Alt 31.08.2014, 10:43
Santorini Santorini ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Frage bezüglich Honda Außenborder BF50A
Habe den Impeller gewechselt. Hatte zur Kontrolle den Washer Anschlussnippel angeschlossen um den Kontrollstrahl zu prüfen.
Kontrollstrahl ist o.k.
Nun meine Frage. An dem Unterwasserteil, welches man abschraubt um den Impeller zu wechseln sind oben an der linken und rechten Seite jewils ein Loch. Aus diesen Löchern kommt ebenfalls Wasser heraus, wenn ich den Motor laufen lasse mit dem Washeranschluss. Ist das normal? Wie gesagt der Kontrollstrahl ist o.k.
Wäre prima, wenn mir hier jemand sein Wissen mitteilen würde.
Santorini
Alt 31.08.2014, 11:16
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Als ich den BF40A (baugleich BF50A) gekauft habe hat mir der Vorbesitzer erklärt dass das laufen lassen mit dem Ohren so eigentlich nicht möglich ist weil: Der Motor nicht nur die beiden Seiteneinlässe für´s Kühlwasser hat sondern auch oben unter der Kaviplatte sich noch zusätzliche Einlässe befinden.
Gruß Sascha
Alt 31.08.2014, 11:30
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.132 Danke in 743 Beiträgen
Das mit den seitlichen Löchern ist normal, die sind auch nur Bypässe sowie der Kühlstrahl auch. Der Hauptkühlstrahl geht eh durch das Unterwasserteil, den sieht man eh nicht,
wenn der Kontrollstrahl nach Impellerwechsel bei laufendem Motor mit Spülohren da ist ist alles gut !
Was willst Du mehr ?
Greetz
Christian
Alt 31.08.2014, 11:58
pafrav pafrav ist offline
56 Danke in 30 Beiträgen
Schließe mich der Ausführung von Christian30 an, das ist ok so. ich habe auch schon gesehen das man die kleinen Löcher mit einem Tape zugeklebt hat!
Alt 31.08.2014, 17:45
O.k.
Danke für die Antworten. Dann ist das ja normal und bin beruhigt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
