Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 24.09.2014, 21:08
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Standard Bauschäden durch Schädlingsbekämpfung...
wie in diesem Trööt http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=212540 beschrieben bin ich die Larven nun los.
Die Werte in den Balken waren gut.
Nur leider ist jetzt an mehreren Stellen mein Esstrich gerissen(unter dem Esstrich ist die FB-heizung) und mein großes Fenster(PSK-Schiebetür) ist so verzogen das sie schrott ist.
Das ist mehr als ärgerlich.
Wie gehe ich weiter vor?
Ich habe die Schäden sofort bei der Firma aufgezeigt.
Auch habe ich sofort meinen Fensterbauer angerufen und um schnellstmöglichen Termin zur Begutachtung gebeten.
Ich habe die FB-heizung vorhin mal in Betrieb genommen um zu schauen ob sie dicht ist.
Bis jetzt hab ich keinen Druckabfall im System.
In wieweit können die Risse einfluss auf die FB nehmen?
Wie verfahre ich jetzt weiter mit der Firma?
Ich könnt kotzen vor Wut.....
Das eine bekämpft man und macht dann einen riesen Schaden..
Gruß,Schwarznase ...
Alt 24.09.2014, 21:21
Boot: Sea ray
Bilder vom fenster...
Esstrich reich ich morgen nach...
vom Handy geschrieben
Hits:	199
Größe:	61,9 KB
ID:	570557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	65,5 KB
ID:	570558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	56,9 KB
Hits:	172
Größe:	67,7 KB
ID:	570560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	69,0 KB
Alt 24.09.2014, 21:23
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.334 Danke in 4.293 Beiträgen
Ach du dicke Lotte,
das scheint zuviel Hitze gewesen zu sein.
Gruß Torsten
Alt 24.09.2014, 21:26
Boot: Sea ray
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Ach du dicke Lotte,
Die anderen Fenster haben es überlebt.
Nur scheinen sie dort nicht richtig isoliert zu haben.....
Ich hoffe das sie die Firma nich Quer stellt, Das Fenster kostet richtig Geld.
Es misst 2 x 3m....
Alt 24.09.2014, 21:28
Ich würde mir da keine grossen Sorgen machen, die Firma sollte eine Haftpflicht Versicherung haben. Sowas ist nicht schön aber kann passieren, du weist doch wo Menschen arbeiten passieren Fehler.
Gruß Torsten
Alt 24.09.2014, 21:31
User 46996
Das ist natürlich ärgerlich.
Hast du der ausführenden Schädlingsbekämpfungsfirma denn gesagt, dass du den Estrich neu gegossen hast ? Du sagtest, dass du den Estrich ja bereits am trocknen warst.
Gerade Estrich mag es nicht, wenn man ihm zu schnell die Feuchte entzieht. Wie groß sind die Risse und aus welchem Material ist deine FB ?
Kleinere Risse kannst du links liegen lassen - größere Risse gehören ausgefüllt.
Vorzugsweise wird dazu der Estrich längs des Risses aufgeflext und quer im Abstand von ca 20 cm ebenfalls. Dann wird er mit Metallfedern geklammert und mit Epoxyd und Quarzsand verfüllt. Fugen werden mit Quarzsand abgestreut um später eine Verbindung bsplw. mit Fliesenkleber zu ermöglichen.
Da bei dir eine Fußbodenheizung installiert ist, dürfte sich das mit dem Flexen jedoch schwierig gestallten.
Deine Schiebetür wirst du wohl ausbauen müssen - richten sofern möglich und nun erneut montieren.
Dürfte alles der zu schnellen Trocknung geschuldet sein.
Alt 24.09.2014, 21:34
Boot: Sea ray
Das hoffe ich..
DAs sowas passiert ist kein Problem für mich.
Nur muss es auch vernünftig behoben werden.
Und da hab ich Bauchweh bei...
Alt 24.09.2014, 21:36
Boot: Sea ray
Der Esstrich ist schon seit über 3 Wochen trocken..
Wurde ordnungsgemäß Trockengeheißt.
Ich vermute das es durch die Rohre entstanden ist die direckt auf dem Esstrich lagen...
Alt 24.09.2014, 21:37
Boot: Sea ray
Hits:	206
Größe:	72,1 KB
Alt 24.09.2014, 21:38
Boot: Sea ray
Die FB ist aus Kunststoff....
Alt 24.09.2014, 21:40
Boot: Sea ray
FB...
Hits:	149
Größe:	97,9 KB
Alt 24.09.2014, 21:56
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
was steht denn in den AGB´s der Schädlingsfirma drinn?
Nicht das die Folgeschäden ausschließen!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 24.09.2014, 22:02
45.328 Danke in 16.691 Beiträgen
Puh die Abkürzungen ....
Vor dem Kostenvoranschlag wurde doch hoffentlich eine Begehung der Baustelle gemacht?
Wichtig ist, daß die gewußt haben daß der Estrich neu war. 2 Wochen sind nichts.
