Alt 21.08.2014, 07:43
Benutzerbild von Michael1975
Michael1975 Michael1975 ist offline
307 Danke in 91 Beiträgen
Standard Batterien gasen
beim Laden der Batterien entsteht ein ziemlich starker Schwefel/Metallgeruch. Aber die Batterien laden und werden nur handwarm. Säure ist nicht ausgetreten.
Elektrik habe ich vorher völlig neu verlegen lassen. Ladegerät ist das Dolphin Premium von Allpa. Batterien habe ich selber gekauft. Es sind Winner Batterien, AGM, wo die Säure in einem Vlies gebunden ist.
Die Batterien waren nach einer Woche sicherlich schon sehr entladen, als ich sie zum Aufladen angeschlossen habe. Kühlschrank und TV funktionierten aber noch.
Ist das normal oder könnten die Akkus defekt sein? Mein Elektriker sagt, dass das normal ist, weil Batterien ein Billigprodukt sind.....
LG Michael
Alt 21.08.2014, 08:42
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
....vielleicht ist die Ladeschlussspannung zu hoch.
Wenn ich mich recht erinnere, war sie bei AGM Batterien nicht mehr als 14,4Volt.
Gruß Martin
Alt 21.08.2014, 08:44
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
hatte ich vor einigen Jahren auch, hat dann nicht lange gedauert und nach ein paar Tagen hat sich mind. eine Zelle verabschiedet....
(Batterie war allerdings schon ein paar Jahre alt)
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 21.08.2014, 09:11
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.684 Danke in 2.103 Beiträgen
Haben sie das richtige Lade Protokoll eingestellt (dipswitch setting)?
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 21.08.2014, 09:18
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Normal ist das nicht.
Landesplanung, oder Zellenschluss.....in eine der Richtungen wird es gehen.
Disce pati non querens
Alt 22.08.2014, 09:17
Danke für die Info. Hebe AKKus kontrolliert. Die sind laut Werkstatt in Ordnung. Haben aber gesagt bei Billigbatterien kann stärkeres Gasen durchaus vorkommen.
Wie wird denn das Protokoll eingestellt?
Alt 22.08.2014, 14:01
4.560 Danke in 3.078 Beiträgen
vorkommen
bei Vliesbatterien?
Wohl eher nicht und wenn die Ventile bereits geöffnet hatten (sonst würde es vermutlich nicht stinken), stimmt entweder die Ladespannung plus Absorptionszeit nicht, oder die Batterie ist defekt.
Friedhelm
Alt 22.08.2014, 15:15
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Sehe ich auch so, AGM oder auch GEL Batterien dürfen normal gar nicht gasen, da die komplett geschlossen sind.
Ich tippe auf zu hohe Spannung, am besten mal beim Laden nach einiger Zeit (wenn es anfängt zu stinken) das Voltmeter dran halten und Spannung messen. Und auf gar keinen Fall irgendwelche Funken erzeugen bzw. gut lüften beim Laden.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 22.08.2014, 15:29
...kann auch ein Zellenschluss sein. Dann bekommen die 5 intakten Zellen ebenfalls zuviel Spannung.
Alt 22.08.2014, 23:02
über dipswitch, sehe handbuch ....
Rob
Alt 23.08.2014, 07:39
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Hallo....der Ladestrom ist zu hoch...das Ladegerät wird standardmäßig auf normale Nassbatterien eingestellt sein.....die haben einen höheren Ladestrom...
Die Ladespannung ist immer die gleiche...hörst Du es auch wenn die Batterie geladen wird??? brutzelt ganz leicht???...
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 23.08.2014, 07:52
Wenn die Ladespannung gleich ist, kannst du an deinem Ladegerät stellen so viel du willst, welcher Strom fließt, bestimmt dann die Batterie selbst.
Alt 23.08.2014, 08:15
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
was Jens vorschlägt sollte eigentlich die erste Aktion gewesen sein. Das billig AGM Batterien gasen ist Blödsinn.
Dietmar
Alt 23.08.2014, 08:21
Boot: Momentan Bootlos :-(
Korrekt.
Ausserdem kann eine Batterie nicht durch zu hohen Strom Gasen, sondern nur durch zu hohe Spannung!!!
Btw:
Sicher dass es sich um eine AGM handelt?????????????
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 23.08.2014, 08:28
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Korrekt.
Aha .....
schon mal eine Batterie mit einem Schnellader geladen ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 23.08.2014, 08:44
Aha .....
Unzählige male.....
und was macht ein Schnelllader???
RICHTIG.... Spannung hochschrauben
Manchmal, kurzzeitig, in entsprechenden Grenzen auch erwünscht um Säureschichtung zu vermeiden
Die Dinger sind sehr beliebt.
Helfen Pkw Werkstätten doch deutlich den Absatz an Steuergeräten zu steigern
No Wind - PROBLEM
Alt 23.08.2014, 08:58
...ist immer wieder erstaunlich, welche geringen elektrotechnischen Grundkenntnisse hier teilweise vorhanden sind.
Alt 23.08.2014, 09:59
Och... reicht doch wenn man vor einigen Jahrzehnten mal was vom Ohmschen Gesetz gehört hat, oder ????
No Wind - PROBLEM
Alt 23.08.2014, 12:28
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.531 Danke in 849 Beiträgen
Bist Du sicher, dass die Batterien so riechen?
Hast Du mal am Ladegerät gerochen?
Bei mir kam der Geruch daher...
Olli
Alt 25.08.2014, 17:58
Danke für die vielen Beiträge. Also ich habe letztes Wochenende folgendes festgestellt:
Der Geruch kommt wahrscheinlich nur von der Starterbatterie. Batterie habe ich bei ATU testen lassen und es wurde festgestellt, dass sie völlig in Ordnung ist. Ist auch eine AGM, Sprint Free 60Ah Start Stop.
Das Ladegerät (bei anliegendem Landstrom) lädt mit ca. 13,8 Volt. Die Spannung der Batterien unter Motor beträgt 14,2 -14,35 V.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
