Alt 14.08.2014, 21:07
Boot: Sea ray
Standard I-net aus der Steckdose, was brauche ich alles???
ich möchte unseren Internetempfang so umrüsten das es über die Steckdosen läuft.
Eine Freundin hat damit sehr gute erfahrungen gemacht.
Nur hab ich keine Ahnung was ich alles brauche.
Kann mich jemand erleuchten?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 14.08.2014, 21:19
du brauchst einen Sender und einen Empfänger, der Sender wird mit einem Patchkabel an den Router angeschlossen so funktioniert es dann schon mal wenn Sender und Empfänger im gleichen Sicherungskreis stecken, wenn das so nicht reicht, brauchst du noch einen Phasenkoppler, Sender und Empfänger sollten jeweils eine Steckdose mit im Gehäuse haben
Alt 14.08.2014, 21:35
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Schau mal nach deinem E-Zähler. Ist das ein alter Wirbelstromzähler mit Drehscheibe, kannst auf den Phasenkoppler verzichten. Hast du einen neuen elektronischen Zähler, brauchst du den Phasenkoppler.
Ich habe die Powernet-Adapter auch im Einsatz. Habe recht gute Erfahrungen damit. Mich stört nur die Erwärmung der Teile.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 14.08.2014, 21:42
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Im MediaMarkt oder anderen Märkten gibts da Fertige Sachen!
Kaufen und dann in die Steckdose rein! Einmal neben dem Router und dann in dem Zimmer in dem das Internet soll!
Hab ich so bei meinen Eltern gemacht!
Ging recht einfach!
Micha
Alt 14.08.2014, 21:48
zunke zunke ist offline
531 Danke in 233 Beiträgen
Bei mir funktionieren diese Powerlineadapter tadellos. Allerdings habe ich die ersten (200mbs)rausgeworfen und schnellere genommen, weil der Fernseher geruckelt hat.
Wie man so schön sagt: wer billig kauft,....... .
Das Gute ist, das man problemlos auf X Zapfstellen erweitern kann und die Steckdose trotzdem anderweitig verwendbar bleibt. Die weiteste Enfernung liegt bei ca. 20m, aus der Wohnung in den Keller, bei störungsfreier und superschneller Datenübertragung.
Gruß Gerhard
Edit: Meine jetzige Anlage wird nur bei längerem Betrieb warm und schaltet sich bei Nichtbenutzung aus. Das Einschalten erfolgt über das Netzwerkkabel vom PC automatisch, wenn erforderlich.
Geändert von zunke (14.08.2014 um 22:00 Uhr)
Alt 15.08.2014, 08:06
Boot: Sea ray
Also muss in jeden raum wo ich online sein will ein adapter?
Oder nur in weiter entfernte raeume bis zu denen der empfang nicht mehr reicht?
Ich hab noch einen zaehler bei dem sich eine scheibe dreht.
Alt 15.08.2014, 08:12
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
http://www.computerbild.de/artikel/c...N-8702703.html
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 15.08.2014, 08:21
Zeb0911 Zeb0911 ist offline
Boot: Zar53 mit Honda BF135
86 Danke in 42 Beiträgen
Hier ganz gut beschrieben:
http://www.gira.de/gebaeudetechnik/s...unication.html
Marco
Alt 15.08.2014, 08:27
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
ich habe mit PLC-Adaptern bisher ausschliesslich schlechte Erfahrungen gemacht, die Nachteile überwiegen meiner Meinung nach.
Man hat selten eine wirklich gute Datenrate, dazu gibt es Probleme bei unterschiedlichen Stromkreisen (trotz Phasenkoppler) und man baut sich einen wunderbaren Kurzwellen-Störsender im ganzen Haus.
Ausser wenn es wirklich nicht anders geht, habe ich bei unseren Kunden mit Wlan-repeatern gearbeitet oder doch davon überzeugen können den Aufwand zu betreiben LAN-Kabel zu verlegen.
Gruß, Jörg
Alt 15.08.2014, 11:17
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Bei mir geht es von einer auf die andere Etage nicht, trotz alten Wirbelstromzähler !!!
Zitat von L0B0 Beitrag anzeigen
...dazu gibt es Probleme bei unterschiedlichen Stromkreisen (trotz Phasenkoppler) und man baut sich einen wunderbaren Kurzwellen-Störsender im ganzen Haus.
Ausser wenn es wirklich nicht anders geht, habe ich bei unseren Kunden mit Wlan-repeatern gearbeitet ...
So habe ich es auch gemacht wegen der Verbindungsprobleme im Stromnetz ...
Alt 15.08.2014, 13:56
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
Hallo Schwarznase....
ich habe bei mir die Geräte von Devolo verbaut incl. Phasenkoppler. Das System funktioniert tadellos. Ich streame HD Videos übers Stromnetz. Du solltest nur darauf achten, das du dein DSL Signal auch am Phasenkoppler einspeist da die Teile bei nicht benutzen in standby gehen.
