Alt 31.10.2014, 16:19
ring210 ring210 ist offline
183 Danke in 137 Beiträgen
Standard Datenblatt Staudruckmesser
hat jemand ein Datenblatt eines Staudruckmessers?
Ich meine bei welchem Druck er welche Geschwindigkeit
anzeigen muss.
Sprich wie viel Staudruck bei welcher Geschwindigkeit
erzeugt wird.
Frage weil ich meinen Staudruckmesser prüfen möchte.
Er zeigt seit geraumer Zeit zu wenig an. Schlauch und
Einlass im Bravo ist durchgängig.
Danke für eure Hilfe
Alt 31.10.2014, 16:51
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Mitte der 60er Jahre hatte ich so etwas.
Aus dem Gedächtnis: 0.1=15
0.2=23
0,3=25
0,4=28 weiter weiss ich nicht
=32
=35
Mit GPS eichen
Alt 31.10.2014, 16:55
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Das kommt mit recht wenig vor, ich meine das fängt erst im Bar bereich an.
Nim ma ne Luftpumpe, da musst du schon ganz schön drücken, damit am Tacho was angezeigt wird.
Alt 31.10.2014, 18:17
ich brauche schon etwas genauere Infos.
Wenn ich mit einer normalen Pumpe für Schlauchboote
Druck drauf gebe komme ich bis ca. 30 MpH.
Das Problem ist das mein Staudruckmesser bei ca. 70 MpH
laut GPS nur noch ca. 40 Mph auf dem Staudruckmesser angezeigt hat.
Habe den Schlauch geprüft und auch den Anschluss am Bravo.
Konnte keine Verstopfung feststellen. Jetzt nachdem ich den
Schlauch durchgeblasen habe, will ich halt mal ohne zu fahren
testen ob er jetzt richtig geht oder nicht.
Deshalb brauche ich einen genauen Wert in Bar bei einer Geschwindigkeit X .
Alt 31.10.2014, 19:02
Ich denke 1 bar= 10 km/h. Ich geh neben bei noch Tauchen und bei der
Wassertiefe isses auch so, pro 10 meter, steigt der Druck um 1 Bar.
Alt 31.10.2014, 19:24
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
So einfach íst das leider nicht. Die Schläuche vom Staudruckgeber sind werksseitig nur mit Kabelbindern auf den Tüllen gesichert. Die würden höheren Drücken (Geschwindigkeiten) nicht standhalten.
Und der Staudruckschlauch in meinem Boot hält sicher auch keine 10 Bar aus...
Alt 31.10.2014, 19:38
Also, bei uns im Werk laufen Maschinen auch mit Luftdruck, die werden auch mit 6 Bar betrieben, die kleinen Schläuche sind nur gesteckt und fliegen auch nicht weg.
Alt 31.10.2014, 20:40
danke.
Allerdings würde es mich wundern, wenn sich der Wasserdruck mit
zunehmender Geschwindigkeit genauso ändern würde wie mit zunehmender Tiefe.
Leider sind das alles Vermutungen. Die bringen mich leider nicht weiter.
Vielleicht kann ja jemand mal messen, der einen intakten Staudruckmesser hat, was seiner Anzeigt bei sagen wir mal 0,5 Bar
2 Bar und 3 Bar.
Danke
Alt 31.10.2014, 20:45
also ich konnte meine Schlauch mit meiner Kraft kaum abziehen.
So fest war er nur gesteckt.
Also ein paar Bar hält der schon aus.
Ob er jetzt 10 Bar kann, kann ich aber auch nicht sagen.
Müsste ich mal morgen mit meinem Kompressor testen.
Meiner zeigt ja was an und ich könnte mal messen, wie viel Bar ich
drauf geben muss bis meiner 40 MpH anzeigt.
Die hat er ja bei GPS gemessenen 70 MpH angezeigt. Dann wüssten
wir wenigsten schon mal die Richtung wie hoch die Drücke sind.
Alt 31.10.2014, 21:27
RING18 RING18 ist offline
8.938 Danke in 3.046 Beiträgen
Hi.
Eben mal auf die schnelle getestet:
1 bar sind 35mph 1,4 bar 40mph und 2,4 bar 55mph.
Der Druck ist etwas schwer einzustellen weil zu wenig Volumen da ist.
Habe 2 verschiedene Staudruckmesser probiert und beide haben ähnliche Werte gebracht.
Geändert von RING18 (04.04.2018 um 18:13 Uhr)
Alt 01.11.2014, 07:31
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Hi.
Danke dir vielmals.
Werde meinen heute testen.
Alt 01.11.2014, 09:45
Moin.
Noch einfacher und genauer wäre es einfach einen GPS_Tacho zu nehmen. Die gibt's auch als Rundinstrumente mit Zeiger.
Alt 01.11.2014, 16:08
Moin.
danke, den hab ich ja zusätzlich drin.
Möchte aber auch das der Staudruckmesser auch geht.
Hab heute mal versucht und deine Werte stimmen mit meinen
Messwerten überein. Somit geht mein Instument.
Bei 70 MpH müssen 5 Bar anliegen.
Soviel zu das hält der Schlauch nicht aus.
Geändert von ring210 (01.11.2014 um 16:13 Uhr)
Alt 01.11.2014, 16:12
Hab meinen Fehler auch gefunden.
Bei mir ist weder das Instrument defekt noch der Schlauch verstopft.
Sondern er ist Undicht
Somit kann sich kein Druck aufbauen.
Im Unterwasserteil steckt eine Gummitülle die den Stutzen des Anschlussschlauches vom Transom abdichtet.
Diese ist anscheinend das letzte mal wo ich das UWT abhatte rausgefallen.
Somit geht dort der Druck weg.
Leider muss jetzt das UWT nochmal ab um ihn wieder einzubauen.
Vorher muss ich mir aber noch die O-Ringe und die Tülle besorgen.
Mal sehen wo ich die her bekomme.
Danke euch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
