Alt 01.11.2014, 18:20
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Standard DAF DD 575, Kühlwasserpumpe/Seewasserpumpe
Hallo Zusammen!
Es ist mal wieder soweit, ich brauche eure kompetente Hilfe!
Mein Motor DAF 575 wird durch eine Kielkühlung gekühlt. Das heißt, es handelt sich dabei um ein geschlossenes System.
Der Auspuff wird allerdings mit Seewasser gekühlt. Dafür gibt es eine separate Pumpe.
Um diese Pumpe geht es.
Ich habe festgestellt, das diese Pumpe es nicht mehr so tat als wie sie es eigentlich tuen sollte. Also wollte ich den Impeller kontrollieren. Leider muss man die Pumpe zu diesem Zweck ausbauen, sonst hätte ich da schon eher mal nachgesehen.
Na ja, dann war auch klar, woran es lag, dass die Pumpe nicht mehr wollte. 6 von 8 Zähnen des Impellers waren schlicht weg verschwunden.
OK. Aber jetzt gehts erst los.
Es handelt sich bei dieser Steinzeitpumpe um eine Jabsco 4330-01. Für diese Pumpe gibt es nach meiner Internetrecherche keine Teile mehr. Ich habe das I-Net. auch schon nach einem Impeller mit den vorhandenen Maßen durchsucht. Leider ohne Erfolg.
Also muss wohl ne neue Pumpe her. Alle Anschlüsse und vor allem die Befestigung der neuen Pumpe am Motor müssen neu angepasst werde.
Und nun meine Frage: Welche Pumpe könnt ihr mir für den DAF 575 empfehlen, bzw. welche Pumpe ist bei euch verbaut?
Ich möchte an den vorhandenen Anschlüssen natürlich so wenig wie möglich andern müssen.
Vorab schon mal vielen Dank, für euren immer guten Rat.
Hits:	165
Größe:	69,0 KB
ID:	579291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	72,4 KB
ID:	579292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	30,0 KB
Grüße Sönke
Alt 01.11.2014, 18:32
KapitänKaOs KapitänKaOs ist offline
243 Danke in 147 Beiträgen
Ahoi Sönke Hans,
versuch mal hier dein Glück ;
http://www.pumpen-brack.de/reparaturservice/index.html
Viel Erfolg .
Gruß Kaos
Alt 01.11.2014, 18:44
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Sönke,
ist ausser dem Impeller noch etwas defekt? Lager, Wellendichtringe.
Jürgen
Alt 01.11.2014, 18:55
User 58396
Hallo Sönke gib mal in Googel ein Jabsco 4330-01-dann siehe www.pumpagents.com
Grüße Gerrit
Alt 01.11.2014, 19:54
Zitat von engbers Beitrag anzeigen
Hallo Sönke,
Jürgen
Hallo Jürgen!
Die Pumpe an sich ist in Ordnung. Aber ich finde den Impeller nicht.
Die Maße sind:
Innendurchmesser 20 mm
Außendurchmesser 65 mm
Breite 36 mm
8 Zähne
Innen Messingverzahnung 12 Zähne
Vielleicht kann ja einer mit diesen Angaben helfen.
Grüße Gerrit
Hallo Gerrit!
Vielen Dank für den Link!
Den hatte ich schon gefunden, aber entweder ich bin zu doof, oder mein englisch reicht nicht. Ich komme jedenfalls mit der Seite nicht klar, bzw. finde nicht den passenden Impeller.
Grüße Sönke
Alt 01.11.2014, 19:57
https://www.jamestowndistributors.co...owtos/732a.pdf
Hallo Sönke,
auf Seite 119 ist deine Pumpe mit Sprengzeichnung aufgeführt.
Jürgen
Alt 01.11.2014, 20:21
Hallo Sönke,
Jürgen
Ja Jürgen. Die PDF hab ich auch schon gesehen. Aber die Abbildungen stimmen nicht mit meiner Pumpe überein. Wenn du in die Liste gehst, kannst du sehen, dass es wohl keine Ersatzteile für die 4330-01 mehr gibt.
Es wäre wirklich Klasse, wenn ich den Impeller noch irgendwo auftreiben kann.
Ich denke aber, es wird nichts. Habe wirklich schon lange gesucht.
Grüße Sönke
Alt 02.11.2014, 09:46
Hallo Zusammen!
Jetzt lacht mich bitte nicht aus.
Ich habe mir heute einen Impeller für günstiges Geld bestellt.
Er passt von den Maßen bis auf die Breite. Von der Breite werd ich dann einfach was absegen.
Ich weiß, das ist Pfusch. Aber ich will's mal versuchen. Wenn's nicht hinhaut, mus halt eine neue Pumpe kommen. Sehr gefährlich ist der Versuch nicht, da es ja "nur" um die Kühlung für den Auspuff geht und die Motorkühlung damit nichts zu tun hat.
Grüße Sönke
Geändert von Sönke Hans (02.11.2014 um 10:04 Uhr)
Alt 02.11.2014, 09:54
Benutzerbild von anjo61
anjo61 anjo61 ist offline
Boot: Sealine Conti Sport 22
54 Danke in 41 Beiträgen
Wenn alles andere passt, dann ist doch o.k.
Warum sollte das Kürzen denn Pfusch sein?? Wenn du es sauber ausführst, glatte Schnittkanten produzierst, dann ist das doch völlig o.k.
Wünsche dir viel Erfolg dabei.
Gruß Andreas
Alt 02.11.2014, 13:40
User 58396
Hallo Sönke nimm eine sehr feine Laubsäge oder ähnliches um den Gummi/Neopren usw.Impeller möglichst glatt abzunehmen.
Grüße Gerrit
Alt 02.11.2014, 15:06
Besser auf einer Drehbank.
Alt 02.11.2014, 18:39
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Impeller abdrehen
Hallo Sönke
Leg den Impeller für einige Stunden in das Tiefkühlfach (-18 Grad) und dann hurtig auf dem Schwigschleifer bearbeiten. Noch besser geht es, wenn du den Impeller in Gips einbettest ind diann Bett plus Impeller gemeinsam Bearbeitest bis du die Richtige Breite hast. Kalt natürlich die Impellerflügel werden recht hart und können sich nicht bewegen selbst so gemacht und geht recht gut. Wenn du die richtige Breite hast Impeller rauspoppeln
Gruß Hermann
Alt 02.11.2014, 20:57
Zitat von yeki put Beitrag anzeigen
Hallo Sönke
Gruß Hermann
Hallo Hermann!
Tolle Tips, wirklich.
Darauf währe ich von selbst nicht gekommen.
Danke dir.
Grüße Sönke
Alt 15.11.2014, 18:32
Hallo Zusammen!
Ich will euch mal das Ergebnis von meiner Impellerkürzung vorstellen.
Habe den Impeller tiefgefrohren und dann mit der Eisensäge gekürzt. Damit der Schnitt gerade wurde, habe ich eine Sägelehre (heißt das Ding so ?) benutzt.
Hits:	118
Größe:	44,6 KB
ID:	582624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	34,3 KB
Grüße Sönke
Geändert von Sönke Hans (15.11.2014 um 19:03 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
