Alt 13.10.2014, 18:21
Searay 200 Searay 200 ist offline
Boot: SeaRay 200 Select
Standard Impellerwechsel AlphaOne
Moin Moin
Kann mir einer sagen in welchem Zeitabstand oder Stunden man den Impeller bei einem AlphaOne GenII wechseln sollte.
Ist es aufwendig und braucht man irgendwelches Spezialwerkzeug
Vielen Dank
Alt 13.10.2014, 18:51
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ne da gibt es keine Stunden. Wenn du durch sandreiche Buchten gefahren bist und viel von dem durch deinen Motor gejagt hast kann es sein das der Impeller schon nach einer Saison hin ist!
Bei schönem klaren Adria Wasser dauert es Jahre bis du eine Verschlecherung merkst!
Du kannst die Leitung auslitern der Impeller bringt 11l/min.
Boot mus aus dem Wasser, Öl vom Antriebablassen, Unterwasserteil abbauen und Pumpe wechseln. Kein Spezialwerkzeug nötig.
BreakOutAnotherThousand
Alt 15.10.2014, 08:15
Vielen Dank für die Info.
Ich fahre auf der Ostsee vor Fehmarn.
Werde es mal mit Deiner liter Messung ausprobieren.
Der Impeller wurde aber noch nie gewechselt, werde es im Frühjahr mal machen.
Alt 15.10.2014, 17:51
XXXXXXX
Hi, das Auslitern ist Theorie und sagt nichts aus.
Ich empfehle meinen Kunden alle 4 Jahre die Impeller und die Bälge zu wechseln.
Alt 15.10.2014, 18:08
Boot: Keines Mehr
Sorry, aber du willst ja auch was verdienen! Ist gut so für dich wenn deine Kunden das so Akzeptieren! Auslitern ist keine Theorie sondern mache ich immer. Lasse die Maschine dabei im Standgas laufen und nach einer Halben minute habe ich 5-6l Wasser im Eimer wenn das nicht so ist schaue ich nach.
Bälge halten auch gerne mal 8-10 Jahre! Also immer die Kirche im Dorf lassen!
Alt 15.10.2014, 18:19
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Auch der kleine Balg des Schaltzuges ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 15.10.2014, 18:24
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ja. Der auch.
Alt 15.10.2014, 18:27
Ja. Der auch.
Ist ok ..wenn die Lenzpumpe und Schwimmerschalter funktionieren..
und !! ..ausreichend Batteriekapazität vorhanden ist ...
kurzum ... das ist der einzige Balg wo ich Magenscherzen bekäme ,
wenn er älter ist .
Don P
Alt 15.10.2014, 20:08
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Soll doch jeder seine scheixx Gummiteile so lange eingebaut lassen wie er es für richtig hält.
Prinzipiell hat GeorgTa aber recht!
Gruß Karsten
Alt 15.10.2014, 22:26
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Bei einem auf dem Bodensee zugelassenen Boot empfiehlt es sich, die Bälge alle 2 Jahre scharf zu überprüfen, da das Bilgewasser nicht nach außen gepumpt wird bei den meisten Boote.
Alt 17.10.2014, 06:54
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
das sicherste ist ... unterwasserteil weg .. pumpe auf ... impeller angucken........
...... und wenn die pumpe schonmal auf ist ... ablagerungen entfernen und den sch... impeller fuer nen 20er ausgetauscht......
also kann man sich das angucken auch schenken
soll heissen ... das ding kostet 20 flocken ... wenns kaputt geht himmelts den motor ..... nuja ..... ich mach da nich rum..... kommt alle 2 , 3 ... jahre neu
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 17.10.2014, 07:44
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Kann ja jeder halten, wie er will,
aber ich wechsel nach 5 Jahren prinzipiell alle Bälge und den Impeller.
(Aus Schaden wurde ich klug )
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
