Alt 10.11.2014, 16:07
Udok Udok ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
25 Danke in 19 Beiträgen
Standard Fernbedienung
Ich habe folgendes Problem:
Ich wollte für meine Fernbedienung der Seilwinde (neu) einen Ersatz / Reserve haben, das ist die linke FB auf dem Bild. Das Teil arbeitet mit 433,92 Mhz laut dem Transponder im inneren. Somit habe ich mir eine Universal FB bestellt, ist die auf der rechten Seite. Leider konnte ich die original FB nicht an der anderen FB anlernen. Eine andere FB von Funksteckdosen ließ sich an der Uniiversalen aber anlernen, also ist das kleine Teil nicht defekt.
Was passt hier nicht, wer kann mir eventuell helfen?
Udo
Hits:	108
Größe:	52,7 KB
Geändert von Udok (10.11.2014 um 17:35 Uhr)
Alt 10.11.2014, 16:18
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
lohnt sich ein Nachkauf, wenn ein Neuteil komplett unter 15 EUR liegt?
http://www.ebay.de/itm/Wireless-Fern...item51c37c7699 (PaidLink)
alternativ dann so etwas:
http://www.ebay.de/itm/Universal-433...item53f2f2044a (PaidLink)
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 10.11.2014, 16:29
Die Winde samt Elektronik ist neu, ich möchte einen Ersatz Handsender haben. Die "Alternative" in deinem Link habe ich ja, siehe Bild.
Funktioniert aber nicht!!
Trotzdem Danke
Udo
Alt 10.11.2014, 16:30
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Beim ersten Link sind ja zwei Handsender, also ein Ersatzsender dabei.
Beste Grüße
John
Alt 10.11.2014, 16:33
Trotzdem Danke
Udo
du sollst ja nicht die Winde austauschen, sondern nur das kleine Steuergerät und bekommst zwei Handsender dazu ... und das für 13,99 frei haus...
servus
dieter
Alt 10.11.2014, 16:39
Ich habe gesehen, das bei dem Angebot 2 Handsender bei sind und der kleine Kasten/Empfänger.
Bei mit ist der Empfänger in einem Relaiskasten mit drinnen, den will ich nicht öffnen.
Ich möchte einfach nur einen Ersatz bzw Reserve Handsender haben!!!
Kabelfernbedienung habe ich auch.
Udo
Alt 10.11.2014, 16:41
hast du auch die richtige Ersatz FB gekauft ? .... denn die von mir oben zuerst verlinkte ist falsch... passt nicht.
Diese hier wäre wohl die richtige:
http://www.ebay.de/itm/Universal-433...item53f2f20437 (PaidLink)
falls nicht, dann wirst du nicht umhin kommen, die Relaisbox zu öffnen (wo ist das Problem, wenn ein Relais ausfällt musst du dort auch austauschen).
servus
dieter
Alt 10.11.2014, 16:50
Hallo Dieter,
ich habe die FB, die du eben nanntest gekauft, aber die funzt nicht, warum sie das nicht tut, das ist ja die große Frage.
Hat meine FB eventuell einen Wechselcode?
Glaube ich aber nicht, wobei "glauben" nicht wissen heißt!
Bin kein Elktoniker.
Trotzdem Danke für deine Mühe.
Udo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
