Alt 05.10.2014, 15:30
Benutzerbild von Fuselkönig
15.189 Danke in 2.762 Beiträgen
Standard Software Problem i-pad
Moin Allerseits,
Nach dem Update auf die neue Software läuft mein iPad ziemlich beschissen.
Safari funktioniert auch nicht mehr richtig. Smileys kann ich auch nicht mehr einfügen.
Was kann ich tun ???
Gruß Dirk
Alt 05.10.2014, 17:45
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.563 Danke in 12.261 Beiträgen
Also bei meinem klappt es noch[emoji41][emoji41]
Hab das Update auch drauf.
Auch bei Safari hab ich noch nichts negatives bemerkt.
Geändert von Stephan123 (05.10.2014 um 18:03 Uhr)
Alt 05.10.2014, 19:05
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.781 Danke in 1.806 Beiträgen
Datenbackup und über Itunes oder ohne Itunes wiederherstellen
Gruss Gerd
Alt 05.10.2014, 19:07
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
ich kann bei meinem täglich sehr strapaziertem Ipad 4 auch nichts negatives feststellen.
Ausser, dass nach dem Update auf 8.0 einige Programme nicht korrekt gelaufen sind. Dies wurde aber durch die Updates der Programme weitestgehens gelöst.
Hast Du das Update des Updates schon gemacht?
Momentan ist 8.0.2 aktuell!
Danke, Kalle
Alt 05.10.2014, 19:16
Also 8.0.2 haben wir ja jetzt drauf und alles läuft halt anders. Smileys gehen halt nicht mehr.
Safari kann ich nicht mehr normal schließen sondern nur noch über den mittigen Button.
Nach dem Update muss ich doch nichts weiteres machen, oder.
Gruß Dirk
Alt 06.10.2014, 14:26
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
Welches Ipad hast du denn?
hast du schon mal das Pad neu gestartet? Mach das auch mal, hilft manchmal weiter.
ich hatte bei meine Pad2 Probleme mit GSM... habe dann die Ipad Suche aktiviert und neu gestartet hat geholfen warum, keine Ahnung
mit dem 2er soll es aber vermehrt zu Problemen kommen, eventuell abwarten bis ein update kommt.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 06.10.2014, 14:29
Benutzerbild von Rush
Rush Rush ist offline
Boot: Princess 380
140 Danke in 74 Beiträgen
Welches iPad, das ist genau die Frage. Ich habe auch ein 2er und das ist mit dem iOS 8 ziemlich überfordert. Apple hat sich keinen großen Gefallen damit getan, iOS 8 auch für die alten Geräte (iPad 2 und iPhone 4S) frei zugeben. Ich hoffe auch, dass sich da noch was tut.
Gruß, Jürgen
Besuche doch auch unsere Facebook-Gruppe für Eigner von etwas betagteren Princess-Booten:
https://www.facebook.com/groups/1417125268579826
Alt 06.10.2014, 14:36
Es handelt sich um ein 4er mit 64 GB
Neustart hatte ich schon.
Gruß Dirk
Alt 06.10.2014, 16:09
Hast du ne Möglichkeit das nochmal verarbeiten zu lassen?
Alt 06.10.2014, 16:48
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
923 Danke in 404 Beiträgen
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
Versuch mal auf einer geöffneten Safari Seite diese mit dem zwei Finger Wisch zu verkleinern. Dann auf das kleine Kreuz und die Seite ist geschlossen.
Die Registerkarten gibt es nicht mehr. Ist kein Fehler der Software ist eine "Verschlimmbesserung" des Updates.
Warum keine Smileys mehr gehen weiß ich auch nicht.
Ich hoffe ich habe es gut genug erklärt und es hat geholfen.
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 06.10.2014, 17:30
Super Alfred, das klappt schon einmal.
Noch einmal starten kann ich das Update nicht.
Die Smileys muss ich noch in den Griff kriegen, habe aber echt keine Ahnung wie.
Die Tastatur habe ich schon gelöscht und neu eingerichtete, klappt noch immer nicht.
Gruß Dirk
Alt 06.10.2014, 17:36
Boot: Olympic 230
Gruß Dirk
Beschreibe mal wo deine Smileys nicht gehen.
Beim Antworten auf einen Post?
Alt 06.10.2014, 17:48
Boot: Olympic 230
Schau mal in den "Einstellungen"
unter "Allgemein" - "Tastaturen"
ob dort ein Eintrag "Emoji-Symbole" steht.
Wenn nicht, solltest du diesen noch installieren.
Alt 06.10.2014, 17:58
Moin Alfred,
du bist ja total witzig mit deinem Smiley Gruß 😄😄
Die Tastatur habe ich schon neu eingerichtet.
Normal konnte ich die Smileys immer von der rechten Seite im Antwort - Block einfügen.
Aber ich habe es jetzt endlich etwas gefunden.😜😜
Funktioniert aber nur über die Tastatur 😭😭
Die Smileys rechts im Block kann ich noch immer nicht anwählen und somit fehlt mir z.B das BF Smiley.
Gruß Dirk
Alt 06.10.2014, 18:04
Zitat von molaboot Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
Sportliche Grüße
Alfred
Das mit dem Fingerwisch klappt bei mir aber so nicht ich gehe immer über den mittleren Knopf
Alt 06.10.2014, 18:05
Du hast zu große Finger. 😄😄
Gruß Dirk
Alt 06.10.2014, 18:09
Gruß Dirk
Das kann natürlich sein.
In Safari kann ich aber noch symleys einsetzen aber bei dem Obsttablet wird immer alles größer wenn ich das anklicke ist irgendwie nervig, aber hab ich halt gewonnen dann plagt man sich halt etwas
Alt 06.10.2014, 21:58
Jetzt fragt mich nicht was ich genau gemacht habe
es funktioniert wieder
Gruß Dirk
Alt 07.10.2014, 11:54
Boot: Olympic 230
Moin Moin,
Geh mal in "Einstellungen" - "Allgemein" und schalte mal "Multitasking-Bedienung" ein, falls es das noch nicht ist.
Mit Fingerwisch zum verkleinern ist gemeint, zwei Finger auf das Display setzen und "zusammen ziehen". Aber das weißt du ja.
Alfred
Alt 07.10.2014, 12:05
Werde ich später testen.
Der Rest ist bekannt Danke[emoji2] [emoji2]
Alt 07.10.2014, 14:58
Boot: Olympic 230
Sorry, habe gerade festgestellt, dass dieser Schalter keine Veränderung bring, bezüglich des "kleiner" wischen. Prüfe und teste es trotzdem mal.
Die Tableiste für den Safari habe ich auch wieder gefunden. in "Einstellungen" - "Safari" und dann unter Allgemein ist ein Schalter "Tableiste einblenden".
Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
