Alt 24.08.2014, 21:13
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.563 Danke in 870 Beiträgen
Standard Erfahrungen mit günstigen Wechselrichtern?
Wir möchten für das nächste Jahr einen Wechselrichter in unser Boot einbauen. Ich stelle mir die Frage ob ich für einen 1500 W Wechselrichter knapp 1000€ ausgeben muß, oder ob es ein günstiges Gerät aus der Bucht nicht auch tun würde. Wie sind eure Erfahrungen? Grüsse, Don
Alt 24.08.2014, 21:26
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.368 Danke in 2.472 Beiträgen
Habe aus der Bucht ein Gerät für 160 € erstanden, das eine Dauerleistung von 3000 Watt hat. Läuft bis dato über 100 Stunden Problemlos. hier der Link:
http://www.ebay.de/itm/NEU-3000W-Max...item2a35100a12 (PaidLink)
Habe nix mit der Firma zu tun sondern freue mich nur, dass ich mich nicht verkauft habe.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 24.08.2014, 21:59
Benutzerbild von Frieslandfahrer
Frieslandfahrer Frieslandfahrer ist offline
Boot: Motorboot "Anna"
306 Danke in 138 Beiträgen
Das kommt darauf an, was Du betreiben willst. Möchtest Du eine Nespresso-Maschine dranhängen oder ein MacBook / iPad, benötigst Du Geräte, die reinen Sinus liefern. Die sind eben teuer. Für andere Geräte reicht modifizierter Sinus. Marken mit gutem Ruf sind Victron (wird auch in der Berufsschiffahrt verwendet) und Waeco, günstiger ist Fraron. Ich habe einen alten Victron Atlas Combi Wechselrichter und Lader, der klaglos funktioniert. Denke an eine Absicherung in der Zuleitung und einen FI sowie eine Netzvorrangschaltung, wenn Du nicht zwei getrennte Netze aufbauen willst. Komfortabel ist eine Fernbedienung, um das Gerät bei Nichtgebrauch bequem ausschalten zu können.
Wolfgang
Alt 24.08.2014, 22:23
Ergänzung: Diverse LapTop, diverse Handy´s und Digitalfotoapparate wurden angeschlossen und betrieben.
Alt 24.08.2014, 22:53
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Wolfgang
Für Macbook / iPad und Konsorten brauch ich keinen Wechselrichter. Kann ich alles über 12 V Steckdose laden.
Alt 25.08.2014, 00:41
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Gibst auch günstiger. Wenn dann würde ich aber gleich einen mit Sinusform nehmen, dann funktionieren alle Geräte bis zur entsprechenden Leistung ohne Probleme, gibt's auch günstig in der Bucht. Ich z.B. habe eine kleinere Version dieser Marke immer im Auto liegen für Laptop etc.:
http://www.ebay.de/itm/SPANNUNGSWAND...item3a6755a2bd (PaidLink)
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 25.08.2014, 03:10
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/1000W-12V-Spa...item4ad73ff67c (PaidLink)
Den habe ich mit 1500 Watt. 69 Euro. Betreibe einen Backofen 650 Watt und eine Kaffeemaschine
500 Watt gleichzeitig damit. Flat TV, Handy und Laptop alles kein Problem!!
Gruß Jörg
Alt 25.08.2014, 07:16
Standard Reiner Sinus
Ich habe mich glaube ich doch zu kurz gefasst bei den Anforderungen.
Ich vergleiche reine Sinus-Wechselrichter miteinander. Betreiben werden wir unsere Kaffeemaschine damit. Ich werde sicherlich einen mit Fernbedienung nehmen, da der Wechselrichter in der Nähe der Batterie angeklemmt sein wird. Hier die Kurzform:
Sinus Wechselrichter, ca. 1500W, Fernbedienung.
Diese finde ich mit CE Zeichen in der Bucht ab ca. 200 € von Deutschen Anbietern. Die Markengeräte liegen schnell bei 1000€.
Danke im voraus, Grüsse, Don
Alt 25.08.2014, 08:10
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo: Ich habe drei Stück in Betrieb.
24v 2400 w Dauerleistung für Minibackofen, Staubsauger Kaffeemaschine und bei Reparaturen Schon mal Bohrmaschine u.ä.
12v 1200w Dauerleistung für Kühlschrank 230v 80l Föhn 800w Rasierapparat.
