Alt 11.10.2014, 21:35
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
Standard Schalldämpfer / Waterlock Frage
ich bin gerade dabei meine beiden wassergekühlten Auspuffanlagen (2-Kreis Wärmetauschersystem) zu erneuern und wollte eigentlich auf jeder Seite einen
"DPC WATERLOCK /EXHAUST SILENCER"
von Palby Marine A/S
einbauen, habe beide Teile auch schon hier.
Die Vorschrift besagt, dass diese Teile am tiefsten Punkt der Auspuffanlage eingebaut werden sollen und dann die Auspuffleitungen wieder hoch geführt werden bis zu Bordauslässen.
Nun habe ich jeweils Auspufflängen von ca. 6 Metern, 76 mm Schlauchstärke und stelle mir gerade die Frage, ob es nicht genügen würden einfach die Auspuffschläuche bis unterhalb von den Bordauslässen zu verlegen und am Ende wieder hoch zu führen und auf den Einbau dieser beiden Teile zu verzichten.
Bisher sind bei mir andere Schalldämpfer direkt hinter den Motoren eingebaut, die aber nicht mehr zu erhalten sind.
Vielleicht hat ja jemand hier Erfahrung mit diesen Teilen
Detlef
Hits:	505
Größe:	24,8 KB
Geändert von dampfer (11.10.2014 um 22:00 Uhr)
Alt 12.10.2014, 09:37
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.395 Danke in 4.960 Beiträgen
Moin Detlef
Die Einbauvorschrifft macht schon viel Sinn,den Abgasgummischlauch hinter dem Abgassammler mit Wassereispritzung nur nach unten und dann wieder hoch zu legen ist trotz der Schlauchlänge keine aureichende versicherung gegen zurückschlagendes Kühlwasser das ja letztendlich durch ein geöffnetes Auslassventil im Brennraum mindestens eines Zylinders landen würde,das ist jeden Falls der Hauptzweck der Wassersammler/Wasserfallen/Waterlocks der Nebennutzen,die Schalldämpfung,entsteht dadurch,dass das Abgas immer durch eine kleine Wassevorlage im Sammler gedrückt wird,
Berechnet wird der Inhalt der Wassersammler normaler weise so dass man eine Vollfüllung der Schlauchleitung der gesammten Schlauchlänge, zu mindest aber des vom tiefsten Punkt wieder aufwärts führendem Teil annimmt,deshalb führt man nach dem Abgassammler die Schlauchleitung zu nächst auf dem kürzesten weg zum tiefst gelegenem Punkt in der Bilge den man praktischer Weise erreichen kann.Da kommt dann der wassersammler hin in dann geht es wieder nach oben.Das hat sich so auf allen booten die ich kenne bewährt.Ohne Wassersammler nur mit Schlauch dürfte das Boot im Betrieb um einiges lauter werden.Die aus zwei Anschlusskappen(Edelstahl) und Abgassgummischlauch bestehenden Konstruktionen habe ich selbst nach Ausfall der Seekühlmittelpumpe(kommt ja vor wenn der Impeller zergnitscht)noch nicht versagen sehen,während die preigünstiegeren Teile aus Kunststoff in solch einem Fall regelmäßig zu klump geschmolzen werden während der (GL/Veritas-zertifizierte)Abgasgummischlauch noch einige Minuten länger standhalten würde.Ist bei uns hier im letzten winter erst wiesder bei einem kleinem Hafenschlepper passiert,nach dem Eisspliter/gruß den Wasserpumpenimpeller zerstört hat.
gruss hein
Geändert von hein mk (12.10.2014 um 09:48 Uhr)
Alt 12.10.2014, 09:49
markri markri ist offline
Boot: nur noch ein Pioner10 mit 4PS
Rufzeichen oder MMSI: He Du!
33 Danke in 29 Beiträgen
Moin Moin Detlef!
Ich fahre auch diesen Wassersammler an einem 5,8l Perkins Diesel. Er ist ja dafür gebaut nicht von den Auspuffgasen rausgedrücktes Kühlwasser aufzunehmen. Das funktioniert nur bei etwa 1 m Rücklauf in den Wassersammler. sonst könnten die sich abkühlenden Gase das Wasser in den Motor zurücksaugen. Wenn die Länge größer ist, füllt sich der Wassersammler über den Einlass.
Schöne Grüße von der sonnigen Ostsee
Martin
Alt 12.10.2014, 21:59
Hallo Hein und Martin,
vielen Dank für Eure Hinweise
Grüße Detlef
Alt 13.10.2014, 16:47
Zitat von markri Beitrag anzeigen
Moin Moin Detlef!
Martin
Habe ich so nicht ganz verstanden?
