Alt 28.08.2014, 12:42
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.483 Danke in 833 Beiträgen
Standard Kochen mit Strom - wie läuft das im Hafen?
hier gibt es bestimmt ein paar Eigner, die an Bord mit Strom kochen. Also einen "normalen" Herd und Backofen haben, zusammen mit einem Generator.
Wie das unterwegs und vor Anker läuft, ist klar: Generator anschmeissen und dann kann man erst kochen.
Was mir nicht klar ist: wie läuft das im Hafen? Natürlich nimmt man dann Landstrom, ist klar. ABER: häufig ist die Steckdose am Steg ja nur mit 16A oder noch weniger abgesichert. Bei 16A kann man dann so 3KW ziehen.
Wenn drei Platten und der Ofen an sind könnte ich mir vorstellen, dass so ein Herd mehr Leistung braucht. Also springt die Sicherung raus und das wars dann.
Oder was ist, wenn man gar keine Steckdose mehr abbekommt, weil der Hafen überfüllt ist?
Also muss dann wieder der Generator ran. Aber wie laut ist sowas? Kann man den im Hafen wirklich betreiben ohne den Zorn der Nachbarlieger auf sich zu ziehen?
Ich bitte um Eure Erfahrungen!
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 28.08.2014, 13:05
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.898 Danke in 951 Beiträgen
Die springt dir vermutlich schon bei 1 Platte raus. Der ganze Anschluss wird ja mit 3KW abgesichert sein und deine Nachbarn nutzen ja auch Strom. Mit Glück gehen jedoch 3 Phasen zur Steckdose dann könnte es gehen. Es sei den du hängst mit einem Nachbarn mit hohem Verbrauch auf der gleichen Phase.
In Hausanschlüssen sind die E-Herde aus diesem grund idR. auch mit 3 Phasen mit je 16A angeschlossen, also mit 9KW. Ein 3phasiger Generator würden ebenso angeschlossen sein.
Bei einem großen Boot, mit guter Schalldämmung und einem guten sehr leise laufendem Generator kann das gehen. Abgase entstehen jedoch immer. Ansonsten gibts wohl kaltes Essen oder Stress mit den Nachbarn .
Kochen mit Strom halte ich bei auf Autarkie bedachten Systemen auch für ziemlich unsinnig, aber ich bin auch eher kleine Boot (10-12m) orientiert, da wäre es generell nicht möglich.
Man kann übrigens auch einen "normalen" Hausgasherd so umbauen das er mit Flaschengas funktioniert. Dazu ist nur die Düse auszutauschen, einige Hersteller legen auch Düsen für Hausgas und Flaschengas direkt bei bzw. man kann sie beim Hersteller bestellen.
Alt 28.08.2014, 13:45
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 990 Beiträgen
Wenn im Hafen liegt kann man das Ladegerät ja auf 16 A Landseitig, oder weniger Einstellen. Wenn der Generator nicht laufen soll, geht es über die Batterien, wenn sie groß genug sind.
Gruß Joggel
Alt 28.08.2014, 14:04
Gruß Joggel
sorry, aber das glaube ich den ganzen Tag nicht... bei 3KW wären das selbst bei 24V um die 125 Ampere die da fließen. Und das wären dann vermutlich erst zwei Platten...
Wenn sich das mit der landstromseitigen Versorgung von E-Herden auf einem Boot als so schwierig herausstellt ist mir unklar, warum relativ viele Boote - vor allem Motorboote - mit Strom kochen. Der Vorteil, kein Gas im Boot zu haben, wird doch durch diese eklatanten Nachteile völlig zunichte gemacht...?
Ich meine, ich will doch kochen wann und wo ich will, und zwar ohne Nachbarn mit Abgas zu belästigen... seltsam, seltsam.
Alt 28.08.2014, 14:11
XXXXXXX
HI, zuhause hast du ja auch jede Phase mit 16A abgesichert und dein Herd funktioniert, aber es kann auch zu Hause vorkommen, dass bei 3 eingeschalteten Herdplatten und das Backrohr die Sicherung auslöst.
