Alt 10.02.2006, 08:05
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Standard Schlauchboot
Moin Forum - sind eigentlich die Packmaße, die in den Katalogen genannt werden, einigermaßen realistisch, wenn man das Boot selbst wieder einpackt? Wir haben bisher ein einfaches Badeboot als Dinghi, was aus vielerlei Gründen eher nervt. Nach den Katalogmaßen würde ich wohl ein AX 1 oder das kleine Schlauchi von AWN einigermaßen durch unseren Backskistendeckel kriegen. Wenn aber das selbst eingepackte Böötchen spürbar größer wäre als im Katalog genannt, stände ich im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Schlauch
Die Alternative wäre sowas wie der Fishhunter von Sevylor, aber da habe ich dann wieder 'ne PVC-Hülle, wenn auch eine dickere
Alle Ratschläge sind willkommen
Jürgen
Alt 10.02.2006, 08:12
Segelwilly
ich habe mir das 230 von Compass geholt, einmal ausgepackt passt es nach meinen Versuchen NIE wieder in die Tragetasche.....
Ich schlepp es also hinter mir her.......mag aber sein das ich nur unfähig bin.
Gruß WIlly
Alt 10.02.2006, 08:27
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Hallo Jürgen,
ich mag diese kleinen Dinger nicht so gerne und deswegen habe ich mir gerade mein Drittschlauchi (hab noch zwei kleinere) gekauft.
Als es ankam, habe ich es zum Testen aufgepumt und eine Beschädigung am Bug festgestellt. Daraufhin rief ich den Verkäufer (ebay) an und der sagte mir, ich solle ein Ventil rausschneiden und es als Beweis der Entwertung einsenden. Nach 5 Tagen hatte ich ein Neues!
Die Tasche, die Sitzbänke, die zerlegbaren Paddel (ünrigens Qualitativ die besten, die ich je gesehen habe) und die Pumpe des Alten, konnte ich behalten!
Beim Zerschneiden habe ich mal ein paar Materialtests gemacht. Super stabil, da hat sich echt was getan in den letzten Jahren.
Das Boot wiegt trotz seiner Größe von 3,88m x 1,70m nur 25 Kg komplett und meine ganze Familie + Gepäck hat bequem drin Platz.
Wir haben zu dritt nebeneinander auf der Rückbank gesessen.
Zusammengepackt passt es ganz bequem wieder in die Tasche.
Bezahlt habe ich für das Set 94,- € und für 10,50 € noch einen Heckspiegel bis 4PS ersteigert.
Alles neu vom Händler.
Es gibt sie aber natürlich auch in kleineren Grössen.
Norman
Hits:	823
Größe:	26,6 KB
Alt 10.02.2006, 08:39
Emotion Emotion ist offline
29.315 Danke in 11.725 Beiträgen
Standard Re: Schlauchboot
Jürgen
Hallo Jürgen,
ich habe nie nachgemessen aber ich denke es passt ungefähr (jenachdem wieviel mühe man sich beim zusammenlegen gibt aber wegen deiner Backskiste sehe ich eher das geringere Problem, da man es ja bei bedarf etwas ander packen kann (etwas schlanker aber dafür länger, etc..) hierfür sind die Packtschen von Lodestar echt klasse..
Edit: die Lodestartasch sieht offen wie ein "Kreuz" aus und wird dann mit Spanngurten (die schwarzen Striche im Bild) "geschnürt"
Hits:	793
Größe:	13,6 KB
ID:	21635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	794
Größe:	8,0 KB
Alt 10.02.2006, 09:15
@Norman - Hi, das ist ja schon ein Hausboot
Hast Du einen Link, wo man sich mal schlauer machen kann über die handlicheren Formate?
Jürgen
Alt 10.02.2006, 09:22
Hab gerade nur eine amerikanische Seite, da müsstest Du die Zollmasse umrechen.
http://www.qualityinflatables.com/boatsexcursion.html
Die Sitzbänke sind echt klasse und lassen sich mit einem speziellen System einklinken. So sind sie fixiert, lassen sich aber leicht wieder lösen.
Norman
Alt 10.02.2006, 09:31
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Hallo Jürgen,
das Problem kenne ich auch. Bei Gummibooten, Luftmatratzen, Schlafsäcke, Zelte....... Es nervt mich tierisch an.
