Alt 09.09.2014, 20:00
Klaus fra Norge Klaus fra Norge ist offline
Standard Yamaha 90AE0 keine Leistung
Hallo habe problem wenn ich bei fahrt Gas gebe læuft mein Motor kurz mit voller Leistung und wird dann schwæcher, wenn ich dann mit dem gas spiele merke ich das er immer wieder auf volle Leistung geht und dann wieder sofort schwæcher wird, volle Drehzahl erreicht er nicht mehr, bei Leerlauf wenn ich ihm mit ca 2800 rpm laufen lasse schwangt die Drehzahl von 2800 rpm zu ca. 2200 rpm, wer kann mir da Helfen
Alt 09.09.2014, 20:05
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
klingt nach Spritmangel. Kann die Benzinpumpe sein (verschlissene Membran), verstopfter Filter oder in der Zuleitung wird Luft mit angesaugt, so daß die Schwimmerkammern nicht voll gefüllt sind. Überprüfe mal alle Schellen auf festen Sitz, dann den Spritfilter und zum Schluß bediene mal bei Vollgas den Pumpball. Wenn sich was ändert, ist es die Benzinpumpe. Good luck.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 09.09.2014, 20:22
den Benzinfilter hab ich gereinigt spritpumbe habe ich wæhrend der fahrt betætigt, Vergaser hab ich leerlaufen gelassen mit der Schraube, trotzdem bleibt das Problem bestehen.
Was ich gelesen habe ist das man die Vergasser reinigen kann wie geht man da vor was muss man beachten??
Alt 09.09.2014, 20:32
damit ist die Kraftstoffpumpe am Motor gemeint,
wenn du dem Benzinschlauch folgst, kommst du zwischen Filter und Vergaser daran vorbei, die würde ich mal gegen eine neue Tauschen
Alt 09.09.2014, 20:48
sorry mit der Spritpumbe meinte ich den Pumpball, die Kraftstoffpumbe ist in Ordnung
Alt 10.09.2014, 06:27
Nachfrage zwecks Vergaser reinigen was muss ich beachten wenn ich Vergaser ausbaue? kann mir jemand bitte Hilfe anbieten?
Alt 10.09.2014, 08:02
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Verrate doch erstmal wo du her kommst.vielleicht hast du ja im Nachbardorf einen Profischrauber sitzen...
Alt 10.09.2014, 08:12
Lebe in Norwegen dierekt am Wasser, ca. 40 km von Bergen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
