Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 16.01.2006, 20:29
Benutzerbild von Hick621
Hick621 Hick621 ist offline
Hick621 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Benzin Probleme
wenn mein Boot länger gestanden hat springt der Motor schlecht an,
kein Benzin im Vergaser.Ein Schluck aus dem Kanizter und er schnurt.
Weiß da einer einen Rat??
Mercreiser 470/
Baujahr ca. 1982
3,7L
172 PS
Gruß Udo
aus Technik Talk verschoben, C-Cverschobe
Hammond 1740/470Mercuiser3,7L
Mosel Heimathafen Laguna/ Burgen
Alt 16.01.2006, 20:34
45.387 Danke in 16.713 Beiträgen
Hat meiner auch. Ich will im Frühling einen Pumpball in die Zufuhrleitung einbauen. Ob das professionell ist
Alt 16.01.2006, 20:40
Habe ein Innenborder !
Vielleicht besser Benzinpumpe?
Wer hat da von Ahnung?
Gruß Udo
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Das mit dem Pumpball Funktioniert sehr gut.
Habe eine 3 L Mercruiser der das selbe Problem mit dem anspringen hatte.
Jetzt 5 mal Pumpball pumpen drei mal Gas pumpen und springt sofort an.
Mfg. Frank
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 16.01.2006, 20:41
Ich auch. 3L OMC 140 HP.
Alt 16.01.2006, 20:43
Habe auch einen Innenborder. Man schaut doch sowiso vor dem Starten nach dem Öl, da kann man dann auch kleich pumpen.
Mfg. Frank
Alt 16.01.2006, 20:44
Mfg. Frank
Den Ball vor oder hinter dem Benzinfilter einbauen ?
Mfg Udo
Alt 16.01.2006, 20:45
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Ist zwar nicht professionell, aber einfach und funktioniert .
Eine elektrische Benz. Pumpe sollte abhilfe schaffen.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 16.01.2006, 20:48
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Wer weiß wie man die anschließt (benzinpumpe)
Gruß Udo
Alt 16.01.2006, 20:54
Wo der Filter sitzt Spielt keine rolle, ich habe 2 Filter einen davor und einen dahinter und einen Wasser Abscheider auch dahinter.
Eine elektriche Benzienpumpe läuft doch dauernd, oder??
Mein Motor hat eine eigene Pumpe und wenn der einemal gelaufen hat brauche ich den pumpball nicht mehr zum Starten.
Mfg. Frank
Alt 16.01.2006, 20:55
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Was regelt denn den Druck der Pumpe?
Oder steckt das die Schwimmernadel locker weg.
Alt 16.01.2006, 21:01
Keine Ahnung deswegen frage ich ja.
mit dem Pumpball scheint das gut zu gehen.
Eine pumpe mus ja da sein ( Mechanisch )
Wenn der einmal gelaufen hat,tu er es ja auch.
aber warum trocknet der Vergaser so aus ?
Gruß Udo
Alt 16.01.2006, 21:05
Gruß Udo
Ich weiß es auch nicht, deshalb habe ich meine Frage reinplaziert.
Aber bei den Einspritzsystemen am Auto gibts Druckregler, und so etwas könnte man auch am Boot verwenden, wenn nicht immer dieser gammel vom Salz währe
Alt 16.01.2006, 21:06
Ich glaube nicht das der Sprit austrocknet, habe irgentwo mal gelesen das der zurückläuft. Das Problem haben aber einige Leute, hab ich schon oft gesehen.
Mfg. Frank
Alt 16.01.2006, 21:10
Mfg. Frank
Danke werde das ausprobieren( Ball)
Gruß Udo
Alt 16.01.2006, 21:18
Hallo !
Der Sprit verdunstet und läuft zurück !
Jeder(fast) Motor hat eine Pumpe die meisten eine Mechanische, die neueren speziell die Einspritzer haben eine elektrische.
Die Pumpe läuft nicht dauerd, sonder ist mit einem Ventiel verbunden, sobald
der Druck abfällt springt die Pumpe wieder an.
MfG Michael
Alt 16.01.2006, 21:24
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Ach sooo, im Pumpenkopf sitzt ein überdruckventil, das macht nen Beipass auf sobald Druck erreicht..
Ja klar dann währe das ne gute Alternative
Alt 16.01.2006, 21:28
Hallo Udo
Ich war letztes Jahr auch öfter in der Laguna Burgen und plane im Mai wider ein paar schöne Tage da zu verbringen, dann sieht man sich sicher mal.
Mfg. Frank
Hits:	470
Größe:	33,3 KB
Alt 16.01.2006, 21:44
Zitat von glumpo
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Hallo !
Sitzt nicht im Pumpenkopf( gibt es vielleicht auch) !
Falls jemand einen Navmann Verbrauchsmesser hat, den kann er dann vergessen.
Oder er kauft sich einen zweiten Geber, wegen der Rücklaufleitung.