12v 800w im Auto zum laden von Handy Laptop o. ähnlich, wird kaum noch benutzt
da meistens Ladekabel 12v vorhanden
Alle Geräte min 3jahre alt ohne reine Sinus kurve .ohne Probleme.
Preise 69€ -139€ China Wahre, ich hatte mich vor kauf bei einem Bekannten (Fernfahrer)
erkundigt Was die so benutzen .Auch die haben fast nur China Wahre ohne große Probleme
Außer mit Senseo
Gruß Uli
Alt 25.08.2014, 08:47
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Wenn man auch Radio und Fernsehen betreiben will, muss es ein Sinuswechselrichter sein.
Ich habe für Navi-und Telefonladen ein Billigwechselrichter (Rechteckwelle), der genügt !
Radio, o.ä. funktioniert nicht, Störungen ohne Ende.
Nur als Hinweis, warum Sinus für bestimmte Geräte zwingend notwendig sind
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 25.08.2014, 08:52
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich habe eine eher heikle Anwendung an Bord:
Vom 12/230-Wechselrichter wird ein Frequenzumrichter (FU) betrieben. Das ist ein Gerät, das aus (einphasigem) Wechselstrom (dreiphasigen) Drehstrom macht. Damit kann man Drehstrommotoren stufenlos drehzahlregeln, indem der FU nicht bloß "Standard-50 Hz" liefert, sondern stufenlos von 0 bis 400 Hz.
Die Anforderungen des FU an die "Sinus-Qualität und -Stabilität" sind eher hoch.
Da hängt dann ein 1,8 kW-Drehstrommotor dran, der die Pumpe des Wassermacher antreibt.
Ich verwende (seit 2010, denke ich) ein Gerät von Fraron, dass damals ein Drittel des vergleichbaren WAECO-Modells gekostet hat, und bin von der Qualität der Geräts überzeugt und von der kundenorientierten Servicequalität von Fraron begeistert.
Fairerweise muss man aber sagen, dass ein WAECO-Inverter inzwischen nur mehr etwa ein Drittel teurer ist als das vergleichbare Fraron-Gerät. Da hat Waeco also offenbar klein beigegeben.
http://www.amazon.de/gp/product/B00E...W3QTNJRB4P7MS6 (PaidLink)
"Funktionieren" tut ja bald ein Gerät (Nespresso, div. empfindliche Netzgeräte usw), dennoch gibt es da gravierende Unterschiede, die sicher jemand erklären kann (ich nicht):
Mein DELL-Notebook-Netzgerät verhält sich am Fraron-Wechselrichter ganz wie zuhause am 230-Haushaltsnetz.
Am ebenfalls (angeblich) "100% Pure Sine Wave"-Inverter eines Freunds - ein supergünstiger Chinakracher aus der Bucht in ähnlicher Leistungsklasse - wird das Netzgerät unanständig heiß, obwohl es anstandslos lädt.
Offenbar gibt es zwischen "100% reinem Sinus" nochmals Unterschiede ...
Nebenbei: CE-Zeichen sagt gar nichts über Qualität oder so. Ohne CE-Zeichen dürfte das Gerät in der EU nicht vertrieben werden und würde bereits bei der Einfuhr beim Zoll hängenbleiben.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 25.08.2014, 09:00
Hallo Andreas !
Habt Ihr schon mal gemessen, ob tatsächlich max.230 V (Leerlauf) raus kommen, oder aber etwas höher ?
Evtl. nehmen es die Chinesen mit der Spannungsbegrenzung nicht so genau ?
PS:
Evtl. mal ein Verteiler anschließen und Zweitgerät / Abnehmer ran und sehen, ob das Netzteil immer noch zu heiß wird.
Ist ein Versuch wert, oder ?
Lg Alfons
Geändert von trixi1262 (25.08.2014 um 09:20 Uhr)
Alt 25.08.2014, 09:45
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
....das hab ich noch nie erlebt.
Du transformierst aus 12V oder 24V Gleichstrom 240 V Wechselstrom.
In deinem Radio und Fernseher transformierst du das wieder auf den Betriebs - Gleichstrom zurück.
Dann erst wird dein Gerät betrieben.
Da ist das völlig egal ob du modifizierten Wechselstrom oder getackteten Wechselstrom erzeugst.
Bei elektronisch gesteuerten Geräten wie Nespressomaschienen und ähnlichen brauchst du den modifizierten Wechselstrom.
