Alt 29.01.2006, 14:56
Thodi Thodi ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard WLAN
Ich habe bei mir im Haus 3 Stöckig jetz WLAN am PC aber leider liegt die
Leistung von diesem Dongle am PC sehr niedrig manchmal 1Mbit/s und alle
paar Tage verlier ich das signal!(über USB,signal sehr niedrig)
Brauche jetz größere Antenne zum empfangen!
Wieviel dpi bräuchte ich denn jetzt(Steht kaum bei ebay mit bei) und
11Mbit/s reicht doch eigentlich aus für Internet bei 1500T-DSL?
Alt 29.01.2006, 15:49
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
mich stört das Wort 3-stöckig. Ist dieses schwache Signal an allen PC's, oder hast du in jeden Stockwerk nur einen, also keine auf gleicher Ebene? Wenn Decken dazwischen sind, kannst du gleich auf 108 Mbit aufrüsten, dann bleiben vielleicht 11 - 40 übrig. Dann geht es. Wenn du Stahlteile in den Decken hast, dann wird es immer schlecht bis garnicht gehen und die Reichweitenangaben kannst du vergessen. Ich habe nur 15 m zwischen, aber einige Wände, welche auch schon das Signal erheblich abschwächen.
Gruß vom Rhein
Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 29.01.2006, 16:10
Habe nur 1PC im Dachgeschoss,die anderen sind Parterre mit Kabel angeschlossen!
Decken sind aus Holzdiehlen von 1925!
Also mir geht nur um den Empfang das er gut bleibt-Übertragung ist ja nur I-net!
Das heißt also mehr M-bit umso höher ist die Sendeleistung?
Ich will nur das Signal verstärken aber mit 11Mbit reicht mir die
Übertragung eigentlich vollkommen aus!
Alt 29.01.2006, 16:32
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Nein, die Sendeleistung ist gleich (und gesetzlich begrenzt). Bei 11 MB/s kommen netto ohnehin so um die 4 MB/s an, der Rest geht für Protokolle u.s.w. drauf.
Günstiger ist es sicherlich, wenn irgendwie machbar, cat-Kabel zu verwenden. Ist da kein Durchkommen? Beim Kabel sind ca. 150 m max. möglich. Antennenverlängerungskabel bringen nichts, die schlucken selbst bei hochwertigster Ausführung enorm Leistung. Vielleicht kann man den Routerstandort optimieren? Beim USB-Stick könnte man mit einem Verlängerungskabel auch eine günstigere Position finden, jedoch nicht zu lang, da sonst die benötigte Netzspannung (5V, 500mA) zu stark einbricht.
Alt 29.01.2006, 16:48
Danke erstmal!
Also meinste vielleicht ne größere Antenne-Empfänger!?
Kabel Scheidet aus-da alle 4 Anschlüsse belegt sind am W-lan!
Ich weiß eben nicht wieviel dpi mein dongle ausstrahlt u ob ich ich das über
ne Antenne geregelt bekomme?(garantiert wirds besser)Aber was nun
nehmen?
Alt 29.01.2006, 16:56
Wenn das der einzige Grund ist, dann besorg Dir doch in einem grossen Auktionshaus einen zusätzlichen preiswerten Kabelrouter oder -Switch. (um die 10,-)
Alt 29.01.2006, 16:58
Ja danke u was nehm ich dann?
Habe 0 Ahnung was gut ist!
Alt 29.01.2006, 17:19
Soviel kann man dabei nicht falsch machen. Variante 1: Du nimmst irgendeinen Router/Switch ( z.B. (PaidLink)), den Wan in den LAN des jetzigen stöpseln, DMZ einschalten und fertsch.
Variante 2(bevorzugt): Du nimmst den WLAN-USB-Stick für einen PC in Routernähe und nutzt das Kabel für den entfernten PC.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
