Alt 26.08.2014, 22:55
hotrodmarco hotrodmarco ist offline
51 Danke in 47 Beiträgen
Standard Mercruiser Stecker nach kaufen?
Kann ich irgendwo die Stecker (Motorseitig) also männlich nach kaufen!?
Wenn ja wo?
Alt 27.08.2014, 05:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nur als kompletten Kabelbaum oder als Adapter.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.08.2014, 21:49
Was sind das für Adapter? Gibt es einen Link dazu!?
Alt 28.08.2014, 11:06
z.B.:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...17&postcount=4
http://www.boote-forum.de/showthread...ter+Mercruiser
Grüße von Herbert
Alt 28.08.2014, 13:04
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Schau mal genau, ob da irgend ein Hersteller auf dem Steckergehäuse steht, wir z.B TE, AMP, Yazaki....
Normalerweise steht dann i.d.R. noch einen Nummer meist 6-oder 8-stellig. Mit denen kann man normalerweise was finden. sieht mir nach den Bildern im obigen Link nach AMP CRC-Serie aus, aber ohne Nummer ist das nur Orakeln...
Ist das Gehäuse kaputt oder brauchst Du nur die Kontakte?
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 28.08.2014, 17:13
Ich würde gerne mir selber einen Kabelbaum bauen um zwei 525Tds Motoren ein zu bauen! Wenn einer mal kaputt gehen sollte einfach Stecker raus Motor raus ohne groß an der elektrick mit der Zange zu pitchen! Dann Kabelbaum an anderen Motor Motor rein fertig
Und es sollte natürlich proffesionell sein und nix gezaubertes oder gebasteltes.....
Alt 29.08.2014, 20:38
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Dann schau Dich mal im Wuppertal bei Delphi um.
LG Michael
Alt 31.08.2014, 00:02
Hä!? Haben die so einen Stecker zum Verkauf???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
