Alt 29.10.2014, 07:51
wkradb2 wkradb2 ist offline
Standard Kraftstoffverbrauch Johnson 40 PS
Hallo; mein Name ist Peter und ich bin neu im Forum. Habe mir vor kurzem einen Außenborder Johnson ( Bj. 1963, 40 PS) gekauft. Der Motor läuft, verbraucht aber unheimlich viel Kraftstoff. Nach ungfähr 3 min. Laufzeit waren ca. 2 Liter weg. Ist das normal???
Alt 29.10.2014, 09:09
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Dein Vergasergestänge ist falsch eingestellt.
Gruß Günter
Alt 29.10.2014, 11:50
Hallo Günter; welches Gestände meinst Du?
Alt 29.10.2014, 11:56
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Hallo Peter,
bei Standgas wäre das etwas viel, aber bei Vollgas bei dem "Oldie" normal. In den 70zigern bin ich beim Wasserskilaufen mit dem Serientank, Fassungsvermögen war 22 L ?, 30 Minuten auf dem Wasser gewesen und musste dann "Nachladen"
Alt 29.10.2014, 12:11
Boot: Coronet 21
Das Gestänge welches von verstellbaren Ankerplatte zum Vegaser geht.
Der Vergaser darf erst öffnen,wenn die Ankerplatte bis zum Anschlag
geschoben ist.Jetz erst öffnet der Vergaser.Einstellen an der kleinen
Lüsterklemme.
Günter
Alt 30.10.2014, 04:52
Danke Günter; werde es probieren.
Alt 30.10.2014, 06:43
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.914 Danke in 9.050 Beiträgen
3 min = 2,0 Liter
60 min = 40,0 Liter
Vorab:
  • Was für ein Boot?
  • Was für ein Propeller?
  • Was für eine Drehzahl?
  • Was für eine Geschwindigkeit?
  • Wie hast du den Verbrauch gemessen?
Kleine Boote schaffen mit 40PS >60 km/h, d.h. der Verbrauch ist derzeit
dann besser als 0,67l/100km. Bei Vollast passt das grob. Vielleicht sind
noch Verbesserungen durch Wartung / Abstimmung möglich, wie z.B.
passender Propeller, Vergasereinstellung, neue Zündkerzen. Prinzipiell
sind die Verbesserungen aber eher marginal.
30 Liter werden es aber garantiert, wenn du den Motor etwas zwiebelst.
Mit welchem Verbrauch hast du denn gerechnet?
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