In der Marina ist jede Steckdose mit 16A abgesichert, das sind 3600 Watt. Eine Platte hat 1200 Watt. Ich glaube nicht dass deine Frau am Boot wie in einem Gasthof auf mehreren Platten aufkocht.
Alt 28.08.2014, 14:16
na logo, meine Wenigkeit und meine Frau kochen häufig mit drei Platten, und wenn wir eine vierte hätten, wäre die auch ab und zu noch im Betrieb.
Das geht doch blitzschnell: Spagetti auf einer Platte, Pfanne für das Hack auf der zweiten, Topf mit Tomatensauce auf der dritten.
Oder Fisch in der Pfanne, Kartoffeln im Topf, Gemüse im Topf. Wieder drei Platten. Dazu noch ein Brot aufbacken und schon ist der Ofen auch noch im Spiel.
Also nehme ich erstmal mit: Kochen mit Strom im Hafen bedeutet sich einzuschränken. Zwei Platten voll oder zwei Platten mit geringer Leistung und eine Dritte. Ofen lieber nicht.
Wenn ich mich mal nach einem anderen Boot umgucken sollte, wäre das für mich ein Negativkriterium, aber kein Ausschlußkriterium. Bis dahin koche ich weiter mit Gas
Alt 28.08.2014, 14:50
ferenc ferenc ist offline
Die Probleme hat doch nur wer sich nicht zu helfen weiß.
Ich kenne diese Problematik durchaus vom Camping, auch dort sind die Betreiber eher knausrig.
Aber dann passt man sein Kochverhalten eben etwas an. Das kann ich sowohl bei der Speisenzusammenstellung, aber ich kann auch die gekochten Kartoffeln mt Deckel auf dem Topf auf das kochende Gemüse stellen, so bleibt es schön warm, oder ich wickel den Topf in Zeitungspapier und stelle das unter die Bettdecke.
Das Leben auf beengten Verhältnissen ist ein mir angenehmer Kompromiss.
Alt 28.08.2014, 14:56
Du kannst nicht erwarten dass für jeden Platz ein Starkstromanschluss gelegt wird. Manchmal ist ein 1.500 Watt Heizlüfter halt schon zuviel.
Und nur mal so zum Spaß zum kochen mit Batterien, bei 12 V und 9 kw würden 750 Ampere fließen, da brauchst dann armdicke Kabel zu den Batterien
Eventuell wäre eine Induktionskochplatte mit wenig Leistung ein Kompromiss.
Chris
Alt 28.08.2014, 15:03
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Ich hab einen Herd der mit Strom und Petroleum zu betreiben ist. An Landstrom mit 16 Ampere fliegt hier schon die Sicherung wenn ich ihn voll aufdrehe. Aus diesem Grund kann ich ihn in 3 Stufen schalten. Also nur max. die 2te Stufe ohne das die Sicherung fliegt. Einen Generator hab ich auch nicht, deshalb verwenden wir Petroleum und zusätzlich einen Campinggaskocher damit wir auch 2 Platten verwenden können.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 28.08.2014, 15:04
im Hafen zieht man den Strom für den Herd vom Stegnachbarn, aber nur unter der Woche, an den Wochenenden ist der ja meist anwesend
16A ist schon jede Menge, da hängt hier bei uns aber mehr dran als nur 3000 Watt, 3500 Watt funktionieren noch ohne Probleme.
10A waren hier bei uns auf dem Campingplatz mit 2400 Watt belastbar ohne das die Sicherung rausflog.
Gruß Udo
Alt 28.08.2014, 15:15
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Das bekommen die anderen im Hafen in der Regel gar nicht mit. Unser Herd und der Backofen/Mikrowelle/Grill läuft entweder über Landstrom (und da hat es noch nie Probleme gegeben) oder Generator. Beim Generator ist es wichtig, das du nicht so ein kleines Miniteil hast. Unserer läuft mit 1500 Umdrehungen und leistet 14 KW. Das heißt man kann kochen und gleichzeitig Waschmaschine/Trockner usw. betreiben oder halt die Batterien laden. Da hört man von aussen nur das Kühlwasser plätschern. Nicht auf Gas schauen zu müssen, ist für uns bequem. Der Generator läuft, wie die Heizung auf Heizöl, also auch kostengünstig.
