Alt 09.09.2014, 10:49
Benutzerbild von chrisberlin
chrisberlin chrisberlin ist offline
Boot: Hellwig Marathon v 460
11 Danke in 8 Beiträgen
Standard Motorenhälfte wechseln?
Ist es möglich zwei verschiedene Motorenhälften vom selben Modell ohne weiteres zusammen zu bauen? Also ich möchte die hälfte mit dem Vergaserflansch gern an einem Motor anbauen wo genau diese am gehäuse beschädigt ist.
Also Praktisch die hälfte mit dem roten Punkt gegen eine des selben Modells ersetzen.
Mfg
Chris
Hits:	134
Größe:	57,3 KB
Alt 09.09.2014, 11:04
Benutzerbild von anjo61
anjo61 anjo61 ist offline
Boot: Sealine Conti Sport 22
54 Danke in 41 Beiträgen
Wenn du dir sicher bist, dass beide Hälften vom gleichen Modell sind, dann sollte das kein Problem sein. Die Teile werden ja auch einzeln produziert und dann zu einem Ganzen verbaut.
Um ganz sicher zu gehen, leg nach der Demontage beide Teile so aneinander, dass du die Lage von Schraublöchern, Stegen, kanälen und Aufnahmen von Lagern vergleichen kannst.
Gruß Andreas
Alt 09.09.2014, 11:25
3.263 Danke in 1.770 Beiträgen
Motorgehäuse werden aber üblicherweise zusammengebaut und Gehäuseübergreifende Planflächen werden dann im provisorisch zusammengebauten Zustand geschliffen. Bei einem Viertakter mit Ölsumpf und entsprechend sensiblen Dichtflächen am Fuß würde ich das Risiko nicht eingehen wollen. Bei einem alten Zweitakter ist das aber eher vernachlässigbar. Im Zweifel helfen gute Dichtmittel
-the mechanic-
Alt 09.09.2014, 12:27
Dann werde ich mal beide ausseinander nehmen und so gut es geht vergleichen.
Hoffe die flächen wo die kurbelwellenlager rein kommen sind gleich.
Mfg
Alt 09.09.2014, 12:38
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
354 Danke in 193 Beiträgen
Üblicherweise werden beide hälften ZUSAMMENGEBAUT und erst dann wird das Gehäuse entbearbeit --Plan-Dichtflächen und Lagergasse gebohrt.
mfg andreas
Alt 09.09.2014, 12:56
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
... Nein, normal nicht.
Die Gehäusehälften werden (wie schon erwähnt) in der Produktion paarweise gefertigt/bearbeitet.
Soll das ein Selva-Kraftkopf sein ?
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 09.09.2014, 13:15
Ja ein Selva 35 Ps.
Alt 09.09.2014, 13:28
War derweil mal im Lager, liegt nur noch was vom 5/6 PS.
Kann der "Spender" nicht reaktiviert werden, so das Du die Köpfe komplett austauscht ?
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
