Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 05.10.2014, 21:23
Benutzerbild von dietrira
dietrira dietrira ist offline
Boot: REGAL 233 Ambassador
84 Danke in 40 Beiträgen
Standard 3,5t Tandemtrailer schaukelt sich bei Leerfahrt auf
Hallo Kollegen,
ich habe ein Problem mit meinem 3,5 t Tandemtrailer bei Leerfahrt, also ohne Boot. Das Teil schaukelt sich wahnsinnig auf, am meisten bei 50 - 60 kmh. Je nach Strassenbeschaffenheit auch bei höheren Geschwindigkeiten, jedoch nicht so stark. Das ganze Gespann schaukelt, der Trailer wchaukelt sich so sehr auf, dass der ganze Rahmen schwingt, inklusive Zugfahrzeug, habe ich so noch nie erlebt...
Mit dem Boot kein Problem, da läuft er ruhig und ohne irgendwelche Vibrationen. Das Teil ist natürlich mit fast 9m sehr lange und mir ist auch klar, dass der Rahmen sich irgendwann aufschwingt, aber so stark ?
Wenn ich den Reifendruck verringere, normal 4,5 bar, dann verschieben sich die Resonanz - Geschwindigkeiten, da mit weniger Luft, die Reifen sicher mehr der Bewegungen absorbieren und nicht voll an den Rahmen abgeben, meine Theorie.
Kann das an den Achsen liegen, eventuell Dämpfer defekt? Soweit ich das beurteilen kann hat der Trailer ganz normale Gummidämpfer in der Tandemachse. Habt Ihr dazu irgendwelche Erfahrungen?
Danke für Eure Hinweise und Gruss,
Rainer.
... viele Grüße, Rainer .
Alt 05.10.2014, 21:26
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Dir fehlt vermutlich nur Stützlast. Probier es mal mit einem Sandsack o.ä. auf der Deichsel.
Beste Grüße
John
Alt 05.10.2014, 22:16
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Dem fehlt einfach das Boot als Gewicht. Das Zugmaul bleibt in einer Höhe weil dein Auto eine gewisse Masse hat und Federung u Dämpfer ordnungsgemäß ihren Dienst tun können.
Die Gummifederung der Trailerachsen kommt ohne Last einfach zu schnell ins "tanzen".
Dies überträgt sich auf den Rahmen....und dann hast du diesen Effekt.
Die schlechten Straßen sind wohl auch nicht ganz unschuldig.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 06.10.2014, 07:36
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Wieviel Stützlast hast du denn leer?
Alt 06.10.2014, 07:59
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
4,5bar für vielleicht 600kg, anstatt sonst für bis zu 3500kg werden in jedem Fall ihren Einfluss haben.
1,5bar dürften leer daher völlig reichen und damit zumindest die Springneigung dämpfen.
weitere Möglichkeit:
die hintere Tandemachse mit 2,5bar, die vordere mit 1,5bar (o.ä.). Dann hat man insgesamt deutlich weniger Luftdruck gegen die Springneigung und zusätzlich eine etwas höhere Stützlast.
Friedhelm
Alt 06.10.2014, 08:50
Hallo Kollegen,
vielen Dank für Eure schnellen und zahlreichen Antworten !!!
Zusammengefasst:
Stützlast: keine Angabe aber sicher ZU WENIG - werde das im Frühjahr mit dem Zusatzgewicht prüfen - guter Tip !!!
Stützlast bei meinem Touareg sollte mindestens 100kg sein, wenn nicht sogar 150, ich muss nachlesen. Wie oben geschrieben ist diese sicher nicht der Fall. Der Trailer wiegt leer um die 700kg und trägt sich auf den Achsen eh selbst, die Stützlast vorne sollte also viel zu wenig sein - das wäre die Erklärung.
Luftdruck: Hatte ich geschrieben, ja, damit kann ich die Springneigung etwas verbessern, es verschieben sich hier dann die Geschwindigkeiten, wanns richtig heftig wird. Komplett abstellen ist dadurch nicht möglich.
Ich krane heute das Boot, kann somit erst wieder im Frühjahr experimentieren, wenn das Boot wieder im Wasser liegt. Werde dann aber auch die Stützlast leer nachmessen. Laut Werft haben sie die Stützlast mit Boot auf dem Trailer auf 100kg eingestellt, so wie es sein muss...
Danke Jungs, Ihr habt mir sehr geholfen !
Viele Grüße,
Rainer.
Alt 06.10.2014, 09:15
deinem Auto selbst, ist die Stützlast komplett schnuppe. Die darf lediglich 100 oder 150kg nicht überschreiten. Am liebsten fährt jedes Auto übrigens ohne Stützlast (ohne Anhänger)...
