Moin zusammen,
wir suchen einen Folierer der unser Boot etwas "schicker" macht, aus dem Raum Brandenburg an der Havel. Danke vorab. Frank
Eine Hand wäscht die andere........ |
Hallo Frank,
ich habe einiges an Erfahrung im folieren von Booten. Was für ein Boot möchtest Du denn folieren? Gibt es Fotos? Komme zwar nicht aus der Region aber da läst sich sicher etwas machen. Gruß Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Guck mal auf www.exakt-werbeservice.de
Stephan hat in meinem Bekanntenkreis schon einige Boote foliert. Er ist aus Rathenow.
ich hab sehr gute Erfahrungen mit der Firma Botox
http://www.bootox.de hab den Jungs bei der Arbeit schon zugeschaut Hut ab
ist nur die Frage, ob sich solch eine weite Anreise noch rechnet ? Aber Danke für den Tipp. Frank
die kamen zu mir an Bodensee zum folieren ich weiß dass Sie auf Malle oder Kroatien arbeiten. Sie verbinden gerne ein paar Aufträge mit einander und machen dann ein Tour. |
Was möchtest Du denn folieren?
Ist es "nur" ein Logo oder Zierstreifen oder sind es große Flächen als z.B. UV Schutz? Beim Logo oder Zierstreifen reicht der Standart... Wenn es zum Schutz dient würde ich lieber ein bisschen mehr investieren als in eine standart Autofolie. Die oben genannte Firma aus Lübeck wird mein Boot kommplet Foliern. Dadurch erspare ich mir das jährliche aufpolieren und Versiegeln.... Da Kreidet dann nichts aus ![]() Netten Gruß..
ALLE SAGTEN: DAS GEHT NICHT. DANN KAM EINER, DER WUSSTE DAS NICHT UND HATS GEMACHT.
mehr oder weniger nur Zierstreifen. Dürften in Summe 6-8m² werden. Ich hoffe man erkennt auf dem Bild was foliert werden soll. Der breite Streifen unterm Gummi, Kante der Badeplattforn, hinten am Heck einmal quer und am Hardtop (auf dem Bild nicht zu sehen) einen ca. 5cm Streifen auf ca. 4m. Denke nicht soooo wild, oder ? ![]() Frank
Da diese Stellen wohl nicht soviel Wasserkontakt haben reicht denke ich eine sogenannte Standartfolie (M, Oracal, Hexis u.a.).
Würde mir aber eine Gewährleistung (das es auch für Boote geeignet ist) bestätigen lassen... ![]() Die Folie ist zwar nur halb so dick aber für Zierstreifen auch günstieger. Würde einfach mal in Lübeck und einen Folierer vor Ort fragen... Dann hat mann den Preisunterschied und die Infos auf dem Papier. Frage kostet nix...
Foliert sieht das dann ungefähr so aus:
![]() Nur weil ich nichts schreibe, heißt das noch lange nicht, daß ich nichts zu schreiben hätte.
jeppa.....das ist zu 80% so wie ich es will....aber bei der Nähe müssen sie sich ja auch unterscheiden. ![]() Frank
Kein Problem, wenn die beiden MAREX den gleichen Look haben.
![]() Was willst du anders gestalten? Ich habe am unteren dünnen Streifen noch den Schriftzug "Marex Holiday" und den hellgrünen Streifen entfernen lassen. Und die Marexwappen auf der Seite sind bei meinem Boot auch weg, dafür eins auf dem Heck mittig.
Moin Klaus,
ich möchte zusätzlich die 4-5cm Kante am Hardtop umlaufend auch in diesem Blau, den Schriftzug lassen und dann gucken wir mal. ![]() Geht Dein oberer blauer Folienstreifen (der breite) umlaufend inkl. Bugspitze ? Frank
Die Idee mit dem Streifen am Hardtop ist nicht schlecht! Gefällt mir.
