Alt 08.09.2014, 16:25
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
699 Danke in 356 Beiträgen
Standard Impellerwechsel Mercruiser V8
Hallo ihr Bootsfahrer,
ich habe mich gerade in dem Forum angemeldet und alles schon mal durchgesehen und überflogen, sehr schön gemacht hier;)
Ich habe die Suchfunktion benutzt, bin aber leider genau wie bei google und anderen einschlägigen Seiten nicht fündig geworden..
Ich habe mir vor ein paar Monaten ein Wasserskiboot (Malibu Euro F3, 5,7l Mercruiser V8 Innenboarder mit Wellenantrieb, Velvet Drive Getriebe) zugelegt nachdem die Sportboot-Prüfung bestanden war.
Das Boot ist sehr gut in Schuss, jedoch hat der Vorbesitzer durchblicken lassen das der Impeller zum Ende der Saison gewechselt werden sollte.
Ich bin trotz meines Berufes sehr geschickt was Motoren angeht da ich in meiner Freizeit ältere V8 Motoren restauriere und umbaue, was mir jedoch nich klar ist, ist wo der Impeller bei einem in einem Boot verbauten V8 sitzen soll?
Mein Tipp wäre ja die vor Kopf vom Keilriemen angetriebene Wasserpumpe jedoch will ich nicht nur wegen einer wagen Ahnung alles auseinanderpflücken.
Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen, bin um jeden Tipp dankbar und denke das hier schnell eine Lösung kommt..
Gruß Felix
Alt 08.09.2014, 18:24
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Sitzt im Wasserpumpengehäuse, was vom Keilriemen angetrieben wird, richtig.
Da sind dann 3 oder 4 Schrauben zu öffnen, dann kann man das Gehäuse auseinanderbauen. Dichtungen müssen mit erneuert werden, gibts aber mit dem Impeller in einem Set..
Da gehn dann 2 dicke Gummischläuche dran, einer an den Borddurchlass und einer Richtung Motor
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 08.09.2014, 22:48
in Fahrtrichtung links außen, sitzt die Pumpe in aller Regel
Alt 09.09.2014, 06:10
Vielen Dank für eure Antworten, werde mich dann wohl kommendeb Monat mal drum kümmern.
Habt ihr eine Ahnung ob der Impeller wie bei den Motoren mit Z-Getriebe aus Gummi ist? Ich habe natürlich die Impeller-Sets zum wechseln bei diversen Onlineshops gefunden, bin mir halt nur nicht sicher ob es einen Unterschied macht einen Wellenantrieb verbaut zu haben.
Gruß Felix
Alt 09.09.2014, 08:04
...klar ist der aus Gummi...
und sitzt in einem Guss- oder Kunststoff-Gehäuse
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 09.09.2014, 08:39
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Kann jemand ein Foto posten?
Gruß René
Alt 09.09.2014, 08:40
Also bei mir sitzt die wapu in Fahrtrichtung vorne rechts.
Das Ding erkennt man aber. Sitzt ziemlich weit unten und ein Schlauch geht an den. Borddurhlass
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 09.09.2014, 09:31
Ich kann nachher ein Foto machen wenn ich die Plane runter habe..
Aber eine Teilenummer/Bezugsquelle kann mir keiner sagen oder?
Gruß Felix
Alt 09.09.2014, 09:37
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gruß Felix
Teilenummer ...59362 T1
Bezugsquelle ....Cyrus
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.09.2014, 11:29
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
in der Regel sitzt da die Servopumpe.
Wasserpumpe bei Merc immer rechts unten.
Manni
Alt 09.09.2014, 11:33
Gruß Felix
es gibt unterschiedliche Pumpen bei Merc.
Du brauchst die Motornummer um die Pumpe im ETK zu suchen.
Schau mal hier nach
http://www.marineengine.com/parts/parts.html
Manni
Alt 09.09.2014, 11:44
Schau mal hier nach
Manni
Ist gibt andere Pumpen .... meistens bei neueren MPI Motoren.
Die Impeller sind aber fast immer die Gleichen.
Don P
Alt 09.09.2014, 12:20
Ja, wie du sagst " fast immer "
Manni
Alt 09.09.2014, 12:29
Manni
Wenn die Pumpe im Antrieb sitzt .. natürlich nicht ..
Don P
Alt 09.09.2014, 12:48
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
... mit Wellenantrieb, Velvet Drive Getriebe...
...wir schweifen ab
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