Für den Anhänger sind normalerweise 4% der Anhängelast vorgeschrieben (140kg und daher wird dein Touareg, der vermutlich 3,5T ziehen darf auch eine zul. Stützlast von mindestens 140kg haben), mindestens 25kg reichen gesetzlich beim Anhänger aber aus.
Für dich ist das bei leerem Anhänger alles relativ uninteressant.
Du musst einfach versuchen, möglichst viel Stützlast zu "zaubern" und das geht beim Tandemtrailer in Grenzen mit höherem Luftdruck auf der hinteren Achse, wenn man keine zusätzlichen Gewichte verwenden will.
Wenn du dann auch insgesamt den Luftdruck deutlich absenkst, dürften sich die genannten Probleme in Grenzen halten.
Viel mehr ist, ohne größeren Aufwand, kaum möglich.
Alt 06.10.2014, 09:31
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ernstgemeinte Frage aus eigener negativer Erfahrung (hatte 2 gleiche Hänger, einen alt mit D-Reifen und einen Neu -mit dem billigsten vom billigen in schwarz und rund halt drunter):
Sind deine Reifen am Hänger ausgewuchtet
Springen wird der leer immer etwas, rütteln und schütteln, des liegt einfach daran das der leer ja quasi ungefedert läuft.............. aber aufschaukeln des darf der net
Geändert von Fraenkie (06.10.2014 um 09:37 Uhr)
Alt 06.10.2014, 12:22
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.863 Danke in 12.664 Beiträgen
Bei meinem alten Amitrailer schüttelt sich da mal überhaupt nicht der liegt leer wie ein Brett auf der Straße den neuen von Sigma hab ich noch nicht ohne Boot bewegt.
Ich hatte mir auch immer Gedanken gemacht ob die Stützlast ohne Boot nicht zu hoch ist und nicht zu niedrig, die Achse ist doch deutlich hinter der Mitte verbaut wenn ich das richtig sehe.
Alt 06.10.2014, 19:00
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Das Problem sind die Gummiachsen. Bei Betonplatten schwingt der Hänger auf.
Lösung: Stoßdämpfer und
Luftdruck auf 1,5 Bar
Am besten aber Plattfedern (wie bei den Amis)
Gruß Holger
Alt 06.10.2014, 20:21
Benutzerbild von Skibsplast
23.654 Danke in 6.038 Beiträgen
Zitat von dietrira Beitrag anzeigen
Hallo Kollegen,
Moin Rainer!
Du hast ganz sicher einen Karkassenbruch. Durch den Höhenschlag schaukelt sich der Trailer extrem auf ... hab ich auch schon erlebt.
Schau Dir mal ganz genau die Laufflächen der Reifen an, am besten das Fahrwerk anheben und jedes Rad beim drehen beobachten. Ist einer der Reifen extrem verformt? Diesen bitte sofort wechseln, sonst macht es demnächst Peng.
Gruß Ingo
Alt 07.10.2014, 08:46
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Nachdem ich die 2 Achsen von meinem 3,5 T Trailer um 90 cm nach vorne verschoben hab, fing er auch an sich bei 60 km/h aufzuschaukeln.
Bei mir war es aber mit und ohne Boot so. Erst als ich wieder zurückgebaut hab hat sich das alles erledigt.
Es geht hier um den Winkel von der Anhängeraufnahme zu der ersten Achse, wie mir mein Mechaniker erklärte. Je kleiner dieser wird desto schneller kannst du mit dem Trailer auch fahren ohne das er sich aufschaukelt.
Schau mal nach ob die Achsen bei dir auch nach vorne versetzt wurden, weil z.B. das Boot angepasst wurde auf den Trailer. Bei mir hab ich das ja auch gemacht, anschliessend aber nach dem Rückbau den Windenstand weiter nach hinten verschoben. Jetzt kann ich auch 130 fahren ohne das sich der Trailer aufschaukelt. Und noch schneller wenn mein Boot nicht drauf liegt. Aber das ist eine PS Frage
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 07.10.2014, 10:46
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
ich sehe das wie Ingo
Karkassenbruch war bei mir das Gleiche
dreh mal das Stützrad ganz hoch bis die Reifen frei sind und drehe die Reifen durch dann siehst Du sofort ob die Reifen schrott sind
das Gleiche dann hinten Stützrad ganz runter drehen bis sie frei sind
Gruss Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 07.10.2014, 11:54
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Klingt für mich auch nach Karkassenbruch.
Trailer mit Boot: nichts zu merken
Trailer ohne Boot: Ich hatte den den Eindruck, der Trailer will sich vom Auto losreißen. Nach der Fahrt hab ich alle Schraubverbindungen überprüft, da dieser "Rütteltest" wirklich ultimativ war und dabei, eher zufällig, die gebrochene Karkasse gefunden.
