Alt 05.09.2014, 19:41
noisewal noisewal ist offline
Boot: Quicksilver 500 Pilothouse
20 Danke in 6 Beiträgen
Standard Powertrimm Evinrude 50 PS von 1996
Mein Powertrimm vom Evinrude (BE50TLEDS) hat sich leider verabschiedet, Riefen im Trimmzylinder, eine Scharte im Kolben und die Deckeldichtung geht nicht mehr raus
Weiß vielleicht jemand wo ich in Deutschland günstig ein Gebrauchtes Teil bekomme? Vielleich hat Jemand noch eine wo rumzuliegen oder kennt Jemand der Einen kennt.... 1800 Euro für eine Neue kann ich mir leider im Moment nicht leisten
noisewal
Alt 05.09.2014, 19:43
Hab noch ein Bild gefunden, so sieht sie aus.
Hits:	266
Größe:	52,1 KB
Alt 07.09.2014, 09:02
Keiner eine Idee? Mist....
noisewal
Alt 08.09.2014, 17:20
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.171 Danke in 1.380 Beiträgen
Das ist nur eine Tilt-Einheit, zum heben und absenken des Motors.
Wenn Du also den Motor mit einem "Trimmbolzen" in die optimale Antriebsposition bringst kannst Du das Boot normal nutzen.
Dieser wird durch die Löcher in der Aufhängung gesteckt und gesichert.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 09.09.2014, 07:58
Ich muss den Motor ja immer hochkippen, da ich es zum Fahren rein und raus slippe. Dann müsste ich ja nur den Deckel dicht bekommen, den hat mein Vorgänger aber scheinbar mal mit einem Meißel geöffnet... Ich wollte schon einen bei Boats net bestellen, die versenden aber keine Evinrude Parts außerhalb der USA. Preis dort 75,- $ in Deutschland 180,- €, das sind 300 % Was für ein Wucher.
Also ein gebrauchter Deckel von einer kaputten Trimmanlage oder so würde mir auch schon viel helfen. Ansonsten muss ich wohl in den sauren Apfel beißen...
noisewal
Alt 09.09.2014, 12:39
152,42 € in der "Bootshalle" ... aber mit der Kappe allein ist es bei Deiner Schadensbeschreibung ja nicht getan ...
Messe mal bitte den Durchmesser der Kolbenstange und den Außendurchmesser der Kappe mit einem Meßschieber oder ggf. einer Bügelmeßschraube.
Gruß Frank
Alt 09.09.2014, 15:35
Ich hatte das Teil ja nur aufgemacht, weil der Motor sich immer ganz langsam nach unten getrimmt hat. Damit kein Öl aus dem Kolben gedrückt wird, war die Manual Release Schraube etwas rausgedreht... Aber wenn es funktioniert, dass ich die Trimmstellung mit einem Trimmbolzen festlegen kann, den Motor aber mit der Hydraulik hoch und runter fahren kann, wäre das Problem gelöst. Wenn dann nur nicht der zernuddelte Deckel wäre...
Die Maße: Außen oben 68 mm, Gewinde 58 mm (2 Zoll denke ich), Welle 16 mm, der Dichtring im Deckel ist NOK 16x22x4 1.2
noisewal
Alt 10.09.2014, 15:59
Ich habe noch einen Schock Absorber zu liegen der ähnlich aufgebaut ist aber die Maße passen nicht überein.
Gruß Frank
Alt 11.09.2014, 05:33
Na ich ich friemel mir das Ding schon irgendwie wieder so zusammen, dass es halbwegs funktioniert und bis nächstes Jahr finde ich vielleicht was gutes Gebrauchtes...
Danke für die Mühe!
noisewal
Alt 17.06.2015, 08:49
Bin immernoch auf der Suche nach einer gebrauchten Trim-Einheit wie oben gezeigt. Teilenummer ist 0438135 oder 438135 für Johnson.
Vielleicht habe ich ja Glück...
noisewal
Alt 17.06.2015, 09:22
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
noisewal
Hallo !!
Frage hier mal !!
http://www.aussenborder-teile-partne...php?cPath=4_52
http://boatinfo.no/lib/mercury/manua...-55-60.html#/0
vielleicht hilft es ja ??
MFG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