Eine nasse Abgasanlage nur mit Schlauch ist,wenn der Schlauch vom Abgassammler weg zunächst ein gehöriges Stück nach unten verlegt wird und dann erst höher zum Abgasaustritt(Bordwand,Spiegel),auch einigermaßen betriebssicher aber eben auch lauter weil i.d.R. der Motor im Betrieb die Schlauchleitung komplet entleert,anders sieht das aus wenn der Motor abgestellt wird und keinen Abgasdruck mehr entwickelt die Seekühlpumpe aber mit den letzten Umdrehungen des Motors sehr wohl noch fördert dann wird diese schon mal etwas befüllt(die Abgasschlauchleitung) dann noch eine kleine Heberwirkung weil das system unterhalb der Schwimmwasserlinie arbeitet und kaum ein Skipper das Seekühlverntil sofort nach abstellen des Motors schließt(mach ich auch immer erst wenn ich das Boot verlasse)dann ist der "Pott"ohne Wassersammler schnell mal voll und das Wasser dringt in den Motor ein.Bei Booten deren Motoraufstellung sich komplet oberthalb der Wasserlinie befindet entfallen solche Sorgen natürlich,aber aus Stabilitätsgründen wird bei fast allen Sportbooten der Einbaumotor mit seiner Masse möglichst unterhalb der Schwimmwasserlinie angeordnet.
gruss hein
Geändert von hein mk (13.10.2014 um 16:53 Uhr)
Alt 15.10.2014, 06:13
Moin Moin Hein!
Wenn die Steigleitung hinter dem Wassersammler zu lang ist und du beim Abstellen Pech hast und nicht gerade der Schlauch entleert wurde (da braucht das doch etwas Druck im Auspufftrakt)läuft der Wassersammler voll und dann saugen die sich abkühlenden Gase eben nicht Luft sondern Wasser zurück. Ohne Wassersammler würde ich keinen Motor mit nasser Auspuffanlage betreiben, denn sonst steht das Wasser im Schlauch bei ungünstigen Zeitpunkt bis ein paar Zentimeter unter deinem "Krümmer" (kommunizierende Röhren).
Schöne Grüße von der nachtdunklen Ostsee
Martin
Alt 17.10.2014, 16:16
Moin Moin Hein!
Martin
Ja klar, habe ich doch auch in diesem Threat beschrieben,aber dein Eingangsatz stimmt nicht denn hinter dem Wassersammler kann die Leitung nicht zu lang sein,weil eben vorgenannter normaler Weise so berechnet wird,vom Volumen her das er aufnehmen kann, als würde(was fast nie vorkommt oder sehr unwahrscheinlich ist)die Abgasschlauchleitung beim Abstellen der Maschine komplet gefüllt sein.Mir ist das alles nicht neu weil ich schon mehr als eine Bootsantriebsanlage installiert,gewartet oder repariert habe,der TE hatte die Frage ob er die Wassersammler einsparen könnte,sollte er aber nicht aus verschiedenen Gründen und meiner Sicht.
gruss hein
Alt 19.10.2014, 10:39
Moin Moin Hein!
Da gehen wir doch ganz konform. Nie ohne Wassersammler, wenn man nicht einen neuen Motor möchte.
Schöne Grüße von der verregneten Ostsee
Martin
Alt 09.01.2015, 11:42
Benutzerbild von maro7169
maro7169 maro7169 ist offline
Boot: Eurobanker S38
Rufzeichen oder MMSI: 203734200
72 Danke in 40 Beiträgen
Liebe Leute!
Ich habe in meinem Eurobanker 2x VP TAMD40A verbaut wobei die angeschlossenen Wassersammler nicht die originalen VP
horizontalen Wassersammler sondern vertikale Töpfe mit Schlauchanschluss von oben sind. Die Marke dieser 30 Jahre alten Wassersammler
kann leider nicht mehr ermittelt werden da Diese schon ziemlich vergammelt und rostig aussehen.
Ich möchte gerne die alten Wassersammler durch Neue ersetzen, weiß aber nicht ob ich die günstigen Nirosta-Töpfe
oder die teuren VolvoPenta Wassersammler/Schalldämpfer nehmen soll?
Gibt es Argumente für die teuren VolvoPenta Wassersammler?
Platzmäßig könnte ich beide Bauformen montieren.
Lg
MaRo
Hits:	507
Größe:	37,3 KB
ID:	593560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	71,3 KB
Alt 09.01.2015, 12:05
Hallo MaRo,
zu Preisvergleichen, ich weiß nicht wie die Preise bei Volvo sind, aber diese Teile gibt es auch von anderen Firmen, ich habe solche von
Palby Marine A/S an Bord und unter anderen Namen habe ich solche aber auch schon gesehen
Gruss Detlef
Geändert von dampfer (09.01.2015 um 12:09 Uhr) Grund: doppelt
Alt 10.01.2015, 12:14
Hallo Detlef!
Danke für die Info!
Ich denke ich werde auch die vertikalen Wassersammler von Palby Marine (oder bei Bootsbedarf Nord) nehmen.
Ich denk mal dass aufgrund der vertikalen Bauform mit dem Gummi herum etwas besser dämpfen als die Niro-Töpfe.
Lg
MaRo
Alt 10.01.2015, 18:05
Hallo MaRo,
"Allpa" in NL ist ein großer Händler und hat diese Dinger auch
http://www.allpa.nl/de/catalogsearch...t/?q=waterlock
Detlef
Alt 12.01.2015, 10:27
Hee, der Allpa hat ja noch andere Sachen die ich brauchen könnte.
Lg
MaRo
Alt 12.01.2015, 22:44
Lg
MaRo
Verkauft aber i.d.R. nur über den Fachhandel
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
