Alt 19.09.2014, 10:14
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
901 Danke in 384 Beiträgen
Standard Gabel für Mountainbike, was beim Bestellen beachten?
Wer kennt sich mit Fahrrädern aus?
Mein Sohn hat ein Mountainbike (Conway), an dem im Laufe der Zeit die Dämpfer der Gabel (Suntour) reichlich verschlissen ist. Eine Bezeichnung habe ich darauf nicht finden können. Einen Reparatursatz für die Dämpfer gibt es wohl nicht.
Da das Rad nicht mehr so toll ist, aber repariert werden sollte, dachte ich, eine neuwertige gebrauchte Gabel zu suchen. Natürlich muss ich Radgröße und Bremsvorrichtung beachten.
Muss ich noch auf Länge und Durchmesser des Steuerrohrs oder auf etwas anderes achten? Ich habe wenig Lust, die Gabel auszubauen nur um zu sehen, welches Maß da passt.
Sunbeamer
Alt 19.09.2014, 11:24
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Du musst wissen ob das Steuerrohr 1" oder 1 1/8" hat, das kannst du ja grob am Vorbau nachmessen. Dann ist die Frage ob du nen Gewindesteuersatz oder Ahead hast und bei einer gebrauchten Gabel natürlich auch die Steuerrohrlänge da der Vorbesitzer es gekürzt haben wird.
Wenn du willst schick mir ein Foto von dem Rad, dann kann ich mich mal nach ner passenden Gabel umhören.
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 19.09.2014, 11:47
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Du solltest auch auf die Länge der Gabel achten, da die zur Rahmengeometrie passen sollte.
Baust Du eine deutlich längere Gabel ein, versaust Du u.U. das Fahrverhalten.
Hajo
Alt 19.09.2014, 13:27
Mal schauen, was ich da fotografieren und messen kann. Danke erstmal.
Sunbeamer
Alt 24.09.2014, 09:25
@Toxy
Ich habe dein freundliches Angebot nicht vergessen, bin aber noch nicht dazu gekommen, zu messen und Fotos zu machen. Möglicherweise erledigt sich die Sache auch durch den zwischenzeitlichen Kauf eines guten Gebrauchten. Ggf. komme ich auf die Sache zurück.
Sunbeamer
Geändert von Sunbeamer (25.09.2014 um 06:41 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
