Alt 17.08.2014, 22:28
bwk bwk ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard anzeige motortemperatur Mercruiser 4,3 lx Vergaser
Hallo an die Experten,
wieder eine Frage bei mir geht die Anzeige Motortemperatur nicht, was muß ich prüfen Ich sage jetzt schon Danke
Gruß Berni
Alt 17.08.2014, 22:58
teste mal ob an der Anzeige Strom ankommt
dann Schraube mal die Geberleitung am Motor ab und halte die Leitung mal an Masse
Alt 18.08.2014, 07:53
bwk bwk ist offline
Standard Temp.-Anzeige
danke für die schnelle Antwort, wo sitzt die Leitung, habe wie bereits gesagt, wenig Ahnung. Gruß berni
Alt 18.08.2014, 08:05
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hast du denn wenigstens das benötigte Equipment?
Ein Multimeter zum testen sollte es schon sein Es reicht auch ein einfaches aus dem Baumarkt!
Neben dem Thermostatgehäuse ist ein Geber montiert der mit einem Kabel verbunden ist.
BreakOutAnotherThousand
Alt 18.08.2014, 10:03
bwk bwk ist offline
Habe ich. Gruß Berni
Alt 18.08.2014, 14:20
[QUOTE=ralfschmidt;3593543]teste mal ob an der Anzeige Strom ankommt
dann Schraube mal die Geberleitung am Motor ab und halte die Leitung mal an Masse[/QUOTE]
.........dann sollte das Instrument voll ausschlagen…
Messung am Geber: Kabel abgenommen…(auch messen: ob Gehäuse mit Masse Verbindung hat…)
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0085E.pdf
(Wert kalt; 20°: ca. 1000 Ohm…)
wenn nicht ok: selbes Thema:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=211615
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
