Alt 03.10.2014, 17:37
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
64 Danke in 51 Beiträgen
Standard Slipanlage verbessern
Wir haben Probleme mit unserer Privaten Slipanlage.
Das Ufer ist über die Jahre immer Steiler geworden.
Die Boote die wir rausziehen sind in etwa 5m Lang und 1 tonne schwer.
Leider haben wir alle nur Fahrzeuge mit Frontantrieb.
Es ist nur möglich mit 2-3 Leute hinterm Boot und ein Zugfahrzeug
und das ist schon kaum machbar.
Jetzt hab ich mir überlegt einen Beton Sockel weiter oben anzulegen.
Ein 50x50cmx 1m Tiefes Loch mit Beton aussgießen und darin eine gebogene Stahlstange einsetzten, schön tief so das man noch mit dem Rassenmäher rüber kommt.
So könnte man eine 5 Tonnen winde einsetzen.
Reicht mein Beton Anker in den Deminsionen aus ?
Hat jemand so was schon mal umgesetzt ?
Mfg Basti
Alt 03.10.2014, 17:55
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Habt ihr mal überlegt euch Rampen zu holen und die auf den Boden zu legen, ich meine diese Aluteile die im Dschungel immer genutzt werden.
Wenn ihr diese dann vielleicht mit einem Betonfundament befestigt sollte das doch probemlos möglich sein
PS: habe herrausgefunden das diese Dinger Sandbleche heissen
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 03.10.2014, 18:02
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Wollt ich grad sagen, entweder ne schöne reihe sandbleche oder aber ansonsten. Rasengittersteine verlegen
Gesendet von xPsyGamerx's Fahrrad :-D
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Du hast dann ca. 1200 kg im Boden, ob das reicht???? bei dem Bootsgewicht. Ich Glaube nicht.
Alt 03.10.2014, 18:19
Das Ufer kann ich nicht befestigen.
Die Kinder spielen gerne im Sommer da.
Ja mit Sandbleche haben wir es auch schon probiert.
ist aber auch nicht das wahre, Autoreifen drehen trotzdem durch.
Das kann schon sein dass ich bei 1,2tonnen den Beton Anker rausziehe.
Also besser 1m tief x 1m x 1m ?
Ich weiss, dass man mit einer 5 Tonnen Winde ein T3 Bus mit Handbremse angezogen über die Wiese ziehen kann, das haben wir schon mal probiert beim Wurzeln rausziehen.
Mfg Basti
Alt 03.10.2014, 19:01
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Ich kann mir nicht vorstellen, das man den Betonklotz rauszieht. Der liegt ja nicht auf der Wiese, sondern steckt in gewachsenem Boden.
Die Kräfte, die dort wirken müsen, sollten weitaus größer sein.
Außerdem bekommt er den Druck ja seitlich. Wenn also noch genügend Erdreich zwischen dem Sockel und der Schräge ist, funzt das bestimmt.
Außerdem hebt er die Tonne ja nicht hoch, sondern zieht sie seitlich, deshalb muss der Betonklotz auch keine 1000kg halten müssen, sondern einiges weniger.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 03.10.2014, 19:04
Gruß Uwe
Es geht aber auch ein klein wenig Bergauf
Alt 03.10.2014, 19:09
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
pflanzt einen Bergahorn ca. 20 Meter vom Ufer ein, in zwei Jahren könnt ihr den problemlos belasten.
Gruß Albert
Alt 03.10.2014, 19:10
90° aber sicherlich nicht.
Ich möchte wetten, das wenn man eine 1 Meter lange Eisenstange in den Boden treibt, daran die Winde befestigt, man ohne Probleme ein Boot auf dem Trailer daran hochziehen kann.
Deshalb sollte der "kleine" Betonklotz locker halten.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 03.10.2014, 19:12
Gruß Uwe
Hallo Uwe, um was wetten wir
Alt 03.10.2014, 19:19
Wenn es nah bei wäre, würde ich ne Kiste Bier mitbringen. Die wird dann beim Versuch geköpft.
Ich bleibe aber dabei. Der gewachsene Boden, indem der Klotz steckt, hält das locker. Ich hab schon so viele Betonfundamente aus der Erde rausrupfen müssen. Das waren alles Meisterwerke von meinem Schwiegervater. Getreu dem Motto: Viel hilft viel.
Das G-Modell hat sie nicht rausgezogen bekommen, und da war weniger Beton in der Erde.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 03.10.2014, 19:27
Ok. Ich versuche es einfach, werde nächste Woche einfach mal ein Loch buddeln und das mit einer gebogene Eisenstage 2cm umfang einbetonieren,
So das knapp über der Gras Nabe eine Art hacken Raus kuckt, wo man die Seilwinde einhacken kann. Die Seilwinde selbst würd ich vorn auf mein Hafentrailer montieren.
Was meint ihr reicht eine 5 T Elektro Winde ?
http://www.ebay.de/itm/12V-Elektrisc...item3f380a1ca9 (PaidLink)
Mfg Basti
Alt 03.10.2014, 19:29
Das Loch nach unten breiter werden lassen.
Dann sollte das klappen.
Viel Spaß beim Schaufeln.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 03.10.2014, 19:33
ferenc ferenc ist offline
Wenn wir ein viertel Kubikmeter zu Grunde legen wiegt der Beton gerade etwa 600KG, aber wenn das in der Erde steckt dann kann man dort schon schwere Lasten anschlagen und ziehen.
Und wenn das Boot eine Tonne wiegt so liegt der Rollwiderstand auf dem Trailer ja viel geringer, das geht.
