Alt 05.09.2014, 10:41
mazedecoder mazedecoder ist offline
Standard LKW Batterie an Elektromotor Minn Kota
Guten Tag
Kann ich eine alte LKW-Batterie an meinem Minn Kota eMotor anschliessen?
Daten zur Batterie:
190Ah
1100A Kaltstart (passt das?)
12 V
Daten zum Minn Kota Traxxis 55 lb:
12V
max 600 Watt
max 50 A
Mir ist bewusst dass diese Batterie nicht für diesen Einsatz vorgesehen ist, da sie aufgrund der Vollentladung bald ganz hinüber ist. Das spielt aber keine Rolle, da ich dutzende dieser Batterien gratis haben kann. Wenn eine kaputt ist, nehme ich die nächste
Danke für eure Antworten!
Alt 05.09.2014, 10:45
billi billi ist gerade online
36.542 Danke in 21.969 Beiträgen
Jupp kein Problem
Alt 05.09.2014, 10:46
rooper69 rooper69 ist offline
Boot: Galia 570 sundeck mit Mercury F 150 L EFI
44 Danke in 22 Beiträgen
Servus!
Auf alle Fälle kannst Du Die Batterien hernehmen, wie Du schreibst hast Du ja genug vorrätig.
Robert
Alt 05.09.2014, 13:55
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Hallo mazedecoder, (hier könnte dein Name stehen)
willkommen im -Forum.
Ich weiß nicht in welchem Zustand die Batterien sind wenn du sie bekommst.
Wenn sie jedoch noch halbwegs brauchbar sind, du sie nicht bis zum letzten Ah aussaugst, kannst du die sicher länger nutzen wenn du sie nach jedem Einsatz voll lädst.
Übrigens, 12V, 190Ah würde ich sofort zwei nehmen, wenn der Kurs stimmt.
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 06.09.2014, 10:34
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Von meinem Recyclinghelden und Verfechter der Philosophie "Einfälle statt Abfälle" hier eine kurze Abhandlung aus seinem Heftchen "Windkraft? - ja bitte!" :
Aufbesserungen von verdächtigen/alten Bleiakkus:
1. Ungleiche Zellen egalisieren. Schlechte Zellen einzeln nachladen.
Nicht zugänglich? VA-Draht auf die Platten piken oder ganz weiche Bleistiftmine.
2. Sulfatiert, geringe Kapazität, graue Beläge auf den Platten? Wochenlang sanft laden, mehrfach Kapazität messen.
3. Sehr starke Selbstentladung durch Anodenschlamm bis an die Platten? Anodenschlamm ausspülen.Säure in säurefesten Pott. Mit Wasser die Batterie mehrfach ausspülen, Wasser auffangen. Abstehen lassen. Braunes Pulver rausfiltern. Das in wertlose Schrottbatterie füllen, da giftige Bleiverbindung (Wird beim späteren Aufarbeiten der Batterien mitverarbeitet).
Batterie mit dest. Wasser nachspülen, Säure wieder rein. Anschließend prüfen.
Gute Batterie, auf den Schrott gekommen wegen EINER defekten Zelle.
Zelle unten anbohren, Säure auffangen und in Schrottbatterie füllen. Gehäuse an der defekten Zelle aufsägen und Platten gründlich verbinden. Nun isst eine gute 10V-Batterie. Das Licht ist dunkler, Motoren laufen etwas langsamer, Kapazität und Selbstentladung ist jedoch oft gut."
Soweit Christian Kuhtz, der clevere Norddeutsche aus Kiel.
Wer dies alles mit den überlassenen Altbatterien anstellt, hat ein neues Hobby und braucht deshalb gar kein Boot mehr……..
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Geändert von frimeur (06.09.2014 um 10:53 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
