Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 28.09.2014, 15:58
Benutzerbild von Frischling
Frischling Frischling ist offline
Boot: Das würd ich auch gerne wissen.... Siehe Beitrag http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139028
66 Danke in 40 Beiträgen
Standard Suche teure Winde .. Für biligwinden Aufnahme
Hallo Leute..
Bin ja noch ein Frischling im slippen und habe jetzt die 2te Winde beim 4ten slippen vernichtet...
Es waren immer die 70€ Winden von Ebay...
Da ich beim Aufbau meinen Anhängers genau diese Aufnahme verbaut habe,suche ich jetzt ein hochwertigeres Model mit den 3 Zapfen Aufnahme ...
Das Boot ist ca.800kg schwer... Aber beim aufziehen ging die umgelenkte
Angebliche 2500kg Winde kaputt!
Da flogen die Teile raus..
Die E-Winde war alleine nicht stark genug,so das ich mit kurbelte.. Die restlichen
2Meter wurden durch beschleunigen und Bremsen nach vorne bewegt!
Also welche Winden habt ihr so?Elektrisch mit Funk,
Lg Rene
Titanic, ein Film der im Gegensatz zum Schiff in Amerika sehr gut angekommen ist
"Ernsthafter Sport hat nichts mit Fairplay zu tun. Er ist verknüpft mit Hass, Neid, Angebertum und der Missachtung aller Regeln.
Geändert von Frischling (28.09.2014 um 16:17 Uhr)
Alt 28.09.2014, 18:28
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Hallo Rene,
stell mal Bilder von den Winden, und vom Trailer ein. Bilder vom Slippen, soweit welche vorhanden sind wären auch nicht schlecht.
So ganz erschließt sich mir Dein Problem nicht wirklich. Ein 800 Kg Boot sollte doch zu slippen sein,auch mit billigeren Winden.
Ich denke dann kommen auch Antworten.
Dietmar
Alt 28.09.2014, 18:44
Danke mach ich morgen!
Alt 28.09.2014, 19:08
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Nimm eine Alko-Winde. Für ein 800 Kg Boot reicht die locker.
Eine E-winde die halbwegs was taugt Kostet ca. 500 € . https://www.wiedemann-fahrzeugtechni...-500-kg/a-236/
Hits:	158
Größe:	27,9 KB
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 28.09.2014, 21:23
Da ich meist mit meiner Freundin slippe kann ich nur eine elektrische Funk Winde gebrauchen...
Die 500kg Winde ist sicher auch gleich Schrott ..
Hab beim letzten mal mit dem 4toRatschgurt dann das Boot raufgezogen .. Ich sag Eich Anstrengung pur!
Das Boot liegt vollständig auf den Kielrollen auf und die Seitlichen sind nur Stütze .. Ist das ok so? Aja die Kielrollen sind Stolzrollen.
Wie stark ist eure Winde?
Lg Rene
Alt 28.09.2014, 21:28
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Hallo Rene
Warum Du für Deine Freundin eine Funkfernbedienung brauchst verstehe ich nicht....
Unabhängig davon kann ich an dieser Stelle nur einen früheren Beitrag von mir zitieren:
Hallo Stefan ( hier Rene)
Mach Dir das nicht unnötig schwer.
Kauf Dir die Alko 901 und Du mußt Dir nie mehr Gedanken
machen.
Ich hatte diese auf verschiedenen Anhängern, immer
bestens.
Joachim
Lg Rene
Alt 28.09.2014, 21:46
Hallo Joachim
Danke fürs Antworten..
Naja wir haben's bis jetzt so gemacht...
In Vodice leichte Rampe: sie im Auto rückwärts ins Wasser mit dem Anhänger.. Ich am Steg mit dem Funk und Boot zentriert..
Sie bleibt auf der Bremse im Auto..
Ich lass das Boot raufziehen.. Und nach 3/4 der Strecke ging der Winde der Saft aus..
Also mit Boot raus auf die Gerade und mit der Kurbel mithelfen..
Brac/Bol hat ne sehr steile Rampe:
Und da ging die Winde kaputt..
Ich denke ich muss mal auf ne Waage .. Aber laut typenschein 850kg
Darum möchte ich ne elektrische.. Wir slippen nächstes Jahr bestimmt 5-10 mal
Lg René
Alt 28.09.2014, 21:51
Es kommt auch darauf an wie weit du den Trailer ins Wasser schiebst.
Wenn das so wie unten abgebildet aussieht, dann brauchst du eine große Winde.
Hits:	244
Größe:	31,5 KB
Grüsse Hermann
Alt 28.09.2014, 21:55
Genau so sieht's aus nur ohne Leute drauf...;)
Wie groß ist eure Winde da? Was zieht die?