Alt 03.10.2014, 19:35
Ich bin skeptisch bei den Winden, aber wenn du dann noch die Umlenkrolle am Trailer fest machst und das Seil zur Winde zurückführst geht das hundert prozentig, du kannst aber worst case ein Kaffee trinken bsi die Winde fertig ist.
Alt 03.10.2014, 20:51
Emotion Emotion ist offline
einfach den Bootsmotor schieben lassen, solange die Schraube im Wasser ist und Kühlung hat.
Einer im Boot einer im Auto und es geht problemlos - selbst mehrfach ausprobiert-1
Alt 03.10.2014, 21:47
Benutzerbild von Heimfried
"Eisenstange" und "Beton" klingt ja so richtig kräftig, aber eine wichtige Komponente wird bisher gar nicht erwähnt.
Den Bildern würde ich entnehmen, dass der Boden sandig ist. Stimmts?
Die Belastbarkeit eines Erd-Ankers hängt sehr stark vom Widerstand des Bodens ab. Also ist für einen Betonkörper im Boden, der mit einer (etwa) horizontal angreifenden Kraft belastet wird, nicht die Masse des Betons ausschlaggebend, sondern die Fläche, mit der er die daraus resultierende Pressung auf den Boden weitergibt und die Stabilität gegen Kippen und Bruch.
Alt 04.10.2014, 17:26
Boot: zurzeit keins
Mfg Basti
Eisenstange 2cm Umfang = ca. 7mm Ø, das wird nix.
Gruß Albert
Alt 04.10.2014, 18:11
Benutzerbild von eccolor
eccolor eccolor ist offline
Boot: Sunbird SPL 174, Zodiac Z131
200 Danke in 92 Beiträgen
Normalerweise sollt die Anhängerkupplung genügen.
Warum die Eisenstange? Wenn eure Fahrzeuge ein wenig Gewicht mitbringen kannst du die Kupplung nehmen.
So leicht ziehst du das nicht ins Wasser.
Bei Zweifeln kannst du Hemmschuhe unterlegen.
Hab ich auch schon oft gemacht...dann mit der Winde raus.
Hauptproblem ist das die Trailerreifen nicht im Schlam stehen.
Dann wieder die Sandbleche unterlegen.. (Trailer).
Bei einer Tonne geht das.
Mfg Tobias
kann ja nicht nur Arbeiten
Alt 05.10.2014, 05:02
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
353 Danke in 196 Beiträgen
Tobias hat recht, nimm die Hängerkupplung.
Das reicht.
Tu Dir selbst einen Gefallen und betoniere keine Haken oder Rohre ein. Du schreibst selbst das da die Kinder spielen, spätestens wenn der Haken in der Stirn eines solchen steckt ärgerst Du dich...ansonsten stolpert garantiert jeder mal drüber..
Zur Befestigung des Untergrundes: es gibt schwere Kunststoff-Matten. Diese werden gerne genommen um provisorische Parkplätze auf Wiesen zu machen.
Oder so etwas: http://kunststoff-rasengitter.com/gi...ockplatte.html
Liebe Grüße
Alt 05.10.2014, 12:28
Danke für die zahlreiche Hilfe.
Ich werde die Seilwinde erstmal an das Auto hengen bevor ich anfange zu Graben.
Die Seilwinde kann man auf die Anhängerkupplung montieren.
http://www.ebay.de/itm/elektrische-S...item1e8d37e8e6 (PaidLink)
Allerdings schafft die Seilwinde nur 3200 kg Zuglast.
Hier die Technichen Daten
Maximale Zuglast: ca.1600kg (mit Umlenkrolle ca. 3200kg)
Schlepplast auf Gewässer: ca. 4500kg (mit Umlenkrolle ca. 9000kg)
Rollende Last (Fahrzeuge, etc.): ca. 5000kg (mit Umlenkrolle ca. 10000kg)
Was meint ihr? ,Reicht die aus ?
Mfg Basti
Alt 05.10.2014, 12:33
Mit Umlenkrolle reicht das bei einer Tonne aus.
Aber die Winde ist Murx...extrem dünne Zahnräder.
Geb 50 Euro mehr aus und nimm eine mit Metallgehäuse.
Vom Quad oder so...
Dann bleibt dir der Zweitkauf erspart.
mfg Tobias
Geändert von eccolor (05.10.2014 um 12:40 Uhr)
Alt 05.10.2014, 12:48
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
mfg Tobias
Das stimmt, billiger China Murks............
Nehmt eine Profi Seilwinde und ihr seid auf der sicheren Seite. Kostet natürlich mehr........
Nebenbei, liegt die Slipanlage auf privatem Grund?
Wenn nicht, solltet ihr euch mal kundig machen, ob man das darf. Unsere Wasser-u. Schifffahrtsverwaltung ist wegen solcher Eingriffe äußerst empfindlich, um nicht zu sagen, fast kleinkariert.
Gruß Rolf
Alt 05.10.2014, 12:54
Ja ist Privat Grundstück und sind auch Eigentümer.
Ja solch ein Profiteil ist schon was feines, aber die gehen erst ab 250€ los.
Für 1mal im Jahr rausziehen. Ist mir das zu teuer.
Aber ich brauch unbedingt eine Seilwinde, weil beim letzten mal hab ich das Boot kaum rausbekommen, 3 Man + Fahrer war zu wenig, die Räder vom Henger waren auch eingesagt, und hat über 2 Std. gedauert.
Mfg Basti
Alt 05.10.2014, 13:03
Must n bisschen suchen. ...so um die 125 euro solltest du fündig werden .
Bei einmal im Jahr kann man zur Not auch mit der Hand kurbeln.
Vielleicht hast du ja schon am Trailer eine Winde?
Dann kommt die Umlenkrolle eben an die AHK und der Harken wird möglichst tief am Anhänger gehakt.
mfg Tobias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
