hat jemand von euch solch eine Halterung verbaut? Wie sind denn die Erfahrungen? Wir wollen damit ein 5,20m Boot mit 65 PS Motor betreiben. Meine Frage ist, ob es bei der Brettstärke der Spritzwanne Min. oder Max Angaben gibt? Finde dazu nichts bei den Angeboten im Netz. Ich denke, dass die Stärke sicher eine Rolle spielt da damit ja die Kugel gehalten wird oder habe ich einen Denkfehler? Die Halteplatten werden doch aussen und innen an die Spritzwanne verschaubt oder? Gruß Karsten |
![]() Ich denke jedoch, dass 65 PS schon grenzwertig sind. Die Spritzwanne darf eben eine normale GFK-Stärke von ca. 3-6 mm haben, je nach Bootstyp. Hier findest Du eine Montagezeichnung. Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen |
Mir stellt sich die Frage, ob die 2 runden Bleche, die die Kugel halten jewiels von außen und innen an die Spritzwand geschraubt werden?
Oder sind diese zusammen und werden von außen an die Wand geschraubt? Du denkst, dass 65 PS zu viel sind? Man findet auch keine PS Angaben bei den Lieferanten im Netz. Karsten |
![]() PS-Angaben gibt es wirklich nicht, aber meine persönliche Meinung ist, dass ich nicht mehr als 80 PS mit der Halterung betreiben würde. Andere haben da vielleicht andere Ansichten. Gruß Wilfried
Diese sind zusammen und halten die Kugel als Widerlager, damit könntest du auch.....jede Menge PS....halten und gut lenken... Probier es selbst mal aus...halt mal deinen Motor am Lenkhebel/Befestigung und gib Gas...du wirst merken das geht... Glück Auf! Gunar |
Seid mal nicht zu ängstlich.
Ich kenne norwegische Boote, die auch speziell für Rauwasser gebaut sind und deshalb einiges aushalten müssen, die haben die gleiche Spritzwandhalterung verbaut und daran original (!!!) einen 115 PS-Motor. Funktioniert seit Jahren ohne dass es irgendwelche Probleme, Schäden oder sonstiges gibt. Gruß Andreas |
Genau das wollte ich doch hören.
Da sind alle Fragen geklärt. Die Breite der Spritzwand spielt keine Rolle weil die Bleche direkt zusammengeschraubt werden und die 65 PS sollte dies Halterung halten. Dann muss ih mal so ein Teil bestellen. Hab gesehen, dass es Kunststoff- und Alu-Ausführungen gibt. Ich denke ich werde von Kunststoff Abstand nehmen... Karsten |
hier mal für die, die es interessiert, der Stand unseres Umbaus von Innen- auf Außenborder. Da unsere Spiegelform so blöde ist mussten wir die Notlösung mit der Spritzwannenhalterung wählen. Heute werden wir den Motor dranhängen. Dann sehen wir ja, ob es noch irgendwo klemmt. Elektrik ist auch neu. Inkl. GPS Tacho und Tiefenmesser. Intrumentenbeleuchtung geht auch - wenn dann richtig... Karsten
