Alt 29.09.2014, 19:15
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Standard Berlingo Kastenwagen
Hallo Jungs , für meinen Betrieb habe ich zwei neue Berlingo Kastenwagen gekauft . Es sind tolle PKW für den Handwerker , nur leider ist durch die Bauweise Kastenwagen ohne Seiten und Heckfenster die Sicht nach hinten sehr bescheiden .
Spiele mit den Gedanken hinten 2 Fenster einzubauen , damit ich mehr Sicht hinter den PKW erhalte
Da der PKW keine Fenster hat , gilt er als LKW und ich zahle nur wenig KFZ Steuer . Was sagt wohl der Tüv dazu wenn ich das mache ?
Ein andere Idee währe ein Camera nach hinten mit einen kleinen Monitor vorn , hat er von euch damit Erfahrung ?
Alt 29.09.2014, 19:31
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
die neusten Regeln kenne ich jetzt nicht, aber früher war es mal so, dass
keine Seitenfenster vorhanden sein durften, bzw. bei Umrüstung (z.B. bei einem zweisitzigen Golf) die Seitenfenster entfernt und durch Bleche ersetzt werden mussten.
Dann gab es noch eine kleine "Gemeinheit": Was der TÜV und Zulassungstelle sagten und in die Papiere eingetragen hatten, hat teilweise das Finanzamt nicht interessiert.
Frag am besten dort einmal nach, nicht dass sie Dein Fahrzeug wieder wie einen PKW einstufen.
Langsam werde ich alt:
Alt 29.09.2014, 19:34
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
So eine Kamera gibts schon für 60 Euro
damit sieht man sehr gut nach hinten.
Rudolf
Alt 29.09.2014, 19:46
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Kann sich inzwischen geändert haben, aber ich hatte ohne Probleme einen Kastenwagen als LKW mit Heckfenstern. Seitenfenster hinten nicht, aber die habe ich beim Fahren auch nie vermisst. Kamera ist aber zweifellos billiger.
sea u in denmark
Alt 29.09.2014, 19:47
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
Ich hatte den Renault Kangoo"LKW" als Firmenwagen
Der hatte hinten Fenster
Alt 29.09.2014, 20:12
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
783 Danke in 442 Beiträgen
Haben uns grade bei Skoda den neusten Roomster als klein LKW angesehen, der hat ein Heckfenster zum durchschauen. Der alte Firmenwagen ist ein 3 Jahre alter VW Caddy, der hat auch eine Scheibe hinten. Da kann sich also nicht geändert haben.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 29.09.2014, 20:51
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Wichtig ist die Trennwand Fahrraum- Transportraum.
Eine Scheibe rechts in der Schiebetüt wird dir am meisten bringen,
da hier die Sicht beim Rechtsabbiegen dann deutlich erleichtert wird.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 30.09.2014, 09:40
Benutzerbild von NiceSound
NiceSound NiceSound ist offline
Boot: Aqualine
Rufzeichen oder MMSI: DJ4961 MMSI 211545120
321 Danke in 187 Beiträgen
In meinem Betrieb habe ich nur Kastenwagen von Citroen mit Fenstern in den Hecktüren. Diese werden vom Folierer mit einer weissen (weil die Autos auch weiss sind) Rasterfolie bezogen. Durch diese kann man von innen rausgucken, also durch das Trennwandfenster - Laderaum - Heckfenster, aber nicht von aussen herein.
Nachdem diese auch noch beschriftbar ist habe ich die für mich perfekte Lösung gefunden.
Gruss Michael
Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
Alt 30.09.2014, 09:59
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Ich habe auch die Peugeots als Kasten...alle mit Fenster...und LKW Zulassung...Scheiben sind aber mit Werbung beklebt und so haben wir Kameras eingebaut...und sind top zufrieden...
Kann ich nur empfehelen...und garantiert auch preiswerter wie Türen austauschen...und keiner sieht die Ladung
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 30.09.2014, 11:11
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
805 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Jungs , für meinen Betrieb habe ich zwei neue Berlingo Kastenwagen gekauft . Es sind tolle LKW für den Handwerker , nur leider ist durch die Bauweise Kastenwagen ohne Seiten und Heckfenster die Sicht nach hinten sehr bescheiden .