Grüße Jens
Alt 07.10.2014, 12:12
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Probleme im Anhängerbetrieb hatte ich nie. Bis ich angefangen habe, im Internet zu lesen und die dortigen Empfehlungen umsetzte...
Danach fuhr ich mit zu viel Luftdruck und zu wenig Stützlast. Die Folge waren nie gekannte Probleme.
Wenn das Gespann leer und beladen gut laufen soll, muss mehr Stützlast her als im Internet steht und der Reifendruck am Trailer sollte nicht gemäß Internet-Empfehlungen eingestellt werden, sondern gemäß den Notwendigkeiten am Wagen.
Viele Grüße, TOM
Alt 07.10.2014, 14:11
@Zodiak:
umsetzte...
dann ist dieser Thread doch schon mal die rühmliche Ausnahme im Internet...
Alt 07.10.2014, 22:36
Hi Kollegen,
das mit dem Karkassenbruch werde ich im Frühjahr testen, wenn das Boot wieder im Wasser liegt... gestern gekrant, dann von Wiesbaden die 360km nach Ingolstadt ins Winterlager ohne Probleme.
Was soll ich sagen... aufgeschoben ist nicht aufgehoben... ich werde im Frühjahr berichten.
Nochmals Danke für alle Beiträge !
Alt 08.10.2014, 07:35
ich wäre beim leisesten Verdacht auf Karkassenbruch definitiv nicht ohne die hier beschriebene Sichtprüfung 360km voll beladen gefahren (und vermutlich im Frühjahr die gleiche Strecke noch mal zurück...)
Alt 08.10.2014, 14:44
... eh klar...! Das Boot ist ja jetzt in der Halle, werde die einzelnen Reifen mal mit dem Wagenheber frei setzen und sehen, ob ich was sehe... hatte noch nie einen Reifen mit Karkassenbruch vor der Linse, Euren Hinweisen nach sollte ich diesen ja im Fall der Fälle erkennen.
Bericht folgt....
Alt 08.10.2014, 15:43
Wenn du sowieso hoch hebst könntest du 4 so Billigböcke aus dem Baumarkt unter den Rahmen oder die Achsen stellen und die Reifen und die Gummifederung der Achsen total entlasten.
Vllt noch nach DOT und Tragfähigkeitsindex und Rissen in den Reifen schauen.....
Alt 08.10.2014, 18:22
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Falls der hänger ne 100er Zulassung hat bitte mal die Federzyinder prüfen... könnte Wasser rein gekommen sein.
Falls 80kmh... Federzylinder nachrüsten lassen.
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 08.10.2014, 21:27
Böcke hab ich bereits, sobald alle Einwinterungsaktivitäten beendet sind und das Teil nicht mehr bewegt wird, kommen sie drunter... 80er Zulassung, mit 3,2 t will ich ehrlich gesagt auch nicht mit 100 unterwegs sein !
Alt 09.10.2014, 07:43
@Gladiator578:
Federzylinder? Was ist das?
Meinst du vielleicht Stoßdämpfer, denn nur die sind für die 100km/h-Zulassung gem. 9.Ausnahmeverordnung der STVO für 100km/h zusätzlich vorgeschrieben.
Eine 100km/h-Freigabe gem. der o.a. Verordnung dürfte bei einem 3,5T-Bootstrailer eher selten zu finden sein, da die kaum jemand ausnutzen könnte:
Das ZugFz müsste dazu mindestens 2920kg Leergewicht in der ZB1 eingetragen haben. Gleichzeitig darf das zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs 3,5T nicht überschreiten.
Alt 09.10.2014, 10:15
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
ich hab bei meinem 3.650 KG-Trailer auch die 100-Zulassung mit machen lassen, weil sich das so ergeben hat.
Stoßdämpfer und Antischlingerkupplung fallen bei so eine Neuanschaffung doch eh kaum ins Gewicht und es fährt sich in allen Situationen einfach entspannter
Egal, ob nun 3650 KG dran hängen oder leer halt nur 650 - das Teil läuft einfach ruhig hinterher.
Dazu hat mir die 100-Plakette auch schon ne deftige Strafe erspart, nachdem ich mal geblitzt wurde mitsamt dem Trailer.
Musste dann eine Kopie der Zulassung des Trailer hin faxen und alles wurde aufgehoben....
Hat man dort wohl übersehen, dass es wegen der Gewichtsgrenzen dann trotzdem wieder ungültig ist....
Gruß - Georg
Alt 09.10.2014, 14:22
...was für ein ZugFz hast du denn?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