Seit dem es diese praktischen Elektroluftpumpen gibt, hat sich die Sache relativiert. Ich habe eine Pumpe, die, wenn man den Stöpsel auf die andere Seite steckt, die Lauft heraussaugt. Damit geht es wirklich prima und ich konnte die Packmasse, die erforderlich waren, um wieder einzutüten, stets wieder erreichen.
Micha
Alt 10.02.2006, 09:52
Hallo Micha,
Hast Recht, da hab ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, dass das ja nicht jeder so macht.
Ich "lasse aufpumpen" durch meine 12V Pumpe und rückwärts genauso.
Sonst pumpt man sich ja bei der Grösse ja ´nen Wolf.
Norman
Alt 10.02.2006, 10:08
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
ich hab ein AX3, das ist in einer baugleichen Tasche wie von Emotion beschrieben verpackt. Wie ich finde die beste Lösung.
Gut, die Tasche passt sich natürlich der Größe des zusammengelegten Bootes an, aber ich musste die volle Größe der Tasche nie ausnutzen, egal wie schlampig ich das Boot zusammengefaltet hatte. Da war immer noch jede Menge Luft.
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 10.02.2006, 13:29
Segelwilly
meins ist irgendwie sperrig und ungeschmeidig, dann müssen die Latten auch noch raus, sauber und pulvertrocken muss es natürlich auch sein......
Ich habe gedrückt und gezerrt aber das war alles Käse, das blöde Motorbrett hinten und die beiden Hörner, zu doll knicken wollte ich es dann auch nicht.
Bei diesen Badebooten ist das wohl einfacher, das Material ist geschmeidiger und man kann sie wahrscheinlich sogar rollen.
Willy
Alt 10.02.2006, 14:18
Benutzerbild von Bootstaucher
Bootstaucher Bootstaucher ist offline
Boot: Beekmann Oriental
Rufzeichen oder MMSI: Kela
Hi Gemeinde,
ich hab das kleine von AWN und bin zufrieden.
geht in die Packtasche
ist leicht zu tragen ( 22kg )
ist komplett ( Padel, Pumpe, Repsatz )
ist auch aufgepumt nach auf meinem Boot händelbar
Sieht zwar komisch aus zu zweit / "Mann und Frau" hat aber trockene Sachen.
Grüße Helmut
Alt 10.02.2006, 15:10
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
ich hab das Miniding von Compass 200cm lang und die Tasche ist die gleiche wie bei den LodeStar.
Nach dem Packmass kann ich mal schauen wenn gewünscht, passte aber nach den Urlaub wieder in die Tasche vom Hersteller.
Nur mein 4 PS Viertakter von Suzuki ist zu schwer dafür ....da kippt das Ding fast nach hinten um.
Grüsse Marcus
Alt 10.02.2006, 17:48
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
hallo!
habe ein yamaha schlauchboot (300S)
das ding passt super wieder in seine tasche!
sogar mit kleinem zubehör...
mfg
j.kuhnt
Alt 10.02.2006, 17:55
45.418 Danke in 16.721 Beiträgen
Grüsse Marcus
Das Ding überlege ich mir auch schon länger. Macht das einen guten Eindruck? Ich würde es mir meinem 2PS Flautenschieber bewegen.
Alt 10.02.2006, 18:10
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
wozu Taschen? Ich häng mein Schlauchi einfach an die Davits
und zum einwintern nehm ich meinen 4m Planenanhänger
Tom
Alt 10.02.2006, 19:15
zum Compass Minniding ist zu sagen das es für den Preis meiner Meinung nach gut verarbeitet ist.
Und es säuft auch mit 3 Mann nicht ab........
bis denne
Marcus
Hits:	456
Größe:	38,7 KB
ID:	21656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	474
Größe:	27,5 KB
Alt 10.02.2006, 19:18
Wo sind denn da drei "Mann"
Alt 10.02.2006, 20:26
Helios Helios ist offline
98 Danke in 52 Beiträgen
jetzt hab ichs kapiert, warum viele Leute von Schlauchbooten nix halten, was ihr da habt sind Aldi-Plastiktüten
mal ein anständiges Schlauchi im Winterlager wo man es jeden Tag *streicheln* kann
grüsse
schlauchbootstreichler
grüsse
Jürgen
Let it RIB
Gesellenprüfung im Hafengammeln bestanden:
kochen, im Hafenbecken nach Schlüssel tauchen,
abhauen ohne zu bezahlen
Alt 12.02.2006, 10:28
Wenn Du uns jetzt noch zeigst, wie Du Dein Schlauchi in einem "richtigen" Boot verstauen willst, hättest Du sogar noch auf die eigentliche Frage geantwortet.
