Alt 15.08.2014, 20:26
Sonnenschein Sonnenschein ist offline
150 Danke in 81 Beiträgen
Standard Honda BF20 Vergaser einstellen
Hallo!
Bei einem Honda BF20, der zwei Jahre rumstand, sind jetzt nach ner Stunde Fahrt sind die Zündkerzen verrußt.... Der Vergaser war schon im Ultraschallbad und der Motor läuft sonst recht gut.... aber eben die verrußten Kerzen machen sich dann irgendwann bemerkbar....
zuerst dachte ich, er saugt zu viel Öldämpfe über die Gehäuseenlüftung, aber das scheint nicht das Problem zu sein.
Gibt es eine Anleitung zum Vergaser einstellen, oder zumindest eine Explosionszeichnung des Motors? (Für meinen Evinrude habe ich sowas gefunden, war sehr hilfreich)
Mit den entsprechenden Daten wäre ich in der Lage, den Motor einzustellen, ich mache sowas ja nicht zu ersten mal
Habt alle noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende!
Alt 16.08.2014, 05:06
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
was soll da großartig eingestellt werden? Wenn der Vergaser sauber ist kannst Du lediglich das Leerlaufgemisch und das Standgas einstellen. Das leerlaufgemisch kannst du grob 2 umdrehungen raus drehen, damit saollte er stabil laufen - auf das Verrußen der Kerzen hat diese Einstellung aber keinen Einfluß, da scheint dann irgendwas anderes nicht zu stimmen...
-the mechanic-
Alt 16.08.2014, 09:01
Danke für die Antwort.... sowas hatte ich mir schon gedacht.... möglich ist ja auch, daß der Schwimmer nicht richtig justiert ist und damit der Kraftstoff-Stand im Schwimmerghäuse zu hoch ist. Gibt es Meßwerte, wie hoch der Schwimmerstand sein soll?
Alt 16.08.2014, 11:51
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Tag,
der Schwimmer besteht komplett aus Plastik, ebenso der Schwimmerarm und die Aufnahme für die Nadel. Da kann man nichts einstellen - aber er kann sich auch nicht verbiegen. Das Problem ist woanders zu suchen.
Der Eduard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
