Alt 29.09.2014, 12:03
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Standard Holey 4 fach Vergaser mit Ansaugspinne
Verkaufe 4 Fach Vergaser Holey mit Ansaugspinne
Für 450 Euro war auf einem 5,7 Mercruiser.
Fotos kommen noch
Gruß Dennis
Alt 29.09.2014, 17:53
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
394 Danke in 257 Beiträgen
Hallo Dennis,
ich bin immer noch auf der Suche nach der richtigen Lösung. Habe zur Zeit einen 2BBL Vergaser, daher ist Dein Angebot von Interesse. Passt das ganze auch bei einem Volvo Penta V8 5,7 GL? Warum verkaufst Du?
Gruss Roland
Alt 29.09.2014, 19:34
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Wenn Dein Volvo ein Prevortec ist und der Block von GM dann passt es.
Boris
Alt 30.09.2014, 10:13
Das versprochene Bild
Gruß Dennis
Geändert von dennis01 (02.09.2023 um 07:29 Uhr)
Alt 30.09.2014, 17:44
Hallo Boris,
auf dem Block steht B350PREVOR... könnte sein das es Prevortec bedeutet, oder?
Der Umbau ist schwierig, oder selbst für einen Laien zu machen?
Gruss Roland
Alt 30.09.2014, 20:48
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Hallo Boris,
Gruss Roland
Was hast Du denn vor ???
Hast Du jetzt einen Vortec Kopf auf dem Motor, oder einen Pre Vortec.
Gruß Alex
Alt 01.10.2014, 10:04
Bei mir ist zur Zeit ein 2BBL Holley Vergaser verbaut. Der Motor schein ein Austauschmotor aus 2009 zu sein, zumindest steht auf dem Schild MarinePower 05/2009, Model: B350PREVOR und Serial 1662. Der Rest ist original Volvo. Ob ich einen Vortec oder Prevortec habe weiss ich nicht, allerdings liest sich die Modelnummer wie ein PREVORTEC, oder?
Nun habe ich mir überlegt mit einem 4BBL mehr Leistung zu bekommen. Ist doch so, oder?
Gruss Roland
Alt 01.10.2014, 11:44
Hallo Roland,
das kann bei einem AT Motor alles sein.
Zähl mal die Befestigungsschrauben Deiner Brücke, 8 oder 12, oder mach ein Foto wo man die Schrauben sieht.
Gruß Alex
Alt 01.10.2014, 13:07
Standard Preissupdate
Preissupdate jetzt 390 Euro
Gruß Dennis
Alt 04.10.2014, 15:40
Standard Winterspezial
Alles muss raus
Preisupdate jetzt 300 euro
Alt 04.10.2014, 22:03
Hallo Dennis,
Interesse ist nach wie vor vorhanden. Ich möchte nur sicher gehen, das es auch passt. Ich habe komischer weise bei mir 6 Schrauben pro Seite gezählt.... kann das sein? Passt die Brücke denn nun?
Gruss Roland
Alt 04.10.2014, 22:18
Macht zusammen 12. Also prevortech und somit sollte es passen!
Boris
Alt 04.10.2014, 22:24
Habe mir den alten block von dennis angeschaut. 6 schrauben pro Seite, es passt.
Boris
Alt 04.10.2014, 22:27
Dennis....kannst Du mir bei dem Umbau helfen? Wenn auch nur telefonisch? Ich bin da echt nicht stark drin...
Gruss Roland
Alt 05.10.2014, 09:43
Braucht man dann eigentlich auch eine neue Benzinpumpe?
Gruss Roland
Alt 05.10.2014, 09:54
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Gruss Roland
Nö, kannst die alte behalten.
Alt 05.10.2014, 10:04
Also abschrauben, neue draufschrauben und fertig? Muss der Vergaser noch eingestellt werden?
Gruss Roland
Alt 05.10.2014, 11:39
Eigentlich nicht da er bei mir ja auch so lief.
http://youtu.be/P45mInYCuXE
Gruß Dennis
Alt 05.10.2014, 14:51
In Verhandlung.
Gruß Dennis
Alt 05.10.2014, 16:45
Hallo Dennis, vielen Dank für unser Telefonat von heute. Wir sehen uns die Woche. Gruss Roland.
Alt 05.10.2014, 22:09
Und Saro, gekauft? Einbau ist kein problem. Wenn Du Hilfe brauchst koennen wir telefonieren
Boris
Alt 06.10.2014, 10:10
Jau, hole das Ding diese Woche ab. Danke für die Unterstützung (u.a. Blaubatu!).
Gruss Roland
Alt 06.10.2014, 20:58
Und das obwohl Boris in Kroatien ist
Gruß Dennis
Alt 06.10.2014, 21:59
Genau
Boris
Alt 06.10.2014, 22:00
Wetter ist super.
Boris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
