Alt 27.09.2014, 20:56
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Zweck dieser Löcher innen im Spiegel?
bevor ich wieder meine Motoren einbaue möchte ich doch noch mal fragen wozu die beiden Löcher innen unten im Spiegel sind? Sie haben einen Durchmesser von ca. 2-3 cm. Scheint eine Art Stopfen drinnen zu stecken. Außen am Rumpf gibt es definitiv keine Lenzlöcher. Soll das dem "Entwässern" des Spiegels dienen? Mir kommt sonst eher der Gedanke dass durch diese beiden Löcher der Spiegel Wasser saugt wenn in der Bilge welches stehen sollte.
Ich überlegen sonst sie zu verschließen.
Wäre eben interessant gewesen den Sinn und Zweck davon zu wissen?
Danke für euren Rat
Alex
P.S. Boot ist eine Sunseeker Portofino 28
Hits:	243
Größe:	46,9 KB
ID:	571192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	45,8 KB
Alt 27.09.2014, 22:04
wenn die nicht durch gehen, würde ich die Löcher zu machen,
evtl. wurden die dazu benutzt den Boden auszuschäumen
Alt 27.09.2014, 22:09
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.676 Danke in 6.465 Beiträgen
Das sieht eher so aus, dass jemand diese Löcher nachträglich gebohrt hat, damit das Wasser aus dem Innenraum des Bootes in die Bilge fließen kann um dort per automatischer Bilgenpumpe nach draußen befördert werden zu können.
Habe ich selber auch schon so gemacht, viele Boote haben kein selbstlenzendes System und laufen bei Regen z.B. gerne schnell voll..
Gruß Heinz,
Alt 27.09.2014, 22:23
hm,
ausgeschäumt ist bei den Boot definitiv nichts.
Automatische Bilgepumpen gibt es, das Cockpit lenzt aber durch seitliche Löcher am Rumpf nach außen.
aber wie gesagt die Löcher sind jeweils links/rechts unten innen am Spiegel
und schauen ziemlich original aus.
Gibt es noch andere Ideen?
Alex
Alt 27.09.2014, 22:38
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
und warum fragst du nicht bei Sunseeker (in England).... die sind hilfsbereit und antworten sogar...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 27.09.2014, 23:00
ist das jetzt ein Scherz?
Dann müssen die aber eine 100% gegenteilige Ausrichtung als Sunseeker Germany haben?
Ich möchte nächste Woche wieder die Motoren einbauen und dann komm ich da nicht mehr ran. Falls es sinnvoller ist die Löcher zu verschließen hätte ich das eben gerne noch vorher gemacht.
Alex
Alt 27.09.2014, 23:23
haben sie , wie schon mehrfach hier geschrieben ..
das ging bei mir bis zur Zusendung eines Bildbandes als kleines Geschenk....
Germany hat sich nicht mal herabgelassen zu antworten
servus
dieter
Alt 28.09.2014, 22:28
Hallo Dieter,
mail nach England ist unterwegs - mal sehen was die sagen.
War nur verwundert weil ich bei Sunseeker Germany so schlechte Erfahrungen gemacht habe "Was 28 Fuß, nicht Meter?"
Alex
Alt 29.09.2014, 10:12
Chili Chili ist offline
21.906 Danke in 7.051 Beiträgen
Da unsere Rümpfe ziemlich baugleich sind:
Ich habe dort keine Löcher...
Alt 29.09.2014, 17:26
Hallo Dieter,
Alex
war bei mir auch so, ich erhielt von Germany nicht mal eine Antwort und aus England alle gewünschten Unterlagen in Kopie und einen großen Bildband mit der Geschichte von damals...
servus
dieter
Alt 30.09.2014, 06:07
Danke für den Tipp Dieter!
Ich bekam nach nicht mal 24 Stunden eine Antwort und 10 Mails mit Prospekten, Betriebsanleitungen, Schaltplänen und vielem mehr.
Echt cool die Jungs, geschrieben hat mir "Head of SuperyachtWarranty Tech Support "
Nicht schlecht oder?
Zur ursprünglichen Frage:
Die Löcher kann er sich auch nicht erklären und empfiehlt sie zu verschließen.
Werde ich auch tun.
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