Alt 28.08.2014, 15:20
genau nach so einer Aussage habe ich gesucht Geht also doch. Wie macht Ihr das, wenn Ihr morgens nur kurz einen Kaffee kochen wollt? Muss dann auch der Generator laufen?
Alt 28.08.2014, 15:27
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
bei größeren Booten gibt es oft mehr als einen Landanschluss damit die Verbraucher auf mehrer Anschlüssen verteilt werden ( Klima, Herd etc )
In Marinas die Liegeplätze für Boote mit hohem Energieverbrauch haben sind neben denn CEE Steckdosen auch größere Anschlüsse für Drehstromlandanschlüsse.
Bei Booten mit normalem CEE Anschluss kann es daher schon mal knapp werden. Solche Boote haben aber auch sehr selten eine Herd mit mehr als 3 Platten oder kochen auf Gas . Ich koche an Bord auch auf einem Gasherd und bin froh das ich bei dem Thema unabhängig vom Landstrom bin
Mir fliegt an Land aber trotzdem schon mal eine Sicherung raus , wenn das Battgerät lädt, die Kühlschränke laufen und der Kompressor der Klimaanlage anläuft.
Gruß Olli
Alt 28.08.2014, 19:33
Ich bin trotzdem bin ich der Meinung, dass man mit 3-4kw Super kochen kann. Das wären 3 Kochstellen. Die eine Kochstelle gleicht die Batterie aus. Da ja die Kochstellen ständig ab und zu schalten wird das funktionieren. Wenn das Hafennetz nur 6 A hergibt, gibt es eben nur Eintopf.
Gruß Joggel
Alt 28.08.2014, 19:53
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Bier muss kalt sein
275 Danke in 136 Beiträgen
Naja, morgens einen Kaffee kochen mit Landstrom ist meistens nicht das
Thema.
Ansonsten gibt es noch eine schöne Alternative:
Kochen auf dem Motorblock!
http://de.wikihow.com/Essen-auf-dem-Motorblock-kochen
Kann man das Essen unterwegs bereits auflegen, und im Hafen ist
das Essen dann fertig. Muss man noch etwas mit der Kochzeit
expirimentieren. Seegang beim Kochen auch kein Thema mehr.
Im Amiland gibt es Kochbücher für V8 Motoren, und als Garzeit werden
Meilen Fahrstrecke angegeben. Bestimmt interessant wenn man sich den
gerade gefangenen Fisch fertig macht, und gleich in Alufolie auf den
Motorblock haut. Frischer gehts dann nimmer....
Alleine der Gedanke beim fahren, dass sich auf dem Motor etwas
leckeres zusammenbraut...hmmm...läuft mir jetzt schon das Wasser
im Mund zusammen.
https://www.youtube.com/watch?v=5DRFN_VMllY
Das muss das Boot abkönnen!
Geändert von Palsteg (28.08.2014 um 19:58 Uhr)
Alt 28.08.2014, 20:12
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.290 Danke in 12.677 Beiträgen
Vergiss es
ich hatte mal ähnliches angedacht.
Da ich absoluter Antielektriker bin habe ich es mir von einem Freund durchrechnen lassen
Wenn Du es problemlos betreiben möchtest, brauchst Du einen Drehstromgenerator an Bord, da die Stegsicherung meist bei 3 Amp. Tschüss sagen
Glaube mir, das willst Du nicht wirklich
Gruß 45meilen
Alt 28.08.2014, 20:28
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Man nehme einen Victron Combi 4000 und 600AH oder mehr Batterien.
Dann kann man auch bei 6A Landstrom (einstellbar 4,5-16A) noch mit 4000W kochen.
Der Victron holt sich dann einstellbar Landstrom und den Rest aus den Akkus.
