Alt 10.11.2014, 14:05
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Standard Dachleiter
Hallo liebes Forum, ich brauch mal ein wenig Rat.
Wir wollen uns seit einiger Zeit einen Kaminofen zulegen und jedes Mal ist das Jahr schneller zu ende als gedacht. Nun will ich mal in kleinen Schritten loslegen.
Mein Schornsteinfeger hat darum gebeten eine Dachleiter zu montieren,
das finde ich völlig ok.
Das ganze soll allerdings so preiswert wie möglich sein.
Mein Dach hat eine Länge von ca. 8,5m, so dass ich eine Leiter von ca. 7,5m benötige. Das ist kein Problem.
Nun kommt das Problem der Befestigung.
Da ein Dachfirstbügel wohl unzureichend ist muß da wohl eine Befestigung mittels Haken her die auf den Sparren befestigt wird.
Ich mache ja generell alle handwerlichen Arbeiten selbst, hab aber vom Dach keine Ahnung.
Kann man Dachpfannen mittendrin hochnehemen oder muß ich das halbe Dach abdecken ?
Müssen die Pfannen bearbeitet werden oder passen die Haken da so zwischen ?
Da die Sparren ja viel weiter auseinander sind als eine Leiter breit kann nur ein Haken an eine Sprosse ?
Ich habe auch schon ein Angebot vom Dachdecker bekommen, das lag aber je nach Ausführung zwischen 1000 und 2000 Euronen, das mir definitiv zu teuer.
Ich freue mich auch über Antworten für Fragen die nicht gestellt habe aber hätte stellen sollen.
Hits:	269
Größe:	104,3 KB
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 10.11.2014, 14:13
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Hallo Mario
Du kannst eigentlich an jeder Stelle das Dach öffnen.
Wenn deine Ziegel mit Sturmklammern versehen sind, ist es etwas fummelieger, geht aber trotzdem.
Es muss bei den Ziegeln bestimmt irgendwo etwas ausgeklinkt werden.
Hast du keinen Dachdecker in deinem Bekanntenkreis, der dir das eben macht?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
billi billi ist gerade online
36.059 Danke in 21.752 Beiträgen
Die dachpfannen kann man in dem Bereich in dem Die Haken montiert werden sollen angehoben werden und auch nicht angepasst werden.
einfach die Pfannen nach oben schieben dann hat man immer genug raum zum Arbeiten. Auch wenn du hochlaufen willst um die haken zu befestigen kannst du dir so eine "leiter bauen und immer einfach die ziegeln hochschieben die du benötist um einen sicheren halt zu erlangen.
Haken an den sparen besfestigen und die ziegel wieder runterziehen.
Alt 10.11.2014, 14:17
Benutzerbild von Flybridge
25.554 Danke in 9.140 Beiträgen
Hat er von Dachleiter gesprochen, oder meinte er Trittstufen in Form von Pfannen?
Das wollte nämlich mein Spezi haben.
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CFIQrQMwEA
Aus Kostengründen habe ich die Stufen nicht neben einander, sondern hinter einander angeordnet. So habe ich eine Reihe sparen können.
Micha
Alt 10.11.2014, 14:36
Boot: keins
Vielen Dank schonmal.
Das hört sich recht entspannt an
- Leider kein Dachdecker im Bekanntenkreis
- Mein Schornsteinfeger sprach nur von Dachleiter, aktuell muß er halt durch die Dachluke, was aber immer bedeutet: Nen Termin mit meinen Mietern im OG zu machen....., das dann 2 mal im Jahr muß nicht sein.
Der ist aber sonst sehr entspannt.
In welchem Abstand bzw. jede wievielte Sprosse macht man eigentlich die Haken ?
Gruß Mario
Alt 10.11.2014, 14:40
Grundsätzlich ist das schon besser von außen. Der püngelt ja noch seinen Besen und die Kanonenkugel mit. Bei uns stelle ich ihm meine Leiter an die Dachrinne und dann klettert er von dort aus über die Trittstufen weiter. Am Schornsteinkopf befindet sich ein Standrost, damit er gut und sicher stehen kann.
Das hat sich aber alles schon bewährt, weil der Heizungsfuzzi auch schon mal hoch musste. So ganz ohne Hilfsmittel können sie ja kneifen, aber so kann man die Leute getrost nach oben schicken. Und bei mir ist oben ganz, ganz, ganz weit oben.
Micha
Alt 10.11.2014, 14:41
Hier hast du alle nötigen Infos.
http://www.frick-onlineshop.de/files/Montageinfo.pdf
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 10.11.2014, 14:43
alles was du brauchst bekommst du im Baustoffhandel mit entsprechender Beratung (nicht im Baumarkt, da wird meist nur verkauft ohne die wirklich fachliche Beratung).
Alt 10.11.2014, 14:46
Gruß Uwe
Wie lange dürfen denn solche Leitern auf dem Dach festgenagelt sein?
Können die Haken auch mal nach 50 Jahren weg gegammelt sein? Ich würde da kein Fuß drauf setzen...
Micha
Alt 10.11.2014, 14:54
Die Haken werden ja mit feuerverzinkten Nägeln in 6mm Stärke angebracht. Das dauert schon, bis die weg sind, falls überhaupt etwas passiert. Die Nägel sind ja nicht der Witterung ausgesetzt, sondern liegen geschützt unter dem Ziegel.
Wenn ich mir das Dach auf dem Bild anschaue, ist die Eindeckung bestimmt eher fällig, wie der Dachhaken.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 10.11.2014, 15:04
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.024 Beiträgen
Wir haben das bei ähnlichem Haus so gelöst:
Ein Leiterhaken dicht unterm First, ein zweiter (um eine Leiterbreite seitlich versetzt) auf halbem Weg zwischen diesem und Dachrinne. Kann man selbst machen, aber ein Dachdecker montiert die in ca. einer Arbeitsstunde ohne Anstrengung und Absturzgefahr.
Drei leicht tragbare Alu-Leitern: Eine vom Garten (Betonplatte oder Brett drunter) bis über die Dachrinne, eine von dort zum ersten Haken und eine von dort zum zweiten Haken.
Größere Leitern sind zu schwer und unhandlich. Man kann die Leiter hochkant auf einem Holm über das Dach hochschieben und dann über den Haken kippen.
sea u in denmark
Alt 10.11.2014, 15:32
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
wenn Du nicht so weit weg wohnen würdest,
käme ich heut abend kurz vorbei, und die Dachhaken wären in 15 Min
gesetzt.
Peter der gelernter Dachdecker ist und jetzt Baustoffkaufmann ist
gruß peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
