Alt 12.09.2014, 19:11
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
922 Danke in 300 Beiträgen
Standard Stundenlanger Ölwechel mit Elektro-Saugpumpe
jetzt habe ich erstmals einen Ölwechsel mit der elektrischen Sonden-Pumpe von Carcraft ( "Ölwechsel ganz schnell") gemacht - und musste sie drei Strunden laufen lassen, um 8 Liter raus zu holen. Bei AWN schreiben Sie: Leistung 3 L/Min, richtig ist 3 l/h, wie es dann auch im "Beipackzettel" steht.
Wie macht Ihr denn Euren Ölwechsel? Sind die manuellen Vakuumpumpen effektiver und gut zu handhaben?
Dieter
Alt 12.09.2014, 19:31
XXXXXXX
Dieter
Hi, Motor unbedingt warm laufen lassen, das heiße Öl geht dann schneller raus.
Alt 12.09.2014, 19:48
hab ich gemacht, vielleicht zu kurz, war nur lauwarm.
Alt 12.09.2014, 20:05
Benutzerbild von Frieslandfahrer
Frieslandfahrer Frieslandfahrer ist offline
Boot: Motorboot "Anna"
306 Danke in 138 Beiträgen
Die Pelapumpen, ich habe das kleine Modell, funktionieren sehr gut. Das Öl muss aber heiß sein.
Wolfgang
Alt 12.09.2014, 20:11
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
kleiner Tipp
Z- Antrieb inne Wanne mit Spülohren laufen lassen, in der Wanne ne Bilgepumpe und das warme Wasser gleich wieder in den Motor pumpen, so erreichst du schneller die Motortemperatur.
Gruß Frank
Alt 12.09.2014, 20:41
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich hatte die gleiche Pumpe (gelb) mit genau der gleichen Erfahrung.
Beim zweiten Mal hab ich sie in die Ecke geworfen (dort liegt sie noch. Will sie jemand? )
Ich habe dann die da genommen, die ich zufällig an Bord hatte (als Reserve für ich weiß nicht was, kann man immer brauchen ). http://www.amazon.de/Boote-Yachten-K...uckwasserpumpe (PaidLink)
Schlauch und Sonden von der "CarCraft-Pumpe" passen.
Die hat sofort und auf Anhieb funktioniert, funktioniert nach einigen Ölwechseln immer noch, obwohl sie das gar nicht "darf", weil ist ja "bloß" eine Wasserpumpe.
Bei dem Preis muss die auch nicht 10 Jahre (=10 Ölwechsel) halten. Aber sie tut es nun seit 2011. Ist natürlich nicht stilecht, funzt aber. Motoröl-Temp ist dabei gut warm, aber nicht heiß; vielleicht so um die 40°.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 12.09.2014, 23:52
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.368 Danke in 2.472 Beiträgen
Ich habe aus dem Baumarkt für 25 Ökken eine manuelle Unterdruckpumpe mit 5 Liter Behälter und damit bei meinem Ex-Kahn mit den 4,3 Merc-LX Motoren nur beste Erfahrungen. Bei meinen jetzigen Motoren ist die manuelle Ölpumpe vorinstalliert.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 13.09.2014, 04:47
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Dieter,
ich habe seit 3 Jahren die Proxxon Ölabsaugpumpe im Einsatz und bin voll zufrieden. Siehe Foto und Link.
http://www.voelkner.de/products/3739...FfMgtAod32gAgg
Bei warmen Motoröl (ca. 40 Grad C) pumpt sie die 4 Liter Öl in ca. 10-15 Minuten aus meinem
Merc. 4.3 L Motor. Außerdem setze ich die Pumpe auch zum Absaugen des Motoröls
beim SMART ein. Funktioniert ebenfalls ohne Probleme.
Pumpe kostet knapp 40,- EUR.
Alexander
Name:	Proxxon Ölabsaugpumpe.jpg
Hits:	218
Größe:	38,7 KB
Geändert von Sea Ray 18 (13.09.2014 um 04:57 Uhr)
Alt 13.09.2014, 07:10
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Die Proxxon läuft bei uns sogar im gewerbliche Einsatz......seit Jahren. Die taugt echt was.....
Disce pati non querens
Alt 13.09.2014, 07:12
Benutzerbild von Giligan
25.582 Danke in 9.941 Beiträgen
Das Ding habe ich auch, ist sicher 15-20 Jahre alt. Das Öl muss aber Betriebstemperatur haben, sonst tut sie sich schwer.
Willy
Alt 13.09.2014, 08:53
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Wolfgang
So ist es, aber unbedingt auch den dickstmöglichen Schlauch einführen. Mit dem nächst Dünneren war der letzte viertel Liter überhaupt nicht raus zu kriegen. Mit dem Dickeren war dann der Rest in zwei Minuten raus.
Gruß Wilfried
Alt 13.09.2014, 09:43
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Wenn mein DAF warm gelaufen ist, habe ich das Öl (13 Liter) mit einer Bohrmaschinenpumpe ratz-fatz raus.
Für´s Auffüllen nehme ich sie auch. Nur drauf achten, daß die Pumpe mineralölfest ist.
Gruß aus Husum
Christian
Alt 13.09.2014, 16:04
Fraenkie Fraenkie ist offline
Willy
Das Ding habe ich auch.
Öl nicht richtig warm und es ist ne Katastrophe, nur Luftbleasen mit einzelnem Auswurf von Öltropfen.........Man meint das Ding ist kaputt, oder der Schlauch undicht usw..........
Öl warm (je wärmer je besser, am Besten richtig heiss) und es ist die wahre Freude zuzuschauen wie sich der Altölkanister füllt.
