Alt 08.09.2014, 15:15
Benutzerbild von Andibln74
Andibln74 Andibln74 ist offline
Boot: Wellcraft Scarab Ninja 34
18 Danke in 14 Beiträgen
Standard Zündung einstellen beim 454 Mag
wer kann mir eine Anleitung geben wie ich beim 7.4L Mag 454 die Zündung einstelle.
ich musste leider den Zündverteiler komplett ausstauschen, weil das Ritzel kaputt ist (abgeschert) ... Nockenwelle zum Glück ist heile geblieben.
Vielen Dank bereits im Voraus
Alt 13.09.2014, 19:32
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=48742
Hier ein Bild davon. Wie kann sowas denn passieren ?
Alt 13.09.2014, 23:50
Material Fehler,
Lagerschaden dürfte ehr selten sein
Alt 14.09.2014, 00:04
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Welche Zündung hast Du, .... Thunderbolt IV oder V.
Mit dem Ritzel ist seltsam, .... häufig schert der obere Spannstift ab, wenn die Verteilerwelle klemmt.
Wo sind denn die abgescherten Zahnräder geblieben ???
Gruß Alex
Alt 14.09.2014, 00:18
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Ist da mal eine andere Nockenwelle eingebaut worden?
Nicht alle Nockenwellenritzel-Materialien passen zu allen Verteilerritzel-Materialien. Die Verzahnung ist auch nicht immer genau gleich.
Götz
Alt 14.09.2014, 19:36
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Götz
Götz hat Recht.
Wenn zum Beispiel nachträglich eine Rollernocke eingebaut wurde, muss ein "melonized" Ritzel verwendet werden. Kostet nicht viel.
Gruss Andre
Alt 15.09.2014, 13:51
Das kann ich leider nicht beantworten, da mir diese Information nicht vorliegt. Ich selbst habe hier keine Änderung der Nockenwelle vorgenommen und ich habe einige Rechnungen vom Vorbesitzer da liegt nicht vor das an diesem Motor mal ne Nockenwelle ausgetauscht wurde.
Götz
Alt 16.09.2014, 19:27
Indy Indy ist offline
Boot: Cruisers Jachts 3075
27 Danke in 23 Beiträgen
Ich habe wohl das gleiche Problem wie Andibln74, habe jetzt schon das 2te Ritzel durch,nach Umrüstung auf Thunderbolt Zündung, Motor 454 OMC King Cobra HO, habe jetzt das alte von der Spitfire Zündung montiert, mal schauen ob es hält???
Jetz zu meiner eigentlichen Frage, wie bekommt man heraus welches Ritzel man eigentlich braucht????
Gruß Ingo
Götz
Lebe jede sek. deines Lebens!!!!
INDY
Alt 20.09.2014, 16:54
Gruß Ingo
Wenn ich mich nicht irre, gibt es auf der Homepage von Comp Cams eine Tabelle.
Ich meine mich zu erinnern, das die unter "technical tips" oder so ähnlich zu finden war.
Götz
Alt 20.09.2014, 20:45
Boot: Pershing 40
Gruß Ingo
In der Regel reicht für eine nicht Rollernocke das Standard gear set, für Rollernocken ein melonized ( beschichtetes ) gear set.
Composite gear sets laufen auf beiden Typen. Sind aber schweineteuer.
Im folgenden link ist das schön beschrieben.
http://api.viglink.com/api/click?for...%20camshaft%20
Grüsse Andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
