Alt 18.08.2014, 13:04
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
917 Danke in 300 Beiträgen
Standard Wo 12V Ölabsaugpumpe anschließen?
ich habe mir jetzt für den Ölwechsel eine 12V-Ölabsaugpumpe (Carcraft) besorgt, die hat Krokodilklemmen für den Anschluß.
Wo kann ich die Pumpe am Motor (YANMAR 4LH) anklemmen, ohne irgendetwas zu beschädigen oder die Elektrik durchknallen zu lassen?
Gibt es einfach zugängliche +Abgreifpunkte? Und ist Masse am Motorblock?
Ein Tipp aus der "Crowd-Intelligenz" des Forums wäre prima.
Beste Dank
Dieter
Alt 18.08.2014, 13:38
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Hast Du eine 12 V Batterie an Bord ?
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 18.08.2014, 13:40
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Direkt an die Batterie anschliessen...
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 18.08.2014, 13:43
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Wenn Bordbatterie vorhanden und erreichbar mit den Kabeln dann da dran. Wenn nicht eine kleine 12 V Batterie gekauft, am besten eine der billigsten Motorad oder Autobatterien.
Gruß Sylvio
Alt 18.08.2014, 13:53
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Wenn möglich die Plus(rot)Klemme an den Anlasser und Minus(schwarz)auf Masse
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 18.08.2014, 14:00
Auf dem Boot: eine 12V Steckdose in der Nähe?
An meiner alte E-Pumpe habe ich das Kabel verlängert; und nen 12V Stecker anstatt der Krokoklemmen dran.
Schalter: ist an der Pumpe.
Hängt immer davon ab: wie gut/schnell man mit den Krokoklemmen anschließen kann.
Grüße von Herbert
Alt 18.08.2014, 15:10
Besten Dank schon mal für die schnellen Tipps! Die Batteriebank ist weiter entfernt nicht im Motorraum, das haut mit den Kabellängen und dem einfachen Zugriff nicht hin. 12V-Steckdose liegt schon besser, da könnte ich eine Verlängerung anklemmen. Ich habe auch ein "Power Pack", dafür müßte ich aber die Kabelanschlüsse umlöten.
Bei unserem früheren Boot hat der Monteur (Volvo Penta) seinen Pumpen-Strom immer direkt am Motor abgegriffen, darum ist der Tipp von Generador nicht schlecht, ich schau mal, ob man einfach an den Plus-
Anschluss des Anlassers drankommt.
Kann da was durchbrennen???
Sonst wird die Verlängerung gebastelt...
Danke und schöne Grüße
Dieter
Alt 18.08.2014, 15:25
Dieter
Wenn man es richtig macht, dann passiert nichts,es sei denn ,die Plusklemme kommt an Masse,dann riecht es nach Ampere.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
