Alt 01.10.2014, 21:25
Benutzerbild von Tiffie
Tiffie Tiffie ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 31 baltic de Luxe
128 Danke in 87 Beiträgen
Standard Kühlwasserschläuche Mercruiser V8
War heute etwas verdutzt, als ich die Mercruiser Raperaturanleitung mit meinem Motorraum verglichen habe.
Eigentlich ist alles an seinem Platz und unverbastelt, jedoch ist mir aufgefallen, dass die Kühlwasserschläuche am Thermostat anders angeschlossen sind, als auf der Abbildung der Reparaturanleitung.
Ich erinnere mich, dass mein Mechaniker bei der ersten Testfahrt nach dem Kauf die Schläuche die an die Abgasknie gehen mit denen von den Abgassammlern vertauscht hat.
Bei einem Bekannten läuft das so auch schon seit Jahren. Bei mir läufts auch tadellos, konnte jedenfalls nicht feststellen, dass etwas zu heiß wird.
Frage an die V8 Experten hier: Ist das unschädlich, vielleicht sogar völlig egal? Soll ich das so lassen, nach dem Motto never change a running System, oder muss das anders herum?
Hits:	285
Größe:	90,8 KB
ID:	572213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2014-10-01 um 22.13.58.jpg
Hits:	1019
Größe:	85,1 KB
Alt 01.10.2014, 21:59
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Die neueren Thermostate haben nur noch die Abgänge, unten zum Krümmer.
Du hast das alte Thermostatgehäuse.
Bei Dir werden jetzt die Krümmer von unten, direkt nach dem Start mit Kaltwasser beaufschlagt.
Wenn das Thermostat dann offen ist, bekommen die Knie zusätzlich Warm-Wasser.
Normal ist das umgekehrt, bei dem alten Thermostat.
Sehe da aber jetzt kein Problem, wenn die Rückschlagkugeln nicht klemmen.
Von denen habe ich mich bereits getrennt.
Gruß Alex
Name:	2013-03-22 17.03.01.jpg
Hits:	542
Größe:	87,1 KB
Alt 01.10.2014, 22:17
Sag mal,
habe ich Deinen Namen hier mal irgendwo überlesen
Gruß Alex
Alt 02.10.2014, 07:36
Sag mal,
Gruß Alex
Hmm, keine Ahnung. Bin ja noch nicht so lange dabei. Und vorgestellt habe ich mich auch mit einem 2-Takt AB
Bei dem jetzigen Maschinchen tauchen doch die ein oder andere Frage mehr auf
Gruß Tim
Alt 02.10.2014, 07:46
Mein Mechaniker war wohl sehr darauf bedacht, dass die Krümmer schön kühl bleiben, damit ich lange etwas von den Dichtungen und den Rückschlagklappen habe.
Wenn es hier keine weiteren Stimmen gibt, die sich eindeutig dagegen aussprechen, dann werde ich das wohl so lassen.
Die Rückschlagventile sind dafür da, um bei Wasserschlag Schlimmeres zu vermeiden, nehme ich an!? Das werte ich dann mal als Argument dafür, das zu ändern!?! (Glaube aber, die hat der Vorgänger schon rausgeschmissen)
@Alex: Schöne Krümmer
Alt 02.10.2014, 08:15
MoinTim,
die Rückschlagkugeln im Thermostatgehäuse haben mit Wasserschlag nix zu tun.
Schließ die Schläuche richtig rum an, dann kann alles zusammen warm werden.
Der Motor läuft eh schon kalt.
Gruß Alex
Alt 19.08.2016, 12:55
rofra11 rofra11 ist offline
Boot: Wellcraft 210 classic XL und Wellcraft 26 NOVA II
72 Danke in 25 Beiträgen
Hallo Alex
bin auch neugierig Du schreibst
Aber wofür sind sie dann da ?
Ich suche auch ein Wasserflußdiagram (von Kalt Ansaugwasser bis warm Abwasser Auspuff ) für den 454 ,finde aber immer nur die Diagramme welche getrennt Kühlung behandeln/zeigen.
Alt 19.08.2016, 13:00
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
143 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Rofra11,
der Thread war schon zwei Jahre alt
Die Kugeln regeln den Kühlwasserfluss zu den Abgas Krümmern.
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 19.08.2016, 14:19
goec2468 goec2468 ist offline
5.045 Danke in 3.190 Beiträgen
Je kälter die Auspuffanlage, desto eher kondensiert Wasser aus dem Abgasstrom innen an den Innenwänden.
Je mehr Wasser kondensiert, desto mehr kann zurückfließen und eventuel auch in den Motor gelangen.
Also, wärmer ist besser (glühend aber nicht ).
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
