Alt 08.09.2014, 17:56
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
Standard Abflussrohr verstopft
Bei meiner Sea Ray 260/275 ist das Abflussrohr im Waschbecken der Toilette komplett verstopft. Mit einer 2 m langen Rohrbürste habe ich schon probiert den Abflussschlauch zu reinigen, bin jedoch kurz vor Ende nicht mehr weitergekommen.
Nun würde ich es gerne einmal mit einer Rohr Reinigungs Spirale probieren. Diese Dinger gibt es im Bauhaus, sind aber eigentlich für dickere Rohre gedacht. Hat jemand von euch vielleicht schon einmal Erfahrungen damit gesammelt? Über Tipps wäre ich dankbar.
Alt 08.09.2014, 18:28
User 46996
Hi, ich würde es eher mal mit so einem Pumpfix Teil probieren. Halte das für schonender als die Spirale.
Wichtig dabei ist bloss, dass du den Überlauf des Waschbeckens mit einem Lappen zudrückst, so dass der Druck da nicht entweichen kann.
Solltest du doch eine Spirale benutzen wollen, versuch eine möglichst kleine zu bekommen. Du schiebst bis zum Widerstand und drehst dann vorsichtig mit etwas Druck. Je nach Materialstärke kann da ggf. auch mal was kaputt gehen. Bei anständigem Kunststoff jedoch normalerweise nicht.
LG Daniel
Alt 08.09.2014, 18:30
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.446 Danke in 12.247 Beiträgen
Der Abfluß kommt doch seitlich aus dem Rumpf, bei meiner wenigstens und ich denke das sind keine 2 m bis nach draußen.
Alt 08.09.2014, 19:04
Ja stimmt. Kann auch nicht verstehen war die Rohrbürste nicht unten raus kam. Habe auch von außen probiert. Ohne Probleme komplett reingegangen. Verstehe das nicht. Habe Angst mit der Spirale den Schlauch kaputt zu machen.
Alt 08.09.2014, 19:18
Ich meine Mann kann den Abflußschlauch unten im Schrank verfolgen.
Zur Not das Teil mal abschrauben oder von außen mit dem Hochdruckreiniger reinhalten.
Vorher ein Handtuch ins Waschbecken.
Gruß Stephan
Alt 08.09.2014, 19:21
Im Schrank sieht man 50 cm Schlauch der dann in der Bordwand verschwindet.
Alt 08.09.2014, 20:38
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Mit zu viel Druck wäre ich vorsichtig. Nicht das dir das Rohr irgendwo auseinander fliegt, und du kommst nicht mehr dran.
Nimm die Rohrgranate, oder etwas vergleichbares. Ätznatron geht auch.
Aber immer erst Wasser in ein Gefäß und dann das Pulver rein. Nie anders herum.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 08.09.2014, 20:40
Was ist denn die "Rohrgranate"?
Alt 08.09.2014, 20:43
https://www.google.de/search?q=rohrg...42344185432814
Wirkung?
Na, der Name sagt wohl genug.
Ich habe ein haus von 1798, mit 6 Mietwohnungen, und einem Friseurladen.
Von der Rohrgranate habe ich immer eine Flasche auf Vorrat.
Gruß Uwe
Danach laufen die Ratten im Kanal nackt durch die Gegend.
Gruß Uwe
Alt 08.09.2014, 20:51
Der Abflußschlauch ist überall zu sehen den kannst nach lösen von 2 Schlauchschellen auch ausbauen[emoji41][emoji41]
Gruß Stephan
Alt 08.09.2014, 20:53
Gruß Stephan
Wieso überall sehen? Bei mir verschwindet der ins Nievana.
Alt 08.09.2014, 20:58
Heute ist es zu spät ich geh morgen mal gucken und mach dann ein Foto.
Kann allerdings sein das es in Höhe der Unterfur nach außen geht.
Gruß Stephan
Alt 08.09.2014, 21:03
Habe mal die Rezensionen zur Rohrgranate gelesen. Scheint ja ein wahres Wundermittel zu sein. Allerdings wohl nur mit Vorsicht zu genießen. Ob das Zeug bei dem Kunststoffschlauch mit dem kleinen Durchmesser nicht Schaden anrichtet?
Alt 08.09.2014, 21:07
Kunststoff ist kein Problem.
Was meinst du, was meine Mieter schon alles in ihre Toiletten geschmissen haben, oder bei der Friseurin im Abfluss gesteckt hat.
Das Schlimmste ist allerdings Fett. Wenn da zu wenig heißes Wasser hinterher geht, hast du ruckzuck das Rohr zu.
Wenn du die Granate in das Rohr kippst, kannst du das Zeug förmlich arbeiten hören.
Ich nehme nichts Anderes mehr.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