Der Heizung selbst dürfte die Wärme nichts ausgemacht haben, ist ja unter dem Estrich und da sollte sie nicht wesentlich mehr als Betriebstemperatur erreicht haben.
Sind das Kunsstofffenster? Da kenn ich mich nicht aus damit....
Was ist den eine PSK-Schiebetüre?
Alt 24.09.2014, 22:03
Boot: Sea ray
Mach mich nich verrückt...
Ich hab ein Angebot bekommen worin um die Freigabe des Herstellers der Unterspannbahn gebeten wurde und worin steht das alle anderen Hitzeempfindlichen Dinge abgedeckt werden....
Somit geh ich davon aus das das auch dementsprechend gemacht wird...
Alt 24.09.2014, 22:08
Boot: Sea ray
Er wußte was mit dem Esstrich war.
Hatte ihm gesagt das der neu ist(aber trockengeheizt).
Hatte beim inbetrieb nehmen der FB heut 55° die aus den Rohren kam.
Das sollten die denke ich ab können...
Hab nur Angst das durch die RISSE IM eSSTRICH DAS fb-ROHR SCHADEN GENOMMEN HAT...
Ja sind Plastefenster.
PSK is eine Klapp/Schiebetür die sich vor den feststehenden Flügel schieben lässt...
Alt 24.09.2014, 22:09
Boot: Sea ray
Baubegehung gab es nicht.
Aber seine Leute haben gestern alles aufgebaut und vorbereitet und heute erst geheizt.
Hätten also bei Bedenken noch locker handeln können.
Alt 24.09.2014, 22:28
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
Ist der Boden unter dem Estrich aus Beton???
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 24.09.2014, 22:32
In Bayern wäre das profesioneller abgelaufen.
Zuerst Besichtigung bei der genau auf solche Problempunkte hingewiesen worden wäre.
Auf dieser Grundlage dann Kostenvoranschlag mit Hinweis auf die einzelnen Problemstellen.
Hoffentlich macht die Firma keine Sperenzchen mit der Begleichung der Schäden.
Alt 24.09.2014, 22:34
Boot: Sea ray
Jup ist er...
Alt 24.09.2014, 22:36
Boot: Sea ray
Das hoffe ich auch.
Wobei ich auf alles telefonisch hingewiesen habe....
Ich hab auch mehrere Bilder hin geschickt...
Alt 24.09.2014, 22:51
Wie dick sind die Risse denn? Ich habe auch Risse im Estrich. Die sind aber unbedenklich. Ich hab nen Neubau und da sind Setzrisse normal. Mach doch mal Fotos damit wir uns das besser vorstellen können. Das mir der Schiebtür ist natürlich wirklich kacke.
Viele Grüße, Marcus
Alt 24.09.2014, 23:21
Boot: Sea ray
Reich ich morgen nach die bilder...
Alt 25.09.2014, 13:39
Benutzerbild von OceanixTS
5.587 Danke in 1.551 Beiträgen
Hast Du solche Erfahrungen am Bau bzw. mit Handwerkern? Ich kenne keinen Fall, wo das so einfach ist. Meistens folgen jahrelange Rechtstreitigkeiten, die in einem Gutachtermarathon enden. Irgendwann kann man sich nicht mehr vergleichen, ohne auf horrenden Kosten für Anwalt und Gutachter sitzenzubleiben...
Meistens lassen sich solche Firmen auch einen Auftrag unterschreiben, wo im Kleingedruckten irgendwo steht, dass eine Haftung für Folgeschäden keinerlei Haftung übernommen wird.
Also ich halte das nicht für einen Selbstgänger. Mein erster Weg wäre zur Handwerkskammer, wenn die jemanden schicken, die jetzt noch frischen Mängel zu dokumentieren und bewerten, ist das a) rechtssicher und b) preiswert. Vielleicht gibt es auch für Schädlingsbekämpfer eine Innung - das wäre die zweite Anlaufstelle....
Egal wie, jetzt schnell und rechtssicher die Mängel unabhängig dokumentieren lassen!!! Das Booteforum spendet vielleicht Trost und seelischen Beistand, ersetzt aber keine rechtssichere Dokumentation
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 25.09.2014, 15:25
Boot: Sea ray
Die handwerkskammer beraet aber nur firmen.
Keine privatpersonen...
Alt 25.09.2014, 15:54
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.728 Danke in 9.201 Beiträgen
Schwarznäschen:
Sprich die Firma wegen deiner Probleme an.
Wenn sie einen Schaden verursacht haben, den sie zu vertreten haben, dann sind sie auch schadenersatzpflichtig. Versicherung hin oder her. So etwas kann man auch nicht durch die AGB ausschließen.
Man sollte sich nur noch mal anschauen, wer welche Pflichten hatte. So solltest du ja die Freigabe wegen der Unterspannfolie einholen.
Grundsätzlich gilt aber, dass die Firma die Expertise hat und wissen sollte, was geht oder nicht.
Probleme sehe ich beim Estrich. Da könnte evtl. der Einwand kommen, dass du ihn nach der Behandlung falsch angeheizt hast, oder was auch immer...
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