Könnte man auch in Rot machen. Das haben die Berufler oft. ![]() Der Schriftzug "MAREX Holiday" ist bei deinem Boot schon dunkelblau. Das kann man m:E. sicher so lassen. Zitat:
![]() Nur weil ich nichts schreibe, heißt das noch lange nicht, daß ich nichts zu schreiben hätte. |
Du weest doch....alte Männer....alte Augen. Danke. Frank
jetzt sind einige Anfragen raus, mal sehen was dabei am Ende raus kommt. ![]() Bin gespannt. ![]() Danke für die Hilfe hier. ![]() Frank
Ist erst einmal nur ne Überlegung die Eintönigkeit einer dunklen Karosse zu mildern. Gruß Willy |
Hab bei Bootox mal angefragt was die foliierung meiner Chaparral kosten würde😃 nur den Rumpf. Mir ist beim durchlesen des Angebotes ein "Ei aus der Hose gefallen"😜
![]() Gruß Frank |
Hallo Frank,
es kommt natürlich auch auf die Folie an. Es ist ja keine herkömmliche Autofolie.... Ich schätze bei Deinem Boot lag es ungefair bei 3000€? Nach dem Folieren braucht das Boot aber auch nicht mehr polieren und extra mit teuren Mitteln versiegel werden und mann hat den besten UV Schutz. Wenn diese Folie nach mehreren Jahren wieder entfernt wird ist das GfK noch im Zustand wie vor dem Foliern. Aber das mit dem Ei kann ich gut nachvollziehen 😜☺️ Netten Gruß
ALLE SAGTEN: DAS GEHT NICHT. DANN KAM EINER, DER WUSSTE DAS NICHT UND HATS GEMACHT. |
Was ist es denn für eine Folie ?
ich hab jetzt ein Weilchen zu dem Thema Folieren an Booten etc. gelesen, mit einigen Folierern gesprochen und mit heute zwei Boote (mit Oracal) angesehen. Wenn ich es richtig verstehe, wird es Teuer wenn der Rumpf bzw. bis zur Wasserlinie foliert wird. Da werden es dann wohl deutlich andere Folien wie z.B. beim Car-Wrapping. Sollte es aber um in erster Linie Dekor, wie z.B. bei mir gehen und kein ständiger Wasserkontakt (bzw. unter Wasser) vorhanden sein, sehe ich keinen Grund Folien wie z.B. Oracal zu verwenden, Eins der beiden Boote heute, hatte auch eher Dekor ohne ständigen Voll-Wasserkontakt, folieren ist etwas über 4 Jahre her und es sieht klasse aus. Von daher werde ich es wohl mal testen. Frank
normalerweise handelt es sich um salzwasserbeständige gegossene Hybrid PVC Folien für den maritimen Bereich, mit einer Materialstärke von 160 müh Diese sind sehr robust, mit einem speziellen Kleber für Bootslack und Gelcoat-Oberflächen ausgestattet und zudem auf lange Zeit absolut farbecht und UV-stabil. Kleinere Schäden lassen sich schnell und einfach selbst beheben, die Beschichtung lässt sich bei Bedarf auch rückstandsfrei entfernen. Eventuell entstehende matte Stellen z.B. durch Fender, lassen sich ähnlich wie bei Lacken auspolieren (auch maschinell mit geringer Drehzahl). Netten Gruß
![]() Für mein Boot soll das Foliieren 3300 plus120 € Spesen plus 270€ Anfahrt von Lübeck nach HH kosten . Mein Rumpf ist schon foliiert, mag die Farbe aber nicht und hält auch ohne Spezialfolie. Anbei ein Bild. Was blau ist soll andersfarbig foliiert werden
![]() Gruß Frank |
Ja das war fast ein 100% Gutenberg . Ich fand der Text hat aber Deine Frage direkt beantwortet.
Die Folien habe ich mir angeschaut und lass mein Boot jetzt kommplett Folieren, da es im nächsten Jahr in den Süden transportiert wird... Netten Gruß