Deine Störungen kommen wo anders her.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 25.08.2014, 09:49
Leider nicht, weil nix da ist was stören kann, selbiges ist bei nicht laufendem Motor !
Ich war auch erst der Meinung . es wären Störungen des Motors, aber Pustekuchen !
Rechteckwelle und Reiner Sinus ist ein himmelweiter Unterschied !
Hier mal eine Beschreibung zu einem Sinuswechselrichter
https://www.fraron.de/wechselrichter...us/a-13475355/
Lg Alfons
Geändert von trixi1262 (25.08.2014 um 09:56 Uhr)
Alt 25.08.2014, 09:57
Boot: Albin 25 AK
Hallo Andreas !
Wie gesagt: bei unserem Wechselrichter ist alles in bester Ordnung, bei jenem von unseren Freunden offenbar nicht so. Werde die Empfehlung mal weitergeben, wobei die Spannung eigentlich nicht das Problem sein sollte. Das Netzteil ist eines jener "one-for-all"-Teile, das von 100 bis 240 V und 50/60 Hz geeignet ist (und obwohl ein original DELL-Teil selbst aus China kommt ).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 25.08.2014, 10:09
Boot: Auszeit
[/B]
Ich betreibe im Boot seit zig Jahren mit den verschiedensten einfachen Wechselrichtern
Fernseher, Klappcomputer usw. da hatte ich noch nie Probleme.
Im WoMo hab ich einen 2000W Sinus WR der billigvariante aus Asien.
Da betreibe ich aber auch den Kaffee Vollautomaten.
Ich hatte noch nie Störungen mit den getackteten Wr.
Alt 25.08.2014, 10:13
billi billi ist offline
37.950 Danke in 22.703 Beiträgen
Mein Sinuswechselrichter hat 2000W Dauerlaistung und meine Senseo läuft einwandfrei damit.
gekostet hat er ca. 250€ was ein super Preis ist.
http://www.autobatterienbilliger.de/...ndler-Inverter
Alt 25.08.2014, 10:26
Dann habe ich wohl ein Scheixx-Ding vor ca. 10 Jahren gekauft.
Hat damals fast das gleiche gekostet, was Volker sein 2000er jetzt kostet
Lg Alfons
Alt 25.08.2014, 10:35
Boot: Verdränger
Radio an Bord Mit 230V ??? es gibt Autoradios
Gruß Uli
Alt 25.08.2014, 10:56
Ja ich weis, habe so ne alte Zwiebelknautsche, welche auf 9V,sorry falsch ,auf 6V Batterie und 220 Volt läuft.
Hatte das Ding dann mal ausprobiert und geht am WR nicht.
Zu hause an 220V ohne Probleme
Lg Alfons
Alt 25.08.2014, 11:12
er meinte Autoradios wie sie die meisten einfach im Boot oder im Auto haben.
Die funktionieren im boot eigentlich tadellos. Ich hatte noch nice das bedürfniss was anderes zu holen.
12v hab ich immer an Bord. und das reicht für das normale KFZ-Autoradio.
empfang ist toll. Klang ist toll und kann sogar mein MP3 Player anschließen.
Alt 25.08.2014, 12:53
Boot: Bayliner 300
Hallo Andreas !
PS:
Genau 230 V!!!
Und ich betreibe auch alles damit für 69 Euro!!
Gruß Jörg
Alt 25.08.2014, 12:56
Zitat von Bay245 Beitrag anzeigen
Genau 230 V!!!
wieviel Leistung hast du den für 69€ bekommen und was betreibst du damit ?
bei mir kommen auch 230V raus und die gehen auch kaum in die Knie bei Belastung. Mit der Senseo in Betrieb habe ich 229V gemessen.
Alt 25.08.2014, 13:28
Boot: Bayliner 300
Hier..........
Gruß Jörg
Alt 25.08.2014, 13:44
Backofen und Kaffemaschiene sind ja reine Ohmsche verbraucher. Denen Genügt der modifizierte Sinus.
Für TV, Lappi und Handy kann es sein das deren Netzteil die Modifizierte Sinuswelle auf dauer nicht mögen.
Viele neue Fernseher gehen gar nicht damit.
Daher immer auf reinen Sinus achten.
Naja Ne Senseo kann man damit auch nicht betreiben ist einfach zu schwach.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