Alt 28.09.2014, 22:13
Ich habe eine AL-KO 651 Winde, damit ziehe ich ohne Mühe 1,5 T auf den Trailer.
Aber der wird dann schon bis zu den Achsen ins Wasser gefahren.
Grüsse Hermann
Alt 28.09.2014, 22:26
Diese hatte ich dran umgelenkt!
http://www.ebay.de/itm/271523126441 (PaidLink)
Nach dem 2ten Kraftakt sind die Seilführungen rausgefallen und die Kurbel geht durch...
Und die könnt i mir vorstellen...
http://www.ebay.de/itm/271470247499 (PaidLink)
Wie gesagt brauche sie elektrisch und Funk..
Lg Rene
Ps: Anhänger wird meist mit der hinteren Achse versenkt.. Soweit bis ich mit dem Auto noch im trockenen bin..
Alt 28.09.2014, 22:36
Das ist billiger China Kram.
Kauf dir ne Alko Winde.
Grüsse Hermann
Alt 28.09.2014, 22:46
Und welche?
Elektrisch und Funk!
Alt 29.09.2014, 00:14
ich glaube du machst generell was falsch, kurbel doch mal die seitlichen Auflagen etwas runter, dann mußt du nicht das ganze Bootsgewicht über die Auflagen ziehen,
dann hält auch die Winde bis ans Ende deiner Tage
Alt 29.09.2014, 07:53
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
schau mal hier....
http://youtu.be/X5_MqX6Vz20
http://youtu.be/zHIQVx-lqAk
das ist diese Winde:
http://www.max-kraft.de/de/produkte/...-mk2500cf.html
mit Dyneema Seil für 260,- Euro und das Boot wiegt 1500kg
P.S. hast du vernünftige Rollen auf deinem Trailer?
Alt 29.09.2014, 08:58
Hallo Frank
Danke für die Videos..
So in etwa sieht es bei mir auch aus .. Nur hatte ich noch keine so flache Rampe...
Rollen sind von Stoltz ( Kiel ) und die seitlichen haben gar kein Gewicht zu tragen bei mir..
Ich glaube ich werde mir einen neuen Baum vorne anfertigen...
Da ich sehe das es bei den besseren elektrischen Winden keine Handkurbel mehr gibt....
Den Funk kann ich selber umrüsten ..
LG Rene
Alt 29.09.2014, 09:05
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Das sehe ich auch so....Du ziehst das gesamte Bootsgwicht mit "Gewalt" über die Langauflagen....das kann keine Winde aushalten.
Bau kurbelbare Langauflagen an...oder hochkurbelbare Sliphilfen mit Rädern oder Rollen.
Alt 29.09.2014, 09:07
Hallo Frank
LG Rene
Die Winde läuft auch an steileren Rampen.
Ich habe halt nur nicht immer jemanden dabei der filmt
Alt 29.09.2014, 11:19
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
Stromaufnahme zwischen 100 und 200 A
Nicht das Deine Winde dann hält, aber irgendetwas anderes abraucht
Also auch daran denken da entsprechend vorzubeugen.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 29.09.2014, 11:24
Originalverkabelung an einer separaten 100 Ah Gelbatterie, die losgelöst auf der Ladefläche steht.
Da sollte nichts passieren
Alt 29.09.2014, 12:42
Liest keiner was ich schon zig mal schrieb??????
Warum soll ich mit Gewalt über meine seitlichen Nichtvorhandenen Langauflagen das Gewicht des Bootes drüberziehen?
Aber jetzt:
DAS GEWICHT LIEGT NUR , nur, nur, nur auf den Kielrollen DER FIRMA STOLTZ AUF!!!
Ich kann mein Boot sogar links und rechts hin und her wackeln......
Alt 29.09.2014, 12:46
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.097 Danke in 9.421 Beiträgen
wenn du eine vernünftige Handwinde haben möchtest dann musst du eine Fulton nehmen http://www.trailerandtruckparts.com/...l#.VCk4MNKKDZQ wir wollen über Winter eine Sammelbestellung machen, wenn du auch eine haben möchtest dann sage Bescheid.
Alt 29.09.2014, 12:53
jetzt fängst du auch noch an :mrgr een: er will eine elektrische :mrgr een:
Alt 29.09.2014, 12:56
Südschwede
achso, ich hatte das so verstanden das er eine elektrische haben will weil er keine vernünftige Handwinde gefunden hat.
Alt 29.09.2014, 13:51
Hallo Leute
DANKE das mir jemand zuhört!
Ja genau elektrisch muss sie sein..
Strom ist kein Problem da ich im Audi hinten im Kofferraum sowieso die Batterie habe...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