Wollt ich nur mal sagen bevor Ihr anfangt zu basteln !
MfG Michael
Alt 16.01.2006, 23:09
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Moin,
am besten die ganze Angelegenheit so einfach wie nur nötig angehen.
Je mehr da rumgebastelt wird, umso mehr ist die Panne da...
Gruß ALF
Alt 17.01.2006, 08:59
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
ich würde erst mal prüfen,ob die Membrane und die Ventile
in der Benzinpumpe in Ordnung sind.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 17.01.2006, 18:27
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
über dieses Thema haben wir uns in diesem Forum ab dem 16.02.2005 unter „Mercruiser 5.7 springt kalt schlecht an“ schon einmal ausgiebig ausgelassen.
Bitte hier nachlesen :
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...521&highlight=
Mein Vorschlag, meine derzeitigen Empfehlungen zu Abhilfe.
Hier kurz noch einmal meine heutige Stellungnahme :
Wenn es der Industrie nicht gelingt uns funktionierende Technik zu liefern, „müssen“ wir uns selber helfen und das ist kein „rumbasteln“ ( und wenn, wenn nur das hilft) .
Meiner Meinung nach haben zu viele von uns wirklich ein großes Problem, welches immer wieder klein- und weggeredet wird und trotzdem ist es da und bis heute durch keine Einstellung am Vergaser oder sonst wo wegzubekommen, wie von einigen auch immer wieder vorgeschlagen.
Bis dato hat bei nahezu allen Betroffenen nur der beschriebene Umbau Abhilfe geschaffen.
Bei meinem Mercruise 4.3LX ist von Hause aus eine elektrische Kraftstoffpumpe mit integriertem Druckschalter eingebaut, welche
a) nur beim Startvorgang und
b) bei anschließend anstehendem Öldruck
läuft ( hab das Ding nach seinem Ausfall demontiert, und, ist so !!! )
Viel Glück und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 18.01.2006, 11:12
bin genau seiner Meinung, wenn’s hilft, günstige Methode (außer Benzinpumpe, Rückschlagventil usw. ist irgendwo ein Defekt, dann rep.)
Einen Pumpball würde ich auf jeden Fall einbauen (Nähe Tank) weitere Gründe:
weil das Anspringen auch vor allem beim AUSWINTERN erheblich erleichtert wird.
Weil ein Risiko besteht wenn mal der Tank leergefahren wird und nur wenig Reservesprit nachgefüllt wird: Es kann sehr lange dauern bis wieder Sprit gefördert wird! (bei mir im 1. Jahr passiert, einige Minuten orgeln! Habe 2 wasserabscheidende Filter hintereinander) Beim Pumpball bitte nur Markenware (hatte bei Noname schon Ärger mit innen nicht dichten Ventilen) Du musst nur den Leitungsdurchmesser innen vorher ausmessen. (habe den größten Pumpball von OMC drin, geht perfekt) Wenn das hilft ist es eine preiswerte Lösung!
Grüße von Herbert
Alt 18.01.2006, 17:04
wo hast Du den OMC Ball her? was kostet er?
Gruß Udo
Alt 18.01.2006, 18:37
das Ding ( Verzeihung, den Pumpball für eine 8 mm Durchmesser Kraftstoffleitung ) gibt es bei Laufenburg Nautic www.laufenburg-nautic.de für 8,95 EURO; Artikel-Nr.: 26-3902 ).
Übrigens, unter Zuhilfenahme dieses Teils, bin ich schon einmal von Düsseldorf bis nach Bonn gefahren, da meine elektrische Kraftstoffpumpe ausgefallen war. Nicht sehr bequem für den Pumpenden, aber bequemer als eine Reparatur am Wochenende vor Ort ( noch dazu im fremden Land in Düsseldorf, sagte einst ein Kölner ) .
Noch eine Anmerkung, diese elektrische Kraftstoffpumpe ist „extrem“ empfindlich gegen verschmutzten Kraftstoff, denn sie arbeitet als Zahnradpumpe ( nenne ich einmal so als Leihe ) , schon ein Haar kann sie ohne weiteres blockieren. War so in meinem Fall; sie war nur einmal mit Gewalt zu öffnen, der Fremdkörper landete dann mit ihr im Abfall ( neue Pumpe ca. 400,00 Euro ).
Mit meinem heutigen Wissen würde ich die Pumpe ausbauen, „sehr“ kurzzeitig durch die Umpolung der elektrischen Anschlußleitungen rückwärts anlaufen lassen ( besser ein paar mal hin und her ) und dabei auch eine Flüssigkeit fördernd und ich wette, die würde wieder funktionieren.
Es sei denn, die Feder des eingebauten Überdruckventils hätte sich aufgelöst ( zerbröselt ), denn die reibt bei ihrer Arbeit kräftig an ihrer Führungshülse ( kostete mich einst die zweite Pumpe bei diesem Boot !).
Viel Glück ( halt manchmal im Unglück )
und sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
