Alt 11.11.2014, 05:36
Benutzerbild von traktormc
traktormc traktormc ist offline
Boot: Motorboot 8,60 Meter
Rufzeichen oder MMSI: DC4631
64 Danke in 25 Beiträgen
Standard Leck in Wellendichtung
meine Packung für die Wellendichtung wird mit Öl geschmiert. Jetzt habe ich folgende Problem. An die Wellendichtung angeschlossen sind zwei Ölschläuche. Der Anschluss erfolgt an einen Flansch, der nicht fest sitzt, sondern etwas beweglich ist ( siehe Pfeil). Wie kann ich das abdichten? Geht das z.B. analog eines Wasseranschlusses mit dem weissen Teflonband oder wird dieses vom Öl zerfressen? Würde mich über einen Tipp sehr freuen.
Grüsse Thomas
Hits:	216
Größe:	69,5 KB
Alt 11.11.2014, 13:31
Klabauterman Klabauterman ist offline
Boot: Viper 203 4,3L MPI EC
104 Danke in 77 Beiträgen
Hallo Thomas,
Teflon geht und ist auch besser als Hanf, da Hanf nur bei Wasser aufquillt. Möglich aber dass auch eine Dichtscheibe aus Alu darunter muss wenn sich der Stopfen zu weit eindrehen lässt.
Grüße, ein Schwabe wieder in Schwaben.
Dean
Je älter der Bock, desto steifer das Horn!
Alt 11.11.2014, 14:10
User 58396
Hallo Thomas probiers mal mit Haftfluid, also flüssigen Dichtungen
Grüße Gerrit
Alt 11.11.2014, 15:06
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.817 Danke in 934 Beiträgen
Hallo Thomas
Vielleicht kannst Du eine Mutter auf das Gewinde machen, die als Kontermutter mit einem Dichtring die Bewegung verhindert.
Gruß Joggel
Alt 11.11.2014, 18:54
Klasse Tipps, ich danke Euch[emoji106]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