Öl heiss, das ist das a und o (durch den dünnen Schlauch saugen....ist eigentlich logisch)
Alt 13.09.2014, 16:24
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Der dünne Schlauch ist nicht notwendig.
Du kannst auch einen dicken Schlauch über das Peilstabrohr stülpen und so absaugen.
Alt 13.09.2014, 16:56
Das ist Motorabhängig, glaub ich.
Ich saug alles mögliche an Motoren ab was keinen "richtig wichtigen" Kundendienst beim Händler mehr kriegt.
Von Bj. 76er Merc über Bj. 82er Volvo Sechler-Diesel bis hin zum niedrigsten FIAt Punto vom Sohn..............
Und eben ich drück das dünne Röhrle runter bis es an der Ölwanne anklopft, und dann wird das meiste schon rauskommen
Nochmal, aus meiner Erfahrung muss die Suppe heiss sein, sonst ist die Pumpe einfach überfordert beim saugen............
Alt 14.09.2014, 10:57
Benutzerbild von AKL44
AKL44 AKL44 ist offline
Boot: Scand 27
833 Danke in 253 Beiträgen
Mein Volvo Penta Diesel hat extra ein Rohr zum absaugen. Da muss ich allerdings den Schlauch per Schelle festmachen. Dann sind 11 Liter in wenigen Minuten raus. Mit der billigsten ebay Pumpe....
Einfach reinhängen bewirkt allerdings nichts....da kommt dann nichts durch
Ehemalige: Polaris Amazone, Glastron V184 Crestflite
Alt 16.09.2014, 19:39
5.359 Danke in 2.031 Beiträgen
Zitat von Pellworm Beitrag anzeigen
Öl mit einer Bohrmaschinenpumpe ratz-fatz raus.
Frage: Loch in Ölwanne gebohrt ?
Kleiner Hinweis zum Thema Ölwechsel.
1 Das Öl muss heiß sein. Es sollen sich alle Schwebstoffe lösen und mit dem Öl ablaufen können.
Der Schmutz bleibt normaler Weise unten in der Ölwanne.
Und Autohersteller machen die Ablassschraube raus, damit der Schmutz komplett abläuft. Die halten das für Wichtig.
Ich pumpe ab was ich kann. Den letzten halbe Liter hole ich mittels kleiner selbstgebauter Wanne über die Ablassschraube raus.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (16.09.2014 um 19:47 Uhr)
Alt 16.09.2014, 21:24
Boot: Mobo
Meine 4.3LH Motore haben aber keine Ablassschraube in der Ölwanne.
Alt 17.09.2014, 07:42
Boot: Momentan Bootlos :-(
Womit wir wieder bei der Bohrmaschine wären
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 17.09.2014, 09:24
User 46996
Hab ebenfalls die Proxxon Pumpe, die saugt so ziemlich alles - ich nehm die sogar zum Wandfarbe umpumpen und die ist folglich kalt ( anschließend natürlich reinigen ).
Gab durch einen abgeknickten Schlauch nun mal einen "Defekt" da die Pumpe dort Luft gezogen hat.
Ich würd sie jederzeit wieder kaufen.
Gruß Daniel
Alt 17.09.2014, 09:48
Grüße Frank
Kein Massenhersteller macht im Kundendienst in der Vertragswerkstatt seit 1990 mehr die Ölablassschraube in der Ölwanne raus. Bei Mercedes müßtest da sogar erstmal die Verkleidung drunter abbauen. Die saugen alle ab.
Ecken wo sich noch Öl mit Ablagerungen verstecken könnte gibt es mehr als genug. Sind sogar mit Absicht da, Pfützen damit sich ein Nocken ne Nase Öl schöpfen kann auf der ersten Umdrehung bevor die Ölpumpe spritzt............
Vergesst bitte des Ablagerungs-gerede. Das IST NICHT MEHR.
Alt 17.09.2014, 09:50
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Ich habe eine Unterdruckpumpe. Das Ding ist gegenüber Elektropumpen, oder den kleinen Pumpen die normalerweise dabei liegen, genial. Hatte noch nie so einen sauberen und leichten Ölwechsel. An der Füllstandsanzeige kann man auch erkennen wie viel Öl abgesaugt wurde. Nimmt nur mehr Platz weg.
Hits:	123
Größe:	85,4 KB
Alt 17.09.2014, 10:04
123 123 ist offline
Das stimmt, denn dort ist Zeit gleich Geld. Der klassische Ölwechsel dauert dafür zu lange und birgt immer das Risiko, dass eine der vergammelten Verkleidungsschrauben abreisst oder das Gewinde der Ablassschraube überdreht wird.
Ich mache die Ölwechsel noch nach alter Väter Sitte(*) und sehe die ersten Male immer ordentlich Brei mit rauslaufen bei Autos, die vorher regelmäßig in Werkstätten gewesen sind. Verkleidungsschrauben setze ich nachher mit Fett ein, da ich ja weiß, dass ich es selbst bin, der sie beim nächsten Mal wieder aufmacht.
(*) Nicht aus Überzeugung, sondern weil ich keinen Bock habe, eine Pumpe zu kaufen, zu lagern und zu reinigen.
Alt 18.09.2014, 06:34
Aha... und woher hast du diese weisheit???
Fiat/AlfaRomeo/Lancia, Ford, Kia, und Mazda kann man wohl zu den Massenherstellern rechnen.
Und bei denen wird sehr wohl die Ölablassschraube rausgedreht!!!!
Mach ich ja jeden Tag
Bei Mazda ist sogar dem Original Ölfilter gleich der Dichtring beigelegt.
No Wind - PROBLEM
Alt 18.09.2014, 18:40
Boot: Mobo
Bei meinem BMW wird der Ölwechsel (BMW-Vertretung) ebenfalls ganz konventionell über die Ablassschraube gemacht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