Später lädt er die Akkus wieder.
Unterwegs wird das aber eher nix, ausser mit fetten Lichtmaschinen.
Bei mir füttert der 2000er Victron nur Kaffemaschine, Toaster, Eierkocher, Microwelle.
Also Geräte welche nur Minutenweise laufen.
Das geht auch mal mit 2Tage liegen ohne Landstrom.
Gekocht wird mit Gas.
Der Aufwand um mit Strom zu kochen ist mir zu hoch.
Robert
Alt 28.08.2014, 21:26
Nein, da muss kein Generator laufen. In der Regel sind die Landanschlüsse mit 16 A abgesichert. Eine Kaffeemaschine hat doch nur höchstens 2 KW. Das passt schon.
Alt 28.08.2014, 21:28
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Die Kleine normale hat 1000 Watt, die Große normale hat 1500 Watt, die Kleine Schnellkoch mit roten Punkt hat 1500 Watt und die Große Schnellkoch hat 2000 Watt.
Bei uns in der Marina gibt's demnächst eine Umlage pro Steg für den Stromverbrauch. Wehe ich werde nicht eingeladen wenn an meinen Steg jemand mit E-Herd kocht oder gar backt.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 28.08.2014, 21:29
ich meinte: ohne Landanschluss. Da, wo ich unterwegs bin, gibt es häufig keinen Landstrom: vor Anker oder im überfüllten Hafen.
Die Antwort kann ich aber trotzdem selber geben: sowas wie einen Wasserkochen kann man auch mit einem Inverter betreiben, ausreichende Batterie-Kapazität vorausgesetzt.
Alt 28.08.2014, 21:38
Mach dir keinen Kopp!
Das geht auch ohne Landanschluss. Wir haben 1200 AH an Batteriekapazität an Bord. Natürlich können wir da Kaffee kochen, ohne den Moppel anzuwerfen. Unser Mastervolt Umformer hat eine Dauerleistung in Höhe von 2 KW.
Es ist zwar ganz nett, so eine Kapazität zu haben, aber wir hätten auch nichts dagegen mit Gas zu kochen. Wir sehen in der Geschichte mit Strom zu kochen keinen Vorteil gegenüber Gas. Wenn wir wählen könnten, würden wir uns wahrscheinlich für Gas entscheiden.
Alt 28.08.2014, 21:48
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.578 Danke in 9.939 Beiträgen
in NL haben wir eine Kaffeemaschine mit grad mal 800W gekauft. Das Ding ist fix, schneller als der kleine Wasserkocher (900W) den wir sonst benutzt und dann wie früher das heiße Wasser in den Filter geschüttet haben.
Aber wenn man es nostalgisch will, so mit Kessel auf dem Herd und Flötentönen wenn das Wasser kocht, dann braucht es natürlich mehr elektrische Energie.
Willy
Alt 29.08.2014, 00:12
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
denjenigen, der dir das auf einem Boot abnimmt, möchte ich gerne kennenlernen.
mit Strom konventionell zu heizen oder zu kochen ist das ineffizienteste das es gibt
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 29.08.2014, 07:56
Boot: SY Ohlsen "29
Inwiefern? Die Gasherde sind doch für den Betrieb mit Flaschen- und Hausgas vom Hersteller zugelassen. Warum denkst du kann dieses Probleme machen?
Der Umbau ist nur eine andere Düse, da die Gase mit unterschiedlichen Druck arbeiten.
Beste Grüße
Alex
Alt 29.08.2014, 08:09
Boot: Doriff 666
Beste Grüße
Alex
Du hast anfangs von einem normalen Haushaltsherd gesprochen.
In der Regel haben solche Herde keine Zulassung für den Betrieb auf Sportbooten.
Und ohne diese Zulassung wird dir kein seriöser Sachkundiger eine Gasabnahme machen.
Baust du selbst einen solcher Herd auf dein Boot, ohne Prüfung und Abnahme, und es knallt irgendwann, wird sich die Versicherung freuen, sie ist damit aus dem Schneider.
Bernhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