Norman
Alt 23.02.2006, 06:39
Hallo Norman,
für mich haben richtige Boote eine Seele - wobei es nicht auf die Größe ankommt
Die richtigen Antworten wurden doch bereits gegeben - die letzte Luft heraussaugen und knicken steht im Widerspruch zur pfleglichen Behandlung.
Die letzen Tage hab ich beim Camping-Berger in Neumarkt i. d. Opf. in seiner Ausstellung Plastik-Boote begrappscht - keines dieser Boote hatte für mich eine Seele - diese seelenlosen Boote lassen sich wohl in eine Kiste hineinstampfen.... - reinsetzen würde ich mich da aber nicht und diesen Dingern mein Leben anvertrauen??? - ehh aber ehrlich niemals, höchstens am Strand mit kleinen Kindern zum Herumtollen sind diese Boote geeignet.
grüsse
Jürgen
Let it RIB
Alt 23.02.2006, 06:45
Aber hier geht es um Beiboote, die man klein zusammenlegen und verstauen kann.
Da hab ich doch lieber eins ohne Seele, als keins mit.
Norman
Alt 23.02.2006, 07:33
Benutzerbild von Segelmatt
3.682 Danke in 1.545 Beiträgen
Das kleine Plastimo (200) kommt in einer robusten Gewebetasche, wenn man die Luft anständig herausläßt, paßt es ganz gut hinein. Und das Bündel geht dann ganz gut in die Backskiste.
Matthias.
Hits:	257
Größe:	45,0 KB
Alt 23.02.2006, 18:22
hobiell hobiell ist offline
16 Danke in 11 Beiträgen
Klass dieser Thread...
ich bin gerade dabei eines auszusuchen und schwanke zwischen dem
Plastimo Annexe light P220L das nur 17 kg hat und einem Plastimo Annexe Raid P200 evtl. P220
Der Vorteil beim light ist das Gewicht, nur 17 kg im Gegensatz zu 21 bzw. 22,5 kg.
Mit Motor wollte ich die Teile nicht betreiben, da ich nur ca. 200 m zur Boje rausrudern will. Dort hängt meine kleine Aquila mit der ich mir die Zeit bis ich wieder nach Sardinien komme vertreibe.
Wer hat Erfahrung mit diesen Typen ? .. und vor allem welche ?
Klaus
Alt 24.02.2006, 08:05
Das Boot mit der jungen Dame ist die P200 von Plastimo, wiegt knapp über 20kg.
Wenn Du aber keinen Motor brauchst, gibt es noch das 180er, das hat keinen Spiegel und ist dadurch wesentlich besser zu stauen.
Was die bei den "Light" Modellen als Diätmaßnahmen getroffen haben, weiß ich nicht. Würde mich auch mal interessieren, denn das P200 ist schon recht solide verarbeitet.
Matthias.
Alt 24.02.2006, 12:10
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Wir haben 2 Schlauchboote als Beiboote um zu unseren Booten an der Boje zu Paddeln.
1. Kompass das kleinste gekauft ca. 2000 : Sehr gut zu tragen allein, geringes Packmass
Nachteile: sehr schmal=Kibbelig, Ruder müssen festgeschraubt werden= muss immer Schraubenschlüssel dabei haben, max 2 Erw.=schon zu voll. Und eigentlich nicht für Motor geeignet.
2. Zodiak Cadet 200 = schön breit, Dicke Schläuche, noch allein zu tragen, Ruder werden nach Zodiaksystem einfach eingehängt/hält, Motor möglich auch gleiten aber schlecht da zu kurz und auch der Lattenboden ist nix dafür, Latten ausserdem nicht sehr stabil=schon neue gebaut aus Meranti passt immer in seine Tasche.
Beide sind soweit OK aber da es kein Sitzbrett gibt nicht erste Wahl wenn man oft rudern will oder auch mit Motor. Aber als Backkistenboote OK
Wenn man was zum Motorfahren will dann Delfin oder besser Lodestar meiner Meinung nach.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
