Alt 19.10.2014, 09:06
Benutzerbild von peter-29
peter-29 peter-29 ist offline
Boot: Mastercraft x2
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Zündverteilerfinger hat spiel/mercuriser v6
Hallo Leute,
hab gestern bei meinem Mercuriser v6 4,3 liter Vergassermotor die Verteilerkappe vom Zündverteiler weg geschraubt.
dabei ist mir aufgefallen das sich der Verteilerfinger um fast 1 cm nach links und rechts drehen tut.
Wieviel spiel darf der Finger haben ???
ist die Welle ausgeschlagen an der Verzahnung ???
Alt 19.10.2014, 11:25
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Du kannst den Verteilerfinger normalerweise immer für einen begrenzten Weg drehen.
Das ist der Weg, den die Fliehkraftverstellung hat. Also alles normal.
Wenn du allerdings den Verteilerfinger entnimmst und dann an der Welle wackelst, sollte dabei so gut wie kein spiel sein.
Alt 19.10.2014, 11:35
vielen dank für deine antwort
Alt 20.10.2014, 12:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Du wirst eine Thunderbolt Zündanlage haben.
Die hat keine Fliehkraftverstellung.
Und jetzt ???
Gruß Alex
Alt 21.10.2014, 11:51
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Du wirst eine Thunderbolt Zündanlage haben.Die hat keine Fliehkraftverstellung.
1 cm nach links und rechts ist definitiv zu viel, egal ob Fliehkraft-Verstellung oder nicht.
Bleibt nur -> Verteiler ausbauen.
Sollte ein Fliehkraftversteller vorhanden sein, die Federn prüfen.
Ansonsten hoffen, daß es "nur" das Zahnrad des Verteilers ist.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 21.10.2014, 20:42
https://www.youtube.com/watch?v=BVP4...ature=youtu.be
Alt 30.10.2014, 06:53
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Da ist sicher was ausgeschlagen.
Alt 30.10.2014, 15:36
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Hoffentlich nur das Ritzel am Verteiler.
Stell den Motor auf OT und demontiere den Verteiler,
dann siehst Du mehr.
Harry SG
Alt 30.10.2014, 18:18
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.726 Danke in 12.555 Beiträgen
Mal abgesehen davon das der Verteiler von innen ja echt zum verlieben aussieht
das Spiel halte ich auch für grenzwertig
Gruß 45meilen
Alt 07.11.2014, 17:18
hi leute
also ich hab den verteiler ausgebaut und die zähne hängen am seidenen faden.
bekommt man die untere versahnung einzelt ?????
Hits:	147
Größe:	107,7 KB
Alt 07.11.2014, 18:31
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.467 Danke in 3.558 Beiträgen
https://www.google.de/search?q=delco...w=1291&bih=589
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