Ich habe folgendes Teil verbaut (PaidLink).
Ein großer Vorteil bei den Geräten mit W-LAN ist das du diese als ein Netz zusammenfassen kannst. DH. du hast nur noch 1 Netz im Haus in Betrieb und das System reicht dich wie ein Handynetz automatisch durch. Bei älteren Geräten hattes du immer einzelne Netze W-LAN Wohnzimmer.... Küche ... Keller usw. jetzt hast du nur noch 1 Netz - 1 Anmeldung - 1 Passwort und man spart sich das nervige umschalten zwischen den Accesspoints.
Als "Ortseingang" benutze ich eine Fritzbox 7490 mit einer 2 TB USB Festplatte dran. Mediaserver läuft problemlos auf bis zu 2 TV Geräten.
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 15.08.2014, 15:50
Boot: Sea ray
Ok, high end brauch ich nicht da ich nur ueber eine 1000'er leitung verfuege....
Alt 15.08.2014, 17:19
dann nimm die hier für 50 EUR ... funktionieren bei mir tadellos
http://www.devolo.com/de/dLAN-Profes...00-AVpro-mini/
servus
dieter
Alt 23.08.2014, 12:44
Boot: Sea ray
Verstehe ich das richtig das ich dann trotzdem noch einen Speedport brauche?
Ich habe einen Speedport200 von der Telekom.
Würde der gehen?
Alt 23.08.2014, 13:02
... ja richtig verstanden...
sagen wir es mal so: statt einem Netzwerkkabel vom Router zum Computer, ist hier die Steckdose zu Steckdose Verbindung dazwischen ...
Router - Kabel an "Devolo Sender" in der Steckdose .... Devolo Empfänger in der anderen Steckdose und von dort wieder Kabel zum Computer ...
servus
dieter
Alt 23.08.2014, 13:33
Boot: Sea ray
Achso, ich dachte ich brauch dann kein Kabel zum Rechner.
Dachte es geht über Wlan.
Boot: Sea ray
Gibt es sowas auch mit wlan?
Alt 23.08.2014, 13:38
Boot: Sea ray
Habs weiter oben gefunden, wurde auch schon gepostet...
Alt 23.08.2014, 13:51
Boot: Sea ray
Würde das nicht gehen?
http://www.computerbild.de/produkte/...3-details.html
Alt 20.11.2014, 08:30
Boot: Sea ray
Ich muß nochmal nachfrage.
Was brauch ich alles?
Den Powerlineadapter vom Link oben und dann nochwas?
Hab noch nich so wirklich den durchblick...
Alt 23.11.2014, 08:30
Wenn es über WLAN gehen soll' dann benötigst
du ein Sendeteil mit Kabel vom Router zrSteckdose und je Stockwerk bzw Raum einen "Empfänger - Sender"
servus
dieter
Alt 23.11.2014, 08:56
Benutzerbild von matze_91
matze_91 matze_91 ist offline
Boot: Bella 512 Excel, E-tec
32 Danke in 12 Beiträgen
Ich glaube du musst erstmal klarstellen, wie das ganze aussehen soll. Möchtest du überhaupt keine Kabel verwenden? Oder möchtest du den Router mit dem Powerlanadapter per Kabel verbinden und dann in einem anderen Raum ein WLAN bereit stellen? Zum Verständnis: Durch die PowerlanAdapter bekommst du eine Verbindung von einer Steckdose zu einer anderen Steckdose. Alle anderen Verbindungen musst du per Kabel oder WLAN herstellen. Wenn du ein WLAN bereit stellen willst brauchst du einen WLAN Access Point oder einen DLAN WLAN Extender. Ich würde dir raten, dass du entweder direkt ein WLAN bereit stellst oder (wenn die Strecke zu weit ist für ein WLAN) du stellst per DLAN mit Kabel vom Router und Powerlanadapter die Verbindung zu dem Raum her in dem du ein WLAN bereit stellen willst.
Geändert von matze_91 (23.11.2014 um 09:04 Uhr)
Alt 23.11.2014, 15:50
Boot: Sea ray
Genau so wie auf deinem bild soll es sein.
Alles nur ueber wlan.
Die frage ist ob es einen powerlanadapter gibt wo ich den router reinstecke der gleichzeitig ein wlannetz aufbaut?
Sonst hab ich ja in dem raum wo der router steht kein wlan.
vom Handy geschrieben
Alt 23.11.2014, 21:41
hat denn dein Router selbst kein Wlan ?
Alt 24.11.2014, 10:47
Boot: Sea ray
Der is def....
Deshalb und wegen dem Umbau im Haus such ich ne besserre Lösung.
Mein Speedport200 hat kein Wlan.
Sonst müsste ich jetzt nen Wlanrouter noch zusätzlich kaufen. Das wollte ich nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