Spiele mit den Gedanken hinten 2 Fenster einzubauen , damit ich mehr Sicht hinter den LKW erhalte
warum nicht gleich voll- oder teil-verglaste Lkw Berlingo gekauft ? ,
waere um einiges billiger gewesen, als jetzt die Hecktueren und die Schiebetuer zu verglasen
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alt 30.09.2014, 18:41
Boot: Grand 650 RIB
Hast ja Recht , nun ist es leider zu spät
Die beiden Autos habe ich im Paket gekauft , das sind so Handwerker Autos mit ein Regal System von Sortimo , die gabs nicht mit Fenster in den Hecktüren .
Ich werde mal beim TÜV nachfragen , mal sehen was die dazu sagen .
Zu der Cam , hat einer mal einen Link und ca den Aufwand den ich betreiben muß für den Einbau ?
Besten Dank für die Hilfe
Alt 30.09.2014, 19:39
Die sind ganz einfach einzubauen...Strom für die Kamera und Monitor vom rückfahrlicht abgreifen...Kabel nach vorne und Monitor auf amaturenbrett...Ich würde es verkabelt machen....die funklösungen sind sehr störanfällig...such mal in der Bucht...nummernschild Kamera...
Alt 30.09.2014, 21:04
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Stimmt, die Funklösungen sind wohl etwas störanfällig :
http://www.nordbayern.de/region/nuer...film-1.3337880
Aber zum Thema, Heckscheiben sind auch bei Liefer- oder Kastenwagen erlaubt und beeinträchtigen nicht die LKW-Zulassung. Was das für die Steuer zuständige Finanzamt bzw. seit März d.J. zuständige Zollamt daraus macht ist leider zur Zeit noch recht ungewiss.
Gruß Ecki
Alt 30.09.2014, 22:32
Boot: Daihatsu
Ich werde mal beim TÜV nachfragen , mal sehen was die dazu sagen.
waere eigentlich nicht noetig, da keine Umschreibung/Nutzungsaenderung
s. auch #7: Trennwand + Laderaum = Lkw
Alt 01.10.2014, 15:38
Boot: Grand 650 RIB
Ich habe keine Trennwand in beiden Autos und es sind beide als Lkw zugelassen
Ich mache mich mal beim TÜV schlau , so 2 Scheiben sind schnell eingebaut , habe ich an Boot auch schon gemacht . Möchte nur sicher sein das der TÜV in 2 Jahren kein Ärger macht
Alt 01.10.2014, 17:58
Als Trennwand reicht bei dieses Autos auch schon ein halbhohes Gitter o.ä.,
keine hinteren Sitze u. Gurte, Laderaum größer als Passagierraum.
Deine Heckfenster sind aber definitiv nicht ausschlaggebend ob LKW od.
PKW- Zulassung.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 04.10.2014, 08:34
Boot: Momentan Bootlos :-(
Statt die vorhandenen, Verblechten Hecktüren aufzusägen und zu Verglasen, würd ich mal sehen, ob du von einemUnfallwagen/Motorschaden etc, Verglaste Hecktüren bekommst, diese einzusetzen ist wesentlich weniger Aufwand, und bei eventuellen problemen, kannst recht einfach wieder auf die Originaltüren rückrüsten!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 04.10.2014, 08:52
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Schreib Thorsten aka Allgaier R18 http://www.boote-forum.de/member.php?u=46902 eine PN. Der ist PI und steht bestimmt im aktuellen Stoff.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 05.10.2014, 09:47
Nunja, Ich denke es wird bei euch nicht anders sein, als in Ö
Da dieses Fahrzeug auch mit Verglasten Hecktüren als Lkw erhältlich ist, sehe ich keine probleme bei einer Umrüstung.
Mit einem "halbhohen" Gitter würd ich dich allerdings durchfallen lassen.
No Wind - PROBLEM
Alt 05.10.2014, 16:02
Boot: Grand 650 RIB
Neue Türen mit Fenster zu kaufen sehe ich als Problem an , glaube nicht das ich was gebrauchtes finde , die Autos sind ja neu und die Farbe sollte auch passen . Ich werde mal nachfragen was die Türen kosten , glaube aber das die nicht für ein paar Euro zuhaben sind .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
