Alt 11.10.2014, 12:53
Michael Rüping Michael Rüping ist offline
Standard AQ 170 mit Wasser im Öl
Hallo BF Gemeinde!
Ich kann gerade günstig mein Traumboot erwerben. Allerdings hat der Volvo Penta AQ 170 B oder C Wasser im Öl. Über die möglichen Ursachen habe ich vieles gelesen. Der Motor hat in diesem Zustand zwei Jahre gestanden. Jetzt stelle ich mir die Frage, ob der Motor durch die lange Zeit mehr Schaden nimmt (Rost innen u.s.w.) und auch bei kleiner Ursache nicht mehr zu reparieren ist?!
Danke und schönes Wochenende
Glück auf
Alt 11.10.2014, 13:03
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo Michael, bevor der Motor nicht zerlegt ist würde ich da keine Aussage wagen.
Nach zwei Jahren Standzeit mit Wasser im Öl würde ich allerdings von einem Totalverlust des Motors ausgehen.
Viele Grüße Dieter
Alt 11.10.2014, 13:13
Das befürchte ich auch, und Austausch Motoren sind rar und auch recht teuer! Im Netz habe ich nur Preise zwischen. 2 und 3,5 tausend Euro gesehen und der Zustand ist dann auch noch ungewiss!
Glück auf
Alt 11.10.2014, 13:18
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Sehe ich auch so, das Boot sollte so günstig sein, das ein Austauschmotor lohnt. Wenn aber die Technik so vernachlässigt wurde, sollte man nicht von einem besseren Pflegezustand vom Rest ausgehen..
Mit 2-3.5 Tausend kämst du sogar noch günstig weg....
Alt 11.10.2014, 14:04
Standard Reparatur / Revision
Kennt jemand in NRW eine Werkstatt, die einen solchen Motor zu einem akzeptablen Peis repariert? Toll wäre, wenn ich das Boot komplett hinbringen könnte und nicht den Motor ausbauen muss.
Glück auf
Alt 11.10.2014, 14:08
Boot: 217
Wenn du das nicht selbst kannst, würde ich noch zweimal überlegen ob das tatsächlich noch ein 'Schnäppchen' ist.
Ich mein das nicht bös, aber oft wird aus einem vermeindlichen 'Schnäppchen' ein Faß ohne Boden....
Alt 11.10.2014, 14:29
Wenn ich einen Preis für die Arbeiten habe (ungefähr), weiß ich natürlich was das Boot noch kosten darf.
Glück auf
Alt 11.10.2014, 14:39
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.066 Danke in 12.633 Beiträgen
Setze Dich mal mit Andy in Verbindung
www.hoffmann-wassersport.de
erstens denke ich wird er Ersatz da haben,
zweitens wird er Dir Preise nennen können
Ich denke ebenfalls das man erst mal in den Endpreis eine Totalrevission, bzw einen AT-Motor einrechnen sollte.
Gründe für das Wasser im Öl können z.B. sein:
Ölkühler undicht,
Simmerringe WaPu defekt,
Kopf gerissen,
Kopfdichtung durch,
Abgassammler defekt,
etc.
Alles Punkte die schnell einige Hundert Euro kosten können.
Abgesehen von den Defekten die durch das Wasser erst entstanden sind
Gruß 45meilen
Alt 20.08.2021, 08:53
Ockelbo Ockelbo ist offline
Hallo. Hab jetzt auch beim aq170 wasser im öl. Von einem tag auf den anderen ging das boot nicht mehr auf touren…. Wo sollte ich anfangen zu suchen?
Alt 20.08.2021, 11:17
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.449 Danke in 1.631 Beiträgen
Kerzen raus..und dann Motor per Anlasser Durchdrehen...schauen ob aus einem Zylinder Wasser Ausgestossen wird.
wenn das kein Ergebnis bring...Kopressionstest alle Zylinder.
Frost hatten wir in den letzten Tagen ja nicht )
also könnte Kopfdichtung durch sein oder der Auspuffkrümmer Durchgegammelt.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
