Alt 05.09.2014, 15:29
Benutzerbild von gerdi49
gerdi49 gerdi49 ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Vergaser
Moin,wo bekommt man einen Vergaser für meinen Motor Mercury 25 PS ?Baujahr keine Ahnung.Motornummer.(9317802)
Danke
Alt 05.09.2014, 15:38
uli07 uli07 ist offline
8.082 Danke in 4.866 Beiträgen
e-bay oder Bootshändler
Vielleicht ist hier jemand der dir an Hand der M-Nr. das Baujahr sagen kann sonst kann das auch der Bootshändler.
Gruß Uli07
Alt 05.09.2014, 15:41
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Bei Cyrus wirst Du ihn bekommen.
Die Nr. 1390-8677A5.
Günter
Alt 05.09.2014, 19:39
hallo günter,
was ist Cyrus und wie komme ich daran (Adresse)
Danke
gerdi49
Alt 05.09.2014, 19:57
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von gerdi49 Beitrag anzeigen
hallo günter,
Danke
gerdi49
Seit 2007 im Forum...und kennt unseren Admin nicht ...tz ..tz...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.09.2014, 21:11
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Gerdi
Schau mal hier.
www.Kegel.de
Gruß Karsten
Alt 06.09.2014, 08:15
Moin Karsten,
danke aber da komme ich auch nicht so richtig weiter.
Gruß Gerdi
Alt 06.09.2014, 08:32
Na ja schon 7 Jahre im Forum und ich kenne nichts das juckt mich auch nicht.Erst mal bin ich damals in Forum eingetreten weil ich mir im hohem Alter ein Angelboot zugelegt habe.Ich habe es aber wieder verkauft wegen Krankheit,aber jetzt habe ich seit April wieder ein Angelboot,das mir ein bischen Kopfzerbrechen macht.Da kann man doch mal als neuer,anfänger oder laie mal nach Auskunft bitten.Da ich Jahrgang 1949 bin habe ich von der Technick so gut wie Null Ahnung.So wie hier am Pc ich muß mir hier auch alles raussuchen wo und wie stelle ich hier was ein.So lange wie ich kein Boot hatte war ich auch nicht mehr hier im Forum.Deswegen auch meine dummen Fragen wo sich andere Lustig machen.Ich brauche hier nur nette Auskunft wenn am meinem Motor was nicht in Ordnung ist.Mein Beruf war Metzger und kein schlosser.Ich hoffe hier gibt es auch Sportkameraden die mich verstehen.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Gruß Gerdi
Alt 06.09.2014, 08:54
Ok.
Ich war etwas erstaunt, wollte mich aber keinesfalls lustig machen.
Bin übrigens auch über 60.
So ....warum soll denn gleich der ganze Vergaser getauscht werden ?
Beschreibe uns doch mal die Probleme.
Ansonsten auf den blauen Link klicken... dann wird die Website
der Firma Kegel angezeigt .
Cyrus ( unser Forumsbetreiber) kann dann sicherlich weiterhelfen.
Don P
Alt 06.09.2014, 14:27
also bei meinem Vergaser ist rechts unten eine verrostete Rolle die ich schwartz makiert habe und die est fest und läst sich nicht bewegen.Die müßte sich ja mit dem Kugelkopfgestänge bewegen um die Droselklappe zu öffnen und das geht nicht weil dieses makierte Teil fest ist.Ich bin damit dieses Jahr 5 mal gefahren und hatte nie Probleme mit dem Motor.jetzt stand das boot 6 Wochen im Karport und als ich raus wollte,und das Boot im waser war sprang der motor gut an Gang einlegen ging auch und das boot tuckerte so dahin. Ich habe versucht gas zugeben aber es ging nicht.weil sich das beschriebene Teil nicht mehr bewegen läst.Aber warum der Motor hate vorher nie gestottert oder sonstige Probleme gehabt.
Gruß Gerdi
Hits:	84
Größe:	128,7 KB
ID:	566114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	128,6 KB
Alt 06.09.2014, 15:24
Boot: Coronet 21
Hallo Gerdi.
Diese Welle kann man gangbar machen.
Die Welle öffnet die Drosselklappe.
Die zwei kleinen Schrauben der Drosselklappe entfernen und dann die Welle
versuchen rauszuziehen.Eventuell leichte Schläge.
Du kannst den Vergaser auch ausbauen und mir schicken,dann mache ich das.
Gruß Günter
Alt 06.09.2014, 19:43
Hallo Günter,
erst mal Danke für den gute Tipp ,ich habe meinen Nachbarn mal gebeten den Vergaser auszubauen denn der arbeitet bei Bootsmotoren in Kappeln,er hat den Vergaser jetzt ausgebaut und reinigt ihn jetzt.Mehr kann ich noch nicht schreiben.Wie es dann weiter geht berichte ich dann wieder.
Gruß Gerdi
Alt 08.09.2014, 13:16
So die Kugelkopfstange ist erneuer der Vergaser ausgebaut und gereinigt,alles wieder wie neu.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Gerdi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
