Alt 02.02.2006, 12:27
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Standard Lenkung bei AB Force
Da das Lenkkabel bzw. Bowdenzug zum meinem AB Force 120PS langsam
rostig wird, möchte ich es austauschen.
So nun meine Frage: Muß man da ein Originalteil verwenden oder sind das Standardzüge die nur in der Länge passen müssen.
Und wo bekomme ich solche?
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 02.02.2006, 12:31
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Standard Re: Lenkung bei AB Force
Mein Tip, tausche das Lenketriebe gleich mit. das kommt dann sowieso bald und du hast keinen Streß ein passendes Kabel zu finden, außerdem sind die Sets wesentlich Günstiger als ein KAbel+Getriebe. Zu mindest früher hat da jeder Lenkungshersteller sein eigenes Süppchen gekocht.
MFG René
Alt 03.02.2006, 02:04
Hallo Peter,
bei den Lenkkabel gibt es eigendlich nur 2-3 Modelle plus Länge von mehreren Herstellern, welches das genau ist kann man erkennen wenn man das Kabel aus der Lenkung rausgezogen hat, sollte auch auf dem Kabel draufstehen Ultraflex sind meist am preiswertesten haben aber auch am meisten Spiel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
