Alt 19.11.2014, 15:07
Denkt, Ihr das man mit dem Sikaflex Marine Dichtmittel die Schraubstellen der Scheuerleiste dicht bekommt, diese Schrauben gehen ja durch die Bordwand ins innere, hab die Schrauben jetzt mal abgeschnitten da ich diese Seitenpolster die im Innenraum mitbefestigt waren sicher nicht mehr so wenn überhaupt festmachen werde.
Gruß Günther
Alt 21.11.2014, 08:33
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
245 Danke in 173 Beiträgen
Hitzebetändiger Kleber für Schaumstoff: Sabaspray FR AV
Oder Roberts Sprühkleber aus der Dose
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 08.01.2015, 15:02
Hallo mal an alle,
so jetzt kann ich mal wieder über meine Renovierungsarbeiten Berichten.
Schaumstoff ist geklebt und hält wunderbar, aber das kleben war Horror pur :/
aber es ist geschafft
Die Zwischenwände sind auch wieder eingebaut und die Schränke und Staufächer ebenfalls fast fertig.
Die Wände sind nun endlich wieder weiß, wie schön es hat sich gelohnt den selbstklebenden Schaumstoff zu verwenden, ich habe diesen mit Klebstoff an die Wände geklebt und an der Selbstklebenden Seite das Kunstleder aufgeklebt hält Bombenfest
Günther
Geändert von wildschuetz (08.01.2015 um 15:41 Uhr)
Alt 08.01.2015, 15:32
Alt 08.01.2015, 16:27
Boot: Baja 272
Super
Hauptsache das Klebematerial ist Hitzefest
Alt 09.01.2015, 08:53
ja, ist es geht von -60 bis +150 Grad und ist auch Wasserfest, ich denke das sollte reichen
Alt 12.01.2015, 11:25
So, am WE hab ich wieder am Boot gebastelt und die Bugverkleidung gemacht, nun bin ich gerade beim Fußboden verlegen im Kämmerlein (WC) und dann gehts in der Kabine weiter
lg
Günther
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
