Alt 02.09.2014, 19:59
TheDriver TheDriver ist offline
Standard Kraftstofffilter wechseln
Hallo liebe User,
ich möchte meinen 25PS 2 Takter Yamaha Außenborder selber warten.
Ich würde folgendes machen:
Zündkerzen neu, Getriebeölwechsel, Impellerwechsel.
Nun würde ich noch den Kraftstofffilter wechseln, ich weiß aber nicht wie der aussieht wo der sitzt und wie man den wechselt.
Kann mir dabei jemand helfen und sagen wie ich das mache?
muss ich sonst noch was machen in der Wartung?
Vielen Dank
Und nochwas wie steige ich hier im Forum auf ich bin jetzt cadet wie kriege ich mehr sterne?
Alt 02.09.2014, 20:28
Und kann mir jemand vlt sagen wieviel getriebeöl man braucht?
Alt 02.09.2014, 20:45
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.585 Danke in 5.874 Beiträgen
So viel bis es oben wieder rauskommt. 2 Tuben sollten reichen, dann hast Du immer noch was als Reserve übrig.
Alt 02.09.2014, 21:15
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Tach auch, ich habe mir alle deine Beiträge angesehen, und dabei festgestellt, das die meisten, vieleicht sogar alle Fragen sich durch Googeln im Netz beantworten lassen. Zum Teil sogar mit Bildern dokumentiert .
Jetzt auch diese Frage des Kraftstofffilterwechsels, wenn du nicht siehst, wo der Treibstoffschlauch längs läuft, und ob sich zwischen Anschlußventil und Vergaser etwas dazwischen befindet was wie ein " Filter " aussieht, dann bin ich mir nicht sicher ob ich mit den Tips die ich dir geben würde noch ruhig schlafen könnte. Auch deine anderen Beiträge haben mich dahingehend beeinflusst, zu denken das dein handwerkliches Verständnis nicht ausreichend ist um solche Wartungsaufgaben zuverlässig zu erledigen. Das ist aber nur meine Meinung. Sehr oft führen Falscheinschätzung der eigenen Leistung zu fehlern, die erst später auf dem Wasser zum Tragen kommen, und darüber solltest du dir gedanken machen, wenn du ein wenig " Basteln " möchtest. Nicht unerheblich ist auch der Gedanke, das von einer NICHT FACHGERECHTEN Reparatur oder Wartung das Leben von Personen in Gefahr ist......
Es ist richtig, das in einem Forum auch jemandem geholfen werden sollte, aber wenn ich durch die Fragestellung schon merke, das ein Grundwissen schon nicht vorhanden ist, dann suche dir jemanden in der Nachbarschaft, der dir auf die Finger schaut.
Und dann noch zu deiner Frage, wie du hier Aufsteigen kannst..........wofür ist das wichtig, und wozu hast du hier im Forum beigetragen was einen Aufstieg verdient....
mfg Walter
Benutzerbild von senfbaer
senfbaer senfbaer ist offline
Boot: alle
3 Danke in 3 Beiträgen
Mit ein wenig Fantasie wirst du den Kraftstoffilter finden.
Alt 03.09.2014, 12:27
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Nach mehren tsd sm und ewigen Problemen mit dem Tohatsu Dingi Motor
fanden wir einen Kraftstoffilter unsichtbar im Kraftstoffschlauch verbaut......seit Ausbau/Tausch auf "fliegenden Filter" keinerlei Probleme mehr.(War auch nicht in der Explositionszeichnung oder sonstwo im Manual ersichtlich)
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 05.09.2014, 00:53
Hallo liebe User,
Vielen Dank
Sterne bekommst du durch Leistung
in das Getriebe gehen etwa 400 ml Öl rein, kaufe dir am besten eine Literflasche mit Handpumpe dann bist du auf der Sicheren Seite und die Pumpe brauchst du sowieso auf der Yamaha Hompage kannst du dir die ExZeichnungen runter laden, da findest du auch den Filter der in der Nähe der Kraftstoffpumpe angebaut ist, das Gehäuse des Filters ist sehr empfindlich und bricht leicht, am besten erst mal testen ob es noch aufgeht, wenn nicht gleich ein neues bestellen
wenn du noch weitere Wartungspunkte sucht, dann alle Schmiernippel abschmieren, Vergaser reinigen, Zündeinstellung überprüfen
Alt 16.09.2014, 23:11
Na Ralf, wie ich dachte, manchmal ist jede Mühe vergebens. Wenn die Anzahl der Sterne wichtiger ist als das Problem zu lösen ( Googeln, Suchen). Und nicht mal für die Tips bedankt........handbreit......gruß Walter
Alt 16.09.2014, 23:21
Benutzerbild von Nordfriese
Nordfriese Nordfriese ist offline
Boot: Sea Ray - BR 160
299 Danke in 111 Beiträgen
In dem eine Hand die andere wäscht
Die Frage ist ein Träumchen. Sehr bezeichnend
Humor ist das was man(n) braucht, um zu ertragen, was andere für Humor halten...
Alt 16.09.2014, 23:59
D Bayr D Bayr ist offline
Boot: Motorboot
423 Danke in 220 Beiträgen
Vielen Dank
Vor allem auch durch das konsequente Nutzen von Satzzeichen der Lesbarkeit wegen.
Grüße Thomas
Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen!
Alt 17.09.2014, 00:10
Von mir würdest du auch noch einen Stern dafür bekommen, deine Beiträge in die richtige Kategorie zu stellen.
"Allgemeines zum Boot" hat nichts mit deinem Kraftstofffilter zu tun!
Die war ein guter Rat für einen Einsteiger. Nicht böse sein!
Alt 05.07.2019, 10:36
iPat88 iPat88 ist offline
Boot: Rio600 Open
4 Danke in 3 Beiträgen
Alter Thread, aber alter Schwede. Ich krieg das Sch***Ding einfach nicht abgeschraubt. Sitzt fest wie einbetoniert. Gibt's irgendwelche Tricks? Handelt sich in meinem Fall um den Mercruiser 35-802893Q01 Fuelfilter. LG
Alt 05.07.2019, 11:57
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Ölfilterschlüssel benutzen (kenne die Platzsituation bei dir aber nicht).
Entweder die mit den 3 Metallarmen oder halt einen mit Band - ich habe hier beide Varianten weil immer mal wieder irgendwo eine Variante eben nicht passt.
David
Alt 05.07.2019, 16:40
Boot: Rio600 Open
Man kommt da schon mit den Händen (von drei Seiten) verhältnismäßig gut ran. Filter sitzt in einem benzinkanistergroßen Staufach.
Ölfilterschlüssel mit Band hört sich nach einer enorm sinnvollen Erfindung an und scheint sogar im örtlichen Baumarkt meines Vertrauens vorrätig zu sein. Danke für den Tipp!
Alt 06.07.2019, 14:17
Schlüssel:
https://www.boote-forum.de/showthrea...er+Schl%FCssel
Der Schlüssel passt dann auch für den Quicksilver Benzin-Wasserabscheider.
Damit kann man gut bei beengten Verhältnissen arbeiten..
Grüße von Herbert
Alt 06.07.2019, 14:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Mit Danke Buttem anklicken gibt es Sterne.
Ich glaube bei 100 mal Danke gibt es einen Stern.
Gruß Jogie,
Alt 06.07.2019, 15:26
Benutzerbild von Heliklaus
Ich hab mich gewundert, auf welchen Beitrag du dich beziehst.
Da hab ich gesehen, das der Beitrag von 2014 iss und der Sternesammler schon seit 2015 nicht mehr hier war.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
