Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 07.09.2014, 22:25
T-REx T-REx ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Welchen Verteiler habe ich?
Hallo Leute,
hab mir ein Boot gekauft und möchte es auf Kontaktlose Zündung umrüsten.
Motor :
Mercruiser 3.0 L, 140 PS
Baujahr: 1983
Wie finde ich den heraus welcher Verteiler dort verbaut ist?
Zweite Frage:
Was bringt ein Vergaser Rep. Satz?
Ist es sinnvoll den Vergaser mal auseinanderzubauen und alles zu reinigen und dann neu zusammen zu setzten?
Dritte Frage:
Wie wird die Schaltung eingestellt.
Habe das Probelm, dass ich nicht sauber zurück in den Leerlauf schalten kann, sondern ich muss immer den Gashebel nochmals nach hinten drücken. obwohl schon die Sperre eingerastet ist.
Drei Fragen auf einmal ob das gut geht?
Wichtig währe erstmal die kontaktlose Zündung
Torsten
Alt 07.09.2014, 22:31
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
1) Foto
2) Wenn alles vernünftig läuft, so lassen.
3) Im Trockendock ist eine Beschreibung.
Gruß Alex
Alt 07.09.2014, 22:42
Habe bei Vollgas und richtig warmen Motor Zündaussetzter, bei mittelwarmen Motor aber nicht.
Drehzahl geht von 4200 auf 3400-3500 runter und Motor fängt an zu stottern, so nach dem Gefühl er will, kann aber nicht
Alt 07.09.2014, 22:52
Das kann ja mehrere Ursachen haben.
Verteiler
Zündspule
Zündkerzen
Zündkabel
Vergaser
Benzinzufuhr
Chokeklappe
Gruß Alex
Alt 07.09.2014, 23:07
wo fange ich an?
Choke Klappe ist ganz auf, die ist nämlich defekt und steht immer offen.
Kerzen sehen alle gut aus, rehbraun und nicht verölt.
Vergaser??
Kontakte sind etwas Abgenutzt und Verteilerfinger hatte eine Nase.
Habe ich etwas abgeschliffen und muss mal sehen ob es funzt.
Aber ich möchte auf Kontaktlose Zündung umrüsten, an habeich keinen Ärger mehr damit
Alt 07.09.2014, 23:10
Zündanlage prüfen.
Ev. steigt Deine Zündspule aus, wenn die heiß wird, und die wird heiß.
Leih Dir mal eine Andere.
Dann die Chokeklappe prüfen, was die macht, wenn der Motor warm ist.
Edit: Dann hat sich das erledigt.
Gruß Alex
Alt 07.09.2014, 23:12
Also Wie geschrieben Chokeklappe ist immer offen, da Todgelegt.
Alt 08.09.2014, 09:12
Hallo Leute,
Motor :
Baujahr: 1983
Zweite Frage:
Dritte Frage:
Torsten
Da wird der Delco-Verteiler drin sein - aber Fotos wären schon vorteilhaft.
Alt 08.09.2014, 09:15
Dritte Frage:
Schalter der Zündunterbrechung auf der Schaltwippe defekt oder abgeklemmt.
Schaltzug schwergängig - erneuern.
Alt 08.09.2014, 10:02
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Hallo Torsten
Ich habe gerade ein Dejavue.
Lies dich mal hier durch.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=207303
Ist alles dabei.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 11.09.2014, 08:05
Hits:	114
Größe:	65,6 KB
ID:	567384Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	73,8 KB
ID:	567386Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	64,0 KB
ID:	567387Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	69,9 KB
ID:	567388Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	37,8 KB
ID:	567389Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	33,9 KB
Alt 11.09.2014, 08:07
Habe jetzr mal Bilder des Verteiler.
Was meint ihr, soll ich aucj Kontaktlose Zündung umbauen?
und was kostet der Umbau in etwa?
Alt 11.09.2014, 08:16
Mein Verteiler sah nicht ganz so rodderig aus.
Cyrus hat mir eine neue Kappe und das Innenleben zugeschickt.
Hat so um 30,- gekostet.
Seine Worte: lass die Zündung so, bau nicht um.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 11.09.2014, 08:19
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Wenn Du es selbst machen kannst, liegen die Kosten bei ca. 150€.
Alt 11.09.2014, 08:37
@klaus 51
was wird denn alles getauscht?
Alt 11.09.2014, 09:08
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
du hast wohl eine Fleihkraftverstellung des Zünzeitpunktes.
Wenn die Fliehkraftverstellung hängt oder die Federn darin verschlissen sind,
fängt der Motor ab einer drehzahl x an nicht weiter vorzustellen und der Motor bekommt ein echtes leistungsproblem ;)
Elektronische Zündung würde ich von Pertronixs empfehlen - dafür brauchst du nur den korrekten Verteilertyp. Pertronix Ignitor II hab ich in meinem Motor auch - Fire-and-forget-Lösung wird auch von Sierra angeboten, ist aber von www.All-american.de günstiger ( in meinem fall fast die hälfte ).
Stephan
Alt 11.09.2014, 11:18
@funkelfeuer hb
sag mal einen Preis
Alt 11.09.2014, 22:43
Du hast den Delco Verteiler.
Bau auf kontaktlos um - auf jeden Fall!
Pertronics ist zu teuer - schau dir mal Hot Spark an.
Hab ich meinem 3.0l spendiert,klappt prima und ist viel günstiger.
Hier mal der Link:
http://www.hot-spark.eu/deutsch/
Alt 12.09.2014, 09:58
kann mir mal jemand sagen warum solch hohen Preisunterschied zwischen den Systemen bzw. der unterschiedlichen Hersteller sind?
Alt 12.09.2014, 10:31
kann man die Fliekraftverstellung auch umbauen?
oder wird sie durch die elektronische Zündung auch ersetzt?
Alt 12.09.2014, 13:18
Nein,natürlich nicht - die Fliehkraftverstellung bleibt erhalten.
Umbausysteme belassen das immer,weil du da die Möglichkeit hast die Systeme
im schlimmsten Fall schnell zurückbauen zu können - z.B.bei Ausfall auf dem Wasser.
Wenn du dann die Unterbrecherplatte mit dem Kondensator an Bord hast,kannst du dich zum Liegeplatz retten....echt ein Vorteil!
Preisunterschiede der Systeme - naja,Geschäftspraktik und Gier der Hersteller...was sonst!
Alt 12.09.2014, 13:58
ok klinngt logisch.
Ich schau mal ob es Rep Teile für die Fliekraftverstellung gibt.
Dann tausche ich sie auch.
Danke erstmal
Alt 20.09.2014, 12:05
Hits:	94
Größe:	70,1 KB
Alt 20.09.2014, 12:06
Hallo, welchen Unterbrecherkontsktabstand hat diese Zündung?
Ich habe einmal 0.56mm und einmal 0.84 mm.
Welcher ist der richtige?
Alt 20.09.2014, 12:18
Bitte um schnelle Hilfe, da ich in Boot bin
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
